    2 [ Doar ]
Tudo que macioti publicou
  1. tenta ver por este esquema que pode te "clarear" onde seria a posição dos fios. http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/3993/
  2. @andromedax hice busca por el modelo y ni señal de algo parecido a ese archivo de memo,creo ser lo que ddecimos en brasil "mosca branca de olho azul" jejejejeje suerte
  3. Colega,ese archivo no sera mui facil conseguir-lo,pone él modelo del televisor porque a veces lo tienen por aparato y nó por chassi,otra cosa intenta atualizar por puerto usb,logico si esta listo y aceptando ,suerte.
  4. pra saber se é a fonte que não 'aguenta" e cai voce tera que ligar uma carga ,desliga o +b que vai pro flyback e liga uma lampada de 100watts na saida da fonte ,se ela tiver ok vai segurar a tensão se cair pros 40 volts que voce mencionou então esta com defeito na fonte.
  5. troca o ci vertical,melhor solta ele da pci e tenta ligar ,se for só ele a tv vai ligar com a linha horizontal brilahnte,se não ligar tem mais coisa pifada ,revisa tensões que saem do fly.
  6. Pessoal esse note não funciona o teclado apenas no windows,no boot funciona normal,com teclado externo normal tambem, ja formatei e ficou na mesma,poderia tentar atualizar a bios com pendrive? ou teria que regravar a bios pra resolver???
  7. pois é @Fernando acontece uqe ela não reconhece nenhum dispositivo na entrada usb tambem,será que quele arquivo do site serve para regravar a flash??
  8. Essa tv não adianta conectar qualquer tipo de antena ou sinal pois ela simplesmente não capta,tentei o reset com remoto de serviço e não resolveu ,será que tem que regravar flash?
  9. macioti
    devolvido Ps4 Duvida com fan
    Trabalho com tv/som e o filho de um cliente me perguntou se tinha como aumentar a velocidade do cooler do seu Ps4, então eu lhes pergunto se somente desligar o fio amarelo que manda sinal pratenatr ligar direto em uma alimentação vai funcionar ou o game não vai deixar ligar a fan???
  10. @fernando o que fiz foi entrar no modo de serviço ,fabrica,alterei os options conforme o manual para default de fabrica ou seja qualquer colega que olhar no manual de serviço na pagina 22 e acessar o modo fabrica e conferir as instruções conforme o modelo de sua tv e alterar os valores que estiverem diferentes conseguirão,foi o que eu fiz nada demais,espero que todos entendam e se tiverem alguma duvida é só perguntar,estou aqui para ajudar e receber ajuda porque somos todos eternos aprendizes,abraço!
  11. Funciona normal e as vezes o display fica louco ligando e desligando e "correndo" um S , a causa uma das chaves com fuga (no meu caso a do canal quase curto) parece bobagem mas a hora o cara ja pensa em micro,eprom,etc menos na chavinha hehehe.
  12. Cliente topou,entrei modo serviço fiz o procedimento coloquei o cod. da tela (155) e saiu aquelas cores em volta do osd ficou quase normal,é que ficou de cabeça pra baixo,atualizei software e... ficou na mesma,alguem sabe outra maneira? porque não queria colocar a nand da placa antiga pois pode estar com problemas e "matar' esta placa tambem. Entrei no modo de fabrica e alterei alguns options e voltou ao normal.
  13. Julio nunca peguei esse defeito em tv lcd mas provavelmente vas ter que substituir a memoria pois parece que a mesma não esta retendo a sintonia, mas para isso acho que precisara ter o arquivo da mesma,eu não tenho talvez consiga com algum colega.
  14. É um fet para controle dos 12v,se não achar outro faça um jumper entre D e S pra ver se vai funcionar aplaca. [hs width=300 height=300]http://i.imgur.com/GiEudjD.png
  15. boas dicas "aplausos",mas as fotos das bancadas foram tiradas no domingo né kkkkkk,se eu tirar da minha agora é capaz de pensarem que passou um tsunami kkkkk
  16. não sei se estou infringindo alguma regra,mas a intenção é somente colaborar! http://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=230&uds=60&ugs=0&id=160&tj=0&fr=0&cd=0&rds=3.3&caps=TO220AB
  17. não conheço equivalente para esse ci,vas ter de trocar pra tirar a duvida.
  18. colocou resistor de 100r do +5 ao power on pra ver se a fonte arma, revisa a malha de realimentação do pfc que costuma dar diferenças ,teve uma que peguei variando o +12 e só resolveu resetando(liga ela sem o teclado),meça tambem se não a algum componente com fuga nas saida +12.
  19. @oroberto agradeço pela resposta,passei orçamento e estou aguardando decisão do cliente!
  20. Esta tv deu entrada totalmente apagada nem led stand by acendia,medindo a fonte tinha tensões normais indo para pci main,consegui outra pci mas do modelo 40pfg4109 colocada no lugar a tv agora ligou mas a imagem aparece conforme esta nas fotos,a duvida é será só regravar a nand com os dados da 47 ou isso pode ser display ou tcon com defeito??? [hs width=600 height=300]http://i.imgur.com/CbqIC2Y.jpg [hs width=600 height=300]http://i.imgur.com/ld0rV8Y.jpg
  21. Mas se a parte inferior não acende como voce escreveu isso quer dizer que a parte de cima esta ligando ? ou pelo menos da um flash e apaga? se for isso a fonte esta mandando tensão para o back light então deve ser algum/s led/s com defeito
  22. A intenção sempre foi e será essa somar conhecimento ao forum,abraço!
  23. @kersul agradeço o colega pela explanação,quanto a colocar gambiarras tambem sou contra,o que faço é por minha conta e risco,apenas substituo os leds em nenhum momento coloco diodo,resistor ou o que for,apenas led e sempre monitorando a corrente de consumo e deixando pelo menos 36 horas em teste antes de entregar ao cliente.
  24. A intenção foi somente ajudar,quanto a serviço "porco" conforme o colega citou vai da capacidade de cada um,e quanto a cobrar metade do preço de uma tv nova e o cliente aceitar tambem vai da sorte de cada um, a intenção não foi criar polemica e sim dar uma ideia a tecnicos que moram em locais de poucos recursos,mas....
