andreleao
0.02 -
73 -
242 [ Doar ]
Tudo que andreleao publicou
 tutorial Controlador de temperatura para maquina de reballing caseira
andreleao respondeu o tópico de andreleao em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Desculpe a demora, não tive notificação de resposta no típico. Possivelmente os erros são por falta de instalação das bibliotecas necessária. No começo do código tem as bibliotecas que devem ser instaladas. -
 compro Multímetro Minipa ET3021 - Sucata !
andreleao postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Estou procurando um Multímetro Minipa ET-3021A (pode ser 3021 normal) com o galvanômetro funcionando, o resto não importa o estado, preciso apenas do galvanômetro funcionando. Sei que pode ser meio difícil achar um desse, mas não custa tentar. contato: andrefleao@gmail.com Grato.-
- multímetro
- minipa
(mais 2)
Proteus 8.1 fecha sozinho
andreleao respondeu o tópico de Marcos Vinicius Dutra em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Não, as versões que eu usei também eram com crack. -
 dúvida Duvida cartao microSD e pendrive
andreleao respondeu o tópico de Luciano gamer em Eletrônica em Geral
Entre nos sites dos fabricantes e pesquise. Alguns mostram esses dados, outros não. Depende do tipo de chip utilizado também. É um tempo estimado, relativo as tecnologias e materiais empregados, até porque a 100 anos atrás não existia nenhum cartão de memória. então ninguém tem como comprovar na prática esses números. E também não quer dizer que não possam apresentar algum defeito antes desse período. https://kb-pt.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/22512/~/garantia-de-produto https://shop.westerndigital.com/pt-br/products/memory-cards/sandisk-max-endurance-uhs-i-microsd#SDSQQVR-032G-GN6IA -
Os fabricantes se referem a retenção de dados no chip de memória, e não durabilidade do cartão ou pen drive em condições que possam deteriorar, como umidade, etc. -
Pessoal, sei que o tópico é antigo, e me desculpem mas reclamar de um software craqueado, não tem jeito. Ninguém garante que vai funcionar corretamente. Eu já usei varias versão diferentes para simular algum circuito e volta e meia ele dá algum problema, ou de não salvar ou fecha sozinho. -
Manter os dados armazenados, geralmente os fabricantes falam em 100 anos, que é para ter uma referência mensurável. Agora o uso continuo de gravação diminui a vida útil. -
 resolvido Asus X510UA | X510UQ 2.2 | Desligando sozinho
andreleao respondeu o tópico de andreleao em Casos resolvidos - Notebooks
Consegui fazer o download do board view. Obrigado. Realmente ajuda muito para estudar as ligações da placa. Bom, o problema descrito no título foi sanado. Analisando pelo esquema dá para concluir que o componente que queimou (U5207) não tem ligação com a adaptação que eu fiz, que alimenta o USB CON1, e a ligação que fiz vem do USB CON2, que não teve problema e está funcionando normal. Não tinha nada conectado nessa porta USB a maior parte do tempo (basicamente, como o notebook é meu, posso afirmar que nunca tive nada conectado nessa porta USB), o que me leva a concluir defeito no componente. Estou com o notebook ligado desde ontem funcionando tudo 100%. Quero agradecer todos que me ajudaram. -
Eu não tinha feito o tópico de apresentação. Fiz agora pouco. Não sei se pode ser isso. -
1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) R: Google, Youtube. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) R: Técnico 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? R: Conhecimentos em geral, desenvolvimento, pequenos reparos. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R: Trabalho com eletrônica a 20 anos, mas não como técnico de bancada. Paralelamente desenvolvo pequenos projetos sob encomenda usando micro-controladores.
Não tenho permissão ainda para fazer o download. -
Realmente, retirando o mosfet defeituoso, o curto sumiu e a placa ligou normalmente. Já coloquei um novo no lugar e está operando normalmente até agora (estou com ele ligado a cerca de 1 hora). Então liguei novamente o circuito do backlight do teclado, e continua tudo ok. O backlight do teclado não foi adaptado, mas sim é uma manta de led original do fabricante, com teclado comprado que já veio com essa manta. Antes de liga-la no notebook, eu fiz os testes em bancada e a tensão de alimentação da mesma parte de 2,7v até uns 3,3v. Então fiz um circuito de PWM para controlar o brilho, e alimentando na bancada com tudo montado a corrente medida foi isso, 100mA com brilho máximo e 40mA com brilho mínimo. Você sabe me informar na placa qual é essa bobina principal de 5V ? -
Estou achando que foi defeito no mosfet mesmo. Até porque eu puxei a alimentação do outro mosfet, que alimenta as outras portas USB 2.0, na placa secundária, e também não usei nada além do mouse e um pen drive conectados na USB. Mesmo em caso de sobre-corrente em alguma porta, deveria desligar a USB, não deveria ? edit: troquei o mosfet e está funcionando agora. -
Agradeço as repostas e ajuda. Então, devo admitir que eu posso ter causado esse defeito com uma adaptação que fiz, descrita no tópico abaixo, mas resumindo, eu fiz uma adaptação para ligar um teclado com backlight nesse notebook, que não tem originalmente, e peguei a alimentação do 5V do USB. Até onde sei, a corrente do USB não deveria ser 500mA em cada porta ? A corrente do led do teclado ficou em torno de 100mA no brilho máximo, creio que não deveria ter dado problema por isso. Eu peguei os 5V das portas USB da placa secundária (placa filha), e eu acho que esse chip aí fornece a alimentação para a porta USB 3.0 que está na placa mãe. Correto ? edit: Eu acho que foi infelicidade esse mosfet ter queimado, não tem relação com a adaptação que eu fiz. Na outra extremidade da placa tem outro desse que fornece os 5V para os conectores USB 2.0, e está perfeito. -
andreleao postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Defeito: Desliga sozinho depois de alguns minutos ligado. Apaga completamente, não acende mais o LED do carregador. Para que ele ligue novamente precisa remover a bateria. Então ele liga, só no carregador ou só na bateria, mas depois de um tempo desliga novamente. Percebi que faz um barulho, um zunido (tipo algo queimando, mosfet em curto). O problema foi ficando mais frequente. Procurando pelo barulho e visualmente achei esse carinha da foto abaixo, logo ao lado o mosfet de entrada. Visivelmente está queimado ou queimando. Medindo com multímetro sem remover da placa, ele está em curto. Essa placa mãe foi comprada nova no mercado livre a uns 3 meses atrás, e estava funcionando normalmente, e agora apresentou esse defeito. Não tem garantia. Eu tenho a placa mãe original que está queimada, mas esse mosfet está bom. Minha dúvida é ter mais alguma coisa com defeito e eu trocar e torrar novamente. Por isso gostaria da opinião de quem mais entende, se pode ser só isso mesmo o problema. Sou técnico em eletrônica mas não trabalho com reparos nem tenho experiência em notebook. -
 dúvida Asus X510U X510UQ Backlight do teclado
andreleao respondeu o tópico de andreleao em Notebook's
Bom dia. Gostaria de pedir mais uma ajuda sua, pois não tenho tanto conhecimento nas placas e funcionamentos de Notebook. Eu peguei a alimentação do backlight do 5v do USB, porém quando o Notebook entrada em sleep e está conectado no carregador, ele continua com esses 5v ligados, e o led do teclado está ficando acesso. Isso não acontece quando está só na bateria, que corta a alimentação do USB em modo sleep. Qual outro local você sugere que eu posso puxar a alimentação dos 5v que não permaneça ligada em modo sleep e que não corra risco de causar problemas no funcionamento da placa ? Ou então posso continuar usando os 5v do USB e pegar apenas um sinal de 5v para monitorar e fazer o led liga e desligar (nesse caso pode ser um ponto sem necessidade de ter corrente para alimentar o led). O consumo do backlight está em torno de 100ma no brilho máximo e 40ma no mínimo. Edit: Depois de ter recebido ajuda sobre outro problema que o notebook apresentou, consegui fazer o dowload do board view e achei o +5VS, que faz a função que eu preciso. Voltando a dúvida que foi postada nesse tópico, apesar de eu ter achado outra solução para o baclight e estou usando de forma satisfatória, pesquisando mais um pouco eu acho que a função do backlight não depende da BIOS, mas sim do Super IO. É ele que faz todo o controle do periféricos e do teclado, então eu acho que a BIOS do Super IO que precisa ter essa função habilitada, e não a BIOS principal. (acho que é isso). -
kkkk, quase isso. Obrigado. Valeu pela ajuda. -
Opa, então, não estava mais funcionando pois ficou mal soldado o chip original. Eu ressoldei e voltou a funcionar normalmente. Realmente, pedi ajuda até num forum gringo, com pessoal acostumado a fazer BiosMod, mas também não obtive solução. Agora eu desisti de mexer com a BIOS e fiz isso que você acabou de sugerir, liguei backlight separadamente. Com não vou ter um controle manual para o backlight (não tem como colocar um botão, ou ter que alterar a carcaça do notebook para isso), fiz um sensor de luminosidade com LDR, coloquei na grade de ventilação e ele controla o backlight automaticamente, somente acendendo e controlando o brilho conforme a luminosidade ambiente. Também peguei um sinal do +19v do carregador, assim quando estiver só na bateria, o brilho do backlight fica menor ainda e só acende quando estiver bem escuro. Gostei do resultado. Um Attiny13a está lendo os sensores e controla o PWM para o led. Agradeço bastante a sua atenção e ajuda no meu caso. -
Agora deu ruim de vez mesmo. Eu tinha removido e CHIP da BIOS original que funcionava e guardei, e fiz as gravações em outro CHIP que eu tenho aqui, e não funcionou. Agora eu eu estava para desisitir disso e ficar com o notebook sem acender a luz do teclado mesmo, e coloquei de volta o CHIP de BIOS original, e não está mais ligando. Não acende nem a luz de energia quando conecto o carregador. Olhei com o microscópio e não tem nada danificado na PCB (trilha, etc). -
Sim, usam a mesma placa mãe. Já vi diversos vídeos de desmontagem desses notes de fora do país e é a mesma placa. No caso, a minha é com I5 7200U, vídeo integrado HD620. https://www.blackmoreit.com/ltspx510uq-rev.2.2-x510uq-rev.2.2-asus-s510ua-bq202t-motherboard-with-intel-core-i7-7500u-processor.html https://pt.aliexpress.com/item/4000626634896.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.759f78dcBZ2xmn&algo_pvid=6e38ccaf-aaf8-432a-a786-c421ba365d53&algo_expid=6e38ccaf-aaf8-432a-a786-c421ba365d53-12&btsid=0ab6f82315934630516604071e24c5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ -
 tutorial Como Extrair BIOS de Atualização ASUS
andreleao respondeu o tópico de K0rTy em Treinamento Notebooks
Não sei como eu te marco lá no outro tópico. Mas ta aí o link.,- 8 respostas
- bios
- atualização
https://drive.google.com/drive/folders/1P3-tEqC_FueYGvz9m4tOa_u9REe-FI5x?usp=sharing Segue acima o link com as BIOS. X510UA - BIOS original da placa mãe, que funciona normal, menos o backlight do teclado. X510UAAS.311 - BIOS que peguei no site da Asus do S510UA, que tem as mesmas características porém tem backlight, mas não consegui fazer funcionar. X510UAAS-MOD - BIOS que tentei modificar utilizando as duas acima, porém não liga. -
Obrigado pela resposta. O meu problema é meio complicado. No final eu consegui, vendo vários vídeos, montar uma BIOS com o tamanho correto, mas não funcionou. O led de power só dá uma piscada e não liga. O que acontece é o seguinte: Estou com um notebook Asus que teve a placa mãe troca por outra nova, modelo X510UQ ver 2.2 e a BIOS no setup informa que é um X510UA. Está ligando e funcionando normal, porém o teclado desse notebook tem backlight, mas a luz não funciona com essa placa mãe, não tenho 100% de certeza, mas creio que 95% de chance que seja a BIOS que não tem essa função habilitada nos modelos X510UA (nenhum notebook desses vendido no Brasil possue backlight). Já pesquisei um pouco e vi que esse Asus tem muitas variações pelo mundo, e utilizam a mesma placa mãe, inclusiva a placa mãe que eu peguei tem o conector para o flat do backlight e não falta nenhum componentes nela, por isso creio que seja só questão de utilizar a BIOS de um modelo tem tenha backlight por padrão de fábrica, mas o dificil está sendo achar. Já vi no Ebay um vendedor que tem a BIOS do S510UA, mas pelo valor cobrado (U$16,00) estou com medo de arriscar e mesmo assim não funcionar.- 8 respostas
- bios
- atualização
Amigo, eu estou precisando gravar uma nova BIOS que baixei do site da Asus, porém o arquivo tem apenas 6Mb e a BIOS original do notebook tem 8MB, e não está funcionando. Sabe como devo fazer ?- 8 respostas
- bios
- atualização
Até entendi sim, mas como eu disse, tem que ser um preço bem baixo, senão não compensa. Às vezes pode compensar procurar as peças que você precisa para fazer os reparos em outras TVs no mercado livre.
