    2 [ Doar ]
Tudo que macioti publicou
  1. Manual de serviço LE3278I Visualizar Arquivo Manual de serviço da semp LE3278I +DL4077I completo Uploader macioti Enviado 13-12-2019 Categoria Semp Toshiba
  2. macioti
    esquema Manual de serviço LE3278I
    1 download
  3. bom então só resta conseguir um arquivo bom desse modelo e regravar outra eprom e colocar no lugar desta, ou isso ou o micro foi pro brejo, lógico essa é minha opinião, outros colegas mais capacitados podem ter outras idéias pra te auxliar,boa sorte no reparo.
  4. meça as tensões em destaque na figura e se tiver scope meça os sinais de comunicação na eeprom.
  5. essa marca nunca peguei ,é importada ? upa o esquema aqui no site para que eu possa ver e te ajudar.
  6. mesmo de sempre ,seguir linha de retorno dos leds e ver se vai no source de algum fet ou integrado, dai se for fet aumentar a resistencia de referencia ao gnd, mas se for ci vas ter que estudar datasheet ,as vezes se mexe na I-sense outras na I-ref, etc depende do integrado, mas o importante é sempre medir o consumo das barras antes e depois de mexer pra ver se surtiu efeito a alteração.
  7. To aqui imaginando como ele vai fazer isso "seguir os comandos" se a tela segundo ele não aparece nada de imagem nem osd (sem vgh,vgl etc nunca vai aparecer)
  8. então teri que ter vgh e vgl, vgh geralmente acima de 20 volts e vgl aprox. -6volts
  9. do mesmo jeito , tem que medir essas tensões que são geradas a partir de conversores dc-dc ,tem os 12 ou 5 volts de alimentação após o fuzivel da vcon?? começa por ai ,se tiver essa tensão tem que ter as outras do contrario tem defeito nessa vcon.
  10. Tem sinais e lvds ? tem vgh,vgl,v off ? sem essas medidas não tem como saber se a tcon e/ou vcon está funcionando
  11. macioti
    esquema AOC MONITOR F19L
    AOC MONITOR F19L Visualizar Arquivo ESQUEMA DO MONITOR AOC F19L Uploader macioti Enviado 26-04-2019 Categoria AOC
  12. macioti
    Versão 1.0.0
    7 downloads
  13. Agradeço a ajuda dos colegas mas o cliente resolveu levar pois tinha pressa, vou dar o tópico como encerrado!
  14. Não são aqueles dois que parecem transistor BD? Se for com essa numeração nunca vi,só conheço em formato Tip.
  15. Pessoal esta tv achei que era defeito nos barramentos e me lasquei,cheguei a abrir a tela e não era ali o defeito,ela liga o back chega a ficar dois segundos e apaga dai começa a piscar um led amarelo na placa da fonte,ele pisca 4x,liguei ela fora somente a placa da fonte inserindo pson,pdim,etc e a s tensões aparecem e somen e o tal led da as mesmas quatro piscadas, alguém tem ideia de qual código é esse?
  16. manda o codigo da placa pra ver se tenho alguma e posso descobrir pra ti
  17. firmware lenoxx ms-8300 Visualizar Arquivo firmware do sistem lenoxx modelo ms 8300 Uploader macioti Enviado 01-03-2019 Categoria Áudio
  18. macioti
    esquema firmware lenoxx ms-8300
    Versão 1.0.0
    23 downloads
  19. realmente ai complica ,a não ser que apareça algum colega que tenha um placa dessas pra lhe dizer qual o fet.
  20. não achei esquema dessa fonte, pelo que parece esse Q4 é um mosfet, voce diz que não conseguiu ler nada nele, tentou passar um minimo de pasta termica na frente dele e depois passar o dedo pra ver se aparece o codigo?
  21. cara só achei panasonic com esse modelo ,sony não , mas se for panasonic o esquema não tem a fonte, então manda o codigo da placa da fonte pra ver se tenho.
