titoanjos
    6 [ Doar ]
Tudo que titoanjos publicou
  1. Bom dia Td Bem @geek889, vc conseguiu solucionar o problema,estou com um dvr desse modelo aqui,ele acende as luzes ,mas tbem não funciona,vc gravou o modelo que o colega mandou?
  2. titoanjos
    bios BIOS LG- S425 26L32xx 9220.rar
    Versão 1.0.0
    7 downloads
  3. bom dia,obrigado Notebookkgr,sim eu cheguei a aterrar o kso3,porém qdo eu consegui ler o kb9022,ele fazia o reconhecimento do chip,mesmo com o o kso3 desligado,porem ele não apagava e nem fazia leitura mas o reconhecimento era instantâneo,
  4. Boa noite,vc por ventura chegou fazer testes no it8587,outra coisa acima vc cita o ped1 para gravar o ite,poderia me dar uma ajuda,pois não estou conseguindo gravar e nem ler uma ite,o kb9022já consegui
  5. Bom dia,Alguém saberia me dizer se esse procedimento funciona no ite it8587e,pois estou fazendo tentativas sem sucesso
  6. Boa Tarde Fabio,existe algum problema se vc ligar o sO2,e ativar a spi flash,pois fiz todos os procedimentos,consegui ler,apagar e tbem gravar com um rt809h,porem o notebook continua sem video
  7. boa tarde, o que geralmente acontece nesse caso e flash corrompida, o correto seria vc regravar a flash, caso não resolva vc pode postar aqui e a gente vai entendendo o seu problema
  8. titoanjos
    Notebook LG S425
    Bom dia WSM,evolui alguma coisa nesse seu lg?
  9. Nome do arquivo: LG_S425_26L32xx arquivo enviado: July 11, 2014, 4:51:02 PM essa bios foi removida do notebook em perfeito funcionamento e lida numa top3000 Clique aqui para baixar este arquivo
  10. se vc tiver dificuuldade de encontrar o original vc pode optar pelo 4435 que é mais facil de encontrar na sucata
  11. bom dia observa que os 19v chega no 1ºmosfet,e não sai,nesse caso esse modelo costuma pifar esse primeiro mos fet,se caso a tensão chega até o segundo certamente ele estara aberto,vc pode remover e testar,realmente se da a impressão que tem curto pela frente,mas nesse modelo é comum abrir um desses dois fet
  12. Fiz isso também e funcionou de boa... bom dia,obrigado pela dica,fiz como vc mencionou e de fato o ic u19 parou de aquecer e o equipamento ta funcionando perfeito,vou avisar ao cliente da situação,e qdo tiver a solução definitiva ele traz de volta obrigado pela dica
  13. oi Michael,eu achava que v.core,seria a tensão de 3v e 5v,pois é muito comentada ,eu ja vasculhei mas não encontrei o esquema,vou continuar na procura,obrigado pela força
  14. notebook samsung rv419 placa scala2-14r-ve rev 1.1 bom dia ,estou com esse aparelho ,ele tem tensão de v.core,ele liga acende os led do painel,porém ele não sobe vídeo,eu fiz varias análises e cheguei a conclusão que ele não tem a voltagem do processador,ja olhei os fet da fonte do processador,esta td ok,ja troquei o oscilador ,mas ainda nada,ja testei uma placa semelhante e aparece a voltagem,mesmo com o processador ausente,na minha não aparece de jeito nenhum,alguém teria uma dica?
  15. boa noite Salvador,seguinte essas tela led trabalha com 2 tensoes,uma tensao alta pra acender o led e uma tensao mais baixa pra trabalhar a placa da tela em si,como a tela esta acessa ,esquecemos a tensao alta,geralmente nos pinos 2e 3 em algumas telas 23e4 mas em geral a tensao baixa que chega nos primeiros pinos,passa pelo fusivel e vai direto naquele trafo que vc ve ali,o menor,pega o multiteste e observa o seguinte,se a tensao que esta chegando pelo flat cable é a mesma tensaõ que tem no transformador,se for a mesma tensão,vc sabe que não esta dobrando e o problema esta aí,pois ela dobra a tensao de entrada,vc observa o seguinte,se vc levantar o transformador se existe curto em relação ao terra,caso ocorra o curto ,muito facilmente vc vai ter esses ceramicos em curto,ja aconteceu de eu pegar até 3 ceramicos em curto na mesma placa,e cuidado pra nao mandar calor na tela como citou o colega ali atras,arrume uma maneira de levantar ela qdo for fazer soldas,e claro muito cuidado pra nao dar mau contato nos flat ali das matrizes,eu vou ver se acho na sucata uma identica pra continuar te ajudando
  16. Amigo Beyonder,eu não vou cutucando sem saber não.eu ja tenho uma certa experiencia,volte o texto e veja que o caso foi solucionado.
  17. eu vou deixar mais uns dias como em analise,para que alguem possa se beneficiar,e sexta feira eu coloco como resolvido
  18. boa tarde,fica tranquilo,eu sei dos riscos,essas placas estão comigo ja ha uns dias,eu tenho alguns gravadores de e-eprom,e essas memorias nand,eu sempre tive muitas dificuldades,inclusive eu analisei o seu arquivo e baseei nos arquivos de update,eles são muito diferentes,eu fiquei muito curioso pra saber como que vc saca esses firmwares,mas só o fato de vc disponibilizar esses arquivos já me ajudou muito,como vc mandou 2 arquivos ,é justo receber novo joia,muito obrigado
  19. boa tarde,estou com esse aparelho na bancada,e não aceita o firmware que esta disponível no site da philips,vc entra na atualização ele ja mostra que o arquivo esta com falha,agradeço qquer dica,eu consegui um firmware de um modelo parecido com o colaborador Fernando Teixeira,porém o arquivo é de um modelo sem smart,mas foi excelente ter colocado esse arquivo,pois assim eu sei que depende apenas do arquivo correto,obrigado.
  20. boa tarde,sim esse modelo que eu tenho é smart,pois estou com duas identicas e com defeito identico,porem uma delas atualizou com firmware que baixei do site,e essa outra atualizou apenas com o firmware que vc me mandou,mas vou criar agora o tópico para esse novo modelo,espero que de certo,uma coisa que eu achei diferente é que esse arquivo esta na memoria NAND,vc confirma?
  21. Boa Tarde,Fernando Teixeira,caso resolvido joinha merecido,mas preciso de mais uma dica sua se for possível,no momento de pedir ajuda eu peguei carona no modelo do amigo "purga 44",e a tv funcionou perfeitamente ,porém o modelo da minha é 42pfl4007/78 e não 42pfl3007/78,no entanto não habilitou a função SMART,se vc tiver esse arquivo correto,eu te agradeço mais uma vez,obrigado e boa tarde.
  22. bom dia Fernando Teixeira,esse arquivo foi deletado,poderia disponibiliza-lo,pois estou com esse problema também.obrigado.
  23. ola boa noite ,desculpe a demora,realmente vc ja evoluiu bastante nesse notebbok,tendo em vista que vc tem os 19v,e qdo vc fecha ou abre a tela ele esta chavenado,então eu acredito que vc deveria verificar ali no inverter se essa variação de tensão esta acontecendo na pinagem do conector .mantenha nos informado,tenho um notebook desses na loja se vc quiser que eu verifique algo relacionado a tensão eu posso abri-lo e te orientar
  24. Bom dia pode ser o transistor que identifica tela fechada.ele fica na parte inferior esquerda,pra vc identificar vc faz assim,pega um imã de hdd, e passe sobre o local onde o imã dele desce,certamente ele vai piscar,vc abre o notebook e pega aquele transistorzinho da sucata,
  25. Boa tarde Jean,é muito comum nesses casos,vc usar um p2808,com letra diferente,que é para outra aplicação,se vc comprou no ml,correu risco de comprar errado,eu ja tive muuito problema assim,se caso aconteceu isso,me responda que eu tenho uma solução que vc vai conseguir fazer ele funcionar sem o p2808 que da pra vc tirar a sua dúvida, abç
