heleno mota dos santos
    50 [ Doar ]
Tudo que heleno mota dos santos publicou
  1. tenho que concordar amigo, mas o que pode ta matando vsc e tambem os 15vf, 15vtodos sai deste t 501 e t 502 ?
  2. Boa tarde pessoal, tirei tranf. testei fora não tem nada , tem 206 v vs no r503no cap.512 teria que ter correte, no teste transf. ta bom , tem possibilidade deste transf. esta ruim? também no t502 não tem, 15v nem 15 vf. cap519 zerado d 506 4,9 v resumindo, testei tudo possível diodos resistores, Troquei adumic701,ic702,ic703 , era para funcionar. Revisei solda varias vezes,
  3. bom amigos , pelo que eu analisei o t501 e t502 libera esta tenções, testei na placa, não tem nada pode será estes transf.??
  4. não amigo ...não encontrei no r503 eu tenho os 205 v o resto nada , no diodo 530 teria que ter 180 v ,,nada
  5. Olha só isso... o r 512 na placa220k No esquema 22k solda original ainda .. qual seguir? Esquema ou placa?
  6. Boa tarde, e...realmente faz sentido já tirei as duas placas a z-sus e ysus testei nao achei nada , voltei as placas . agora nao tenho o 145v vsc o + 15vf e +5vf só pode ter problema neste T 501 e no 502 correto ?
  7. olá.. medir do jeito que o colega Ohm indicou esta tudo certo com as tenções.. agora e só partir em busca da imagem, troquei a controladora, continua na mesma. com disse anterior, a z-sus esquenta um pouco, cerar que o defeito esta em um das duas placas ou na tela?
  8. Bom dia,as tenções vs ,va,5v estão normais, fis a medicação utilizando o cap.531 como referência.
  9. Boa tarde colegas, agora estou com esta tv, tem som porem esta sem imagem ,aquecendo dissipador dos trans.202,203,206 as tenções de vs 206v va 58v v 5 esta 4 v porem ao medir atenção de +15VF eu encontro -121v a duvida e.. será que eu estou medindo errado ou tem correte de mais em cima do cap, 521 de 330uf 25 v ,dicas, ajuda será bem vindo ,desde já agradeço.
  10. Boa noite, verifique se esta com zinabre o conector h4 , se tem correte no fio auto e no baixo troque o conector.
  11. boa noite amigos, agradeço a todos pela tentativa de me ajudar, mas tv vai ser devolvida, vicou inviável continuar..
