    2 [ Doar ]
Tudo que macioti publicou
  1. se voce tentou ajustar largura no modo serviço e não conseguiu então tem algum defeito no comando(micro) ou mais comum no proprio cirquito de largura (width),ja troquei fly e precisei ajustar largura e consegui usando modo service sem problemas.
  2. Pessoal preciso saber o valor do R105 resistor smd que vai entre o Gate e o Supridouro do fet Q101 da fonte dessa impressora,o mesmo está torrado,quem puder ajudar agradeço.
  3. tela não da pra saber somente olhando,terias que colocar ligada a um teste inverter ou colocar outras no lugar(o que não é nada pratico) aqui uso um inverter de sucata e ligo as lampadas uma a uma e vejo se acendem e mantem o brilho.
  4. provavelmente com defeito em alguma lampada ou conector delas.
  5. MJ sou novato neste forum,mas algum colega "veterano" deve saber explicar porque voce não consegue acesso ao arquivo,pois eu postei seguindo as orientações do proprio forum,abraço.
  6. veja se este serve: https://eletronicabr.com/forums/topic/53530-cce-lw144 se ajudei de um joinha,obrigado.
  7. veja se este serve: https://eletronicabr.com/forums/topic/53530-cce-lw144 se ajudei de um joinha,obrigado.
  8. Nome do arquivo: CCE LW144 arquivo enviado: August 3, 2015, 4:29:32 PM tv cce Lw144 Clique aqui para baixar este arquivo
  9. cara não tenho nem parecida mas se fosse aqui eu descobriria o gnd dessa placa e o da placa que vai interligada a esse cabo,dai teria uma referencia para tentar descobrir o lado certo,é só uma idéia.
  10. Cara da pra fazer com bobina, capacitor e resistor,mas tem pronto no ali xpress pra vender.
  11. esse modelo ja peguei com defeit no trafo inverter.
  12. então,se ler o que escrevi diz isso ,é obrigatório ao ligar ter atensão do stand-by,senão como vai acionar o sistema?
  13. então o que estaria consumindo a fonte??? se como voce escreveu ela tem as tensões normais até ser acionada e dai cai,se conclui que algo esta fazendo a fonte arriar concorda?
  14. parabéns idéia simples mas funcional ,vou copiar aproveitando que ainda não deve ter patenteado hehehehe
  15. provavelmente algu curto em uma das palcas z/y não estou olhando esquema ,eu desligaria uma a uma pra ver se mantem voltagens ,seguindo as linhas de alimentação meça em relação ao gnd .
  16. a plac afonte obrigatoriamente tem que aparecer os 3,3 do standby e tensão no capacitor maior(pfc) ,geralmente se acionar manualmente o power colocando o pino standby ao gnd ela arma,mas cada placa tem seu modo correto de acionamento o que eu escrevi é apenas para orienta-lo.
  17. experimente ligar ela sem o conector do teclado pra ver se continua desligando.
  18. ja colocou outra bateria para testar? ja vi falhas assim e era por causa da bateria em outros casos só resolveu trocando o display.
  19. teria que saber se é tela ou pci, experimenta fazer um teste pressionando o ci bga de video pra ver se aparece imagem .
  20. ja vi varios videos em que os caras conseguem descobrir o componente como que por milagre,mas em nenhum caso mostraram o mesmo equipamento pifado e depois funcionando,sempre editam as filmagens ai até eu né jacaré!
  21. aqui fui obrigado a colocar por causa dos mosquitos no verão e depois disso vi o quanto de parafusos e outras "cositas" miudas estavam perdidas embaixo da bancada
  22. essa faixa lateral geralmente é causada por um capacitor ligado ao coletor do trsh.
