leandrors1
0.02 -
13 -
20 [ Doar ]
Tudo que leandrors1 publicou
 dúvida DeWalt DCB107 charger Diagrama
leandrors1 respondeu o tópico de leandrors1 em Identificação e Equivalência de Componentes
Os valores e informações que obtive são: R12: 5K76 Ohms R15: 1K Ohm R16: 10 Ohms R17: 0,68 Ohms D8: S4 Q1: Mosfet P10NK60ZFP IC1: IW1710 -
Olá nagkiller! Eu procurei aqui, e a imagem em questão não tinha a ver com o circuito, porém fui olhando outras até achar um Fórum Russo... Nele tinha muitas informações que eu precisava como alguns valores de componentes que estão danificados aqui... Peguei os valores e estou pensando em compra-los. A única coisa que fiquei em dúvida era sobre o valor de tensão que a fonte do circuito libera para o controle.... Não cheguei a consertar, porém vendo um vídeo aqui, eu vi que o cara injetou uma tensão depois da fonte, usando uma fonte de 12V 2A, e funcionou. Esse carregador da Dewalt carrega baterias de 12V e 20V, daí eu queria saber quanto de tensão posso injetar na entrada de circuito de controle, para que carregue na máxima eficiência a bateria de 20Volts. Pois caso não tenha conserto no circuito da fonte igual vi no vídeo que o cara não conseguiu, eu adaptaria uma fonte, desse modo daria pra aproveitar ainda o carregador. Testei aqui dessa forma e está carregando, o circuito de controle está funcionando normalmente... Ou seja, caso depois de comprar os componentes e não funcionar a fonte, eu tenho a opção de adaptar uma fonte no lugar dessa e continuar funcionando normalmente.... Agradeço pela sua ajuda, graças a isso consegui achar essas informações. Vídeo do Meiquiditudoteck - Esse vídeo me ajudou a diagnosticar e fazer a adaptação do carregador. Fórum Russo - Esse foi o Fórum aonde peguei as informações dos valores dos componentes. -
 dúvida DeWALT DCB107 esquema eletrico
leandrors1 respondeu o tópico de Cyber Combat em Fontes & No-Breakes
Também preciso muito -
leandrors1 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com um carregador DeWalt DCB107 charger, e tem alguns componentes queimados, aparentemente só olhando eu achei 4 componentes que estão danificados, fora outros que talvez só fazendo teste pra saber! Preciso analisar a placa pra saber qual foi a causa do problema, porém sem um diagrama é muito complicado, gostaria de pedir ajuda a vocês, se alguém de vocês tem esse Diagrama, e possa disponibiliza-lo... Obrigado!. -
 resolvido Carregador Parafusadeira DCB-107 = Marc.Dwalt = Ligado em 220Vac.
leandrors1 respondeu o tópico de WSS MANUTENÇÕES & REPAROS em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Alguém saberia por favor, me informar onde conseguir o Esquemático desse carregador??- 14 respostas
- carregador
- parafusadeira
- (mais 4)
Olá pessoal, tudo bem? estou vindo aqui para pedir ajuda à vocês! é o seguinte: Eu comprei uma placa RF do Xbox 360 Super Slim, modelo: 1575... para adaptar ela no computador e poder sincronizar controles e minha guitarra do Guitar Hero... Porém essa placa não vem com o botão de sincronizar embutido nela igual as versões anteriores do Xbox, ela faz conexão com outra PCB que fica na frente do vídeo game, e essa PCB tem esse botão! O que eu estou precisando de ajuda, é saber qual dos pinos do conector do Flat Cable da placa RF está o pino do Botão! Porque aí posso adaptar um botão nela e conseguir sincronizar! Eu adaptei a placa, ela reconheceu os drivers e tudo no PC, porém ela não sincroniza com minha guitarra, só fica procurando... e minha guitarra é original! O negócio é que a Placa RF Wireless não está achando a Guitarra, mesmo colocando ela pra sincronizar... Acho que isso possa acontecer com controles também, eu só não testei. Eu acredito que ela não está querendo sincronizar com a guitarra pois não apertei o botão de sincronizar, e como eu falei, ele não tem nela, por isso preciso de saber qual é o pino!. Se alguém ai puder por favor me ajudar, vai ser de grande ajuda, mas muito grande mesmo! Por favor ajude-me, nem que seja com um Esquemático, pra que eu possa localizar e fazer essa adaptação!!! Desde já muito obrigado pela atenção de vocês! Video.Guru_20240510_141112142.mp4
- 1 resposta
- xbox 360 super slim
- ligações
- (mais 4)
Este amplificador é de 20W RMS, não tem muita informação sobre ele, só sei que os capacitores são de 35 Volts... daí preciso achar um que funcione bem! Me falaram em outros lguares que um trafo de 18+18 de 2A seria o ideal pra ele... queria saber o que vocês acham!
- 6 respostas
- qual
- transformador
- (mais 14)
Olá, boa noite pessoal! Estou aqui com um amplificador de guitarra da JLP Sound, um amplificador que pelo meu conhecimento já é bem antigo... esse amplificador era de um amigo meu, faz muitos anos que ele me deu ele, e quando ele me entregou, ele estava com defeito no transformador! Daí na época eu cheguei até tirar foto antes de remove-lo, para depois saber onde estava soldado... o transformador estava em curto, e na época joguei ele fora. Passou o tempo, ficou guardado esquecido, e perdi a foto... Queria muito a ajuda de vocês! alguém ai que manje de amplificadores! ou que consiga me ajudar, preciso saber se é possível localizar a alimentação do transformador, onde devo soldar, eram 3 fios. E também qual transformador é o ideal para esse tipo de cubo! Pois vou precisar comprar outro! Como podem ver, é um cubo de 20W RMS, com 1 alto falante de 6 polegadas aproximadamente! Preciso saber as características de um transformador que servirá nele... tensão, corrente, potência, e se possível onde poderei soldar... será de grande ajuda, e qualquer ajuda é bem vinda! Obrigado.
- 6 respostas
- qual
- transformador
- (mais 14)
 dúvida Qual é o Componente?
Olá, Boa Tarde! Passando pra dizer que consegui resolver o problema... Duas Pessoas havia me falado em outro grupo sobre dois Mosfet's que poderiam ser esse que queimou, são eles: RU7570L e RU8590S! Analisei o Datasheet dos dois e a partir deles fui procurar outros Mosfet's. Achei umas placas Mãe de PC de sucata aqui paradas e fui procurar... achei um monte de Mosfet Tipo N! e então retirei um modelo de cada, e enfim, achei 2 tipos de Mosfet's que funcionaram... porém não é o indicado para o módulo, Seria indicado para eles um Advanced Power Mosfet, igual os mencionados. Eu tentei achar um mais parecido com os mencionados, porém achei só 2 que chegaram mais próximos... Eu Testei os dois Mosfet's "AP70T03GH/J e K3918". Os dois tem o Vds de 30V, a corrente é boa, porém não consigo chegar o Regulador Buck até os 30V... mesmo sem carga eles começam a aquecer a ponto de desssoldarem! Então só consigo chegar até 27 Volts, e com cargas até 3A por poucos minutos.... mas isso já foi muito bom! Eu no momento deixei o Mosfet AP70T03GH/J pois o outro esquentou muito mais em tensões acima de 12V sem carga... daí vou usando esse até eu comprar um dos dois mencionados no início! Desde já, agradeço pela dica! Essa experiência foi muito boa para aprendizado... Muito Obrigado -
@nagkiller Tenho umas placas Mãe aqui de computador, vou analisar e se o Footprint bater, vou tentar adaptar e ver no que dá... mas obrigado pela sua opinião -
Olá Pessoal! Boa Noite! Preciso da ajuda de vocês! Eu tenho um conversor Buck-Boost XK-4KX e eu usava ele como fonte de bancada juntamente com uma fonte ATX de computador.... e aí acontece que durou um pouco mais de um ano, até eu acabar queimando ele agora pouco! Fui alimentar uma lâmpada H4 12V e estava consumindo 2.5A, e deixei lá fazendo um teste com um gerador de PWM na saída do conversor... Daí não ficou nem 5 minutos, a fonte já desligou na hora, daí fui religar e ela sempre desarmava... abri o conversor e fui ligando e desligando e ela desarmando, até que identifiquei que era um componente da PCI de potência do conversor! Eu não sei que componente é esse! ele não tem Part Number, está todo limpo de qualquer informação! ele está em curto, retirei ele, e não sei agora o que fazer... Peço por favor que me ajudem a saber qual é esse componente... Eu acho que possa ser um Mosfet, mas não tenho ideia de qual é! se alguém puder me ajudar, ficarei muito grato, pois só tenho ela e uso muito pra fazer minhas manutenções! Obrigado galera. -
Olá, sou Leandro, tenho 28 anos, trabalho como auxiliar de projetos eletrônicos, e estou aos poucos estudando eletrônica! Estou neste fórum em busca de conhecer mais sobre a área e adquirir conhecimentos e também passar conhecimentos que já tenho!
