    10 [ Doar ]
Tudo que AmauriGM publicou
  1. Vou deixar outra dica, pra quem precisar. Dentro do pendrive AB Multiboot possui um aplicativo que roda em modo "live", o BitLocker Removal. Com ele tu roda e destrava ele, sem precisar do windows funcional (no caso tu vai dar boot com o pendrive). Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
  2. Como o HD armazena os dados de forma magnética, ele depende de alguns fatores: Local, temperatura, umidade do ar, trepidações e energia (sim, energia, seja fisicamente ou estática). Como o teu intuito é guardar ele para longos períodos, geralmente um HD consegue segurar os dados de forma segura até 8 anos, um modelo bom segura por uns 10 anos. Porém, cuidando onde armazena ele, de preferencia lacrado em plastico antiestático junto com aqueles saquinhos de sílica gel. Agora uma dica, lembra que o funcionamento do HD é de forma magnética? Então, se tu ligar a cada 5 anos esse HD em um computador, fizer uma desfragmentação, deixar ele rodando, os dados serão "atualizados" magneticamente, é como se tu desse mais "força" para a superfície do disco, ou seja, vai aumentar consideravelmente o tempo de duração. Outra dica que eu dou é utilizar no máximo até 85% do disco, por conta dos possiveis setores de realocação em caso de badblock. Eu ainda tenho HD IDE de 2005 com dados salvos. Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
  3. Eu tô com um problema parecido no mesmo modelo, ela parou de funcionar fazem 2 dias. Trouxe pra casa para reparo. No programa da Elgin ela não reconhece e dá esse mesmo erro de Unique ID, no programa que atualiza, esse da foto, ele fica eternamente buscando e não acha ela. No gerenciador de dispositivos ele mostra normalmente como se estivesse funcionando, mostra o modelo e tudo. Disseram que pode ser culpa do Windows 11, formatei um PC agora com Windows 10, e vou tentar fazer de novo com tudo do zero. Essa aqui está com os 2 LEDS ligados e verde, quando abre a tampa ela acusa o led amarelo, está normal, porem não imprime e não corta, travou totalmente. Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
  4. Se alguém precisar de ajuda com esses aparelhos de solda da Balmer, me avisa, a fábrica fica aqui na minha cidade e conheço muita gente que trabalha na montagem. Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
  5. Em último caso você pode instalar uma placa de powerbank diretamente entre o sinal da USB e as baterias, no caso o circuito de gerenciamento da caixa ainda vai conseguir utilizar a carga das baterias, porem a parte de carregamento tu está instalando uma "offline". Já fiz isso, recuperei umas 10 caixas de som (maioria tudo falsa), fica perfeito! E o melhor que tu pode deixar o circuito escondido dentro dela, não fica nada externo. Procura no Aliexpress por "Powerbank PCB", tem até umas com carregamento rápido. No caso, tu vai cortar as trilhas da placa original pra usar o conector usb sem mexer na estrutura. Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
  6. Vamos as informações: 1- O motivo desse notebook vir até você foi esse defeito ou tem mais coisa envolvida? 2- Possui danos, sinais de oxidação ou queda? 3- O Sistema Operacional, está com o padrão que veio ou tu já formatou pra testar? 4- Fez o teste com uma placa de Wifi USB? Explicando: 1- Em alguns casos os clientes não reportam os problemas reais, pode ter mais coisa envolvida. 2- Meio óbvio, mas as vezes passa despercebido. Já vi casos onde haviam componentes danificados na PCB e ocasionava parada súbita, em alguns casos não funcionava na hora, outras vezes passavam dias funcionando até parar (era problema de alimentação no barramento). 3- As vezes o Windows que está causando o problema, ideal seria remover o SSD do cliente e colocar um seu, formatar, instalar tudo e ver se resolve, caso quiser driver alternativo, tente usar o Driver Identifier Portable, lá vai listar tudo compativel com teu hardware. 4- Para se certificar que o problema é no barramento (visto que tu já testou outra placa) ou algo mais geral que causa a parada, ideal seria utilizar um adaptador USB. O Windows não faz distinção, vai reconhecer como uma placa Wifi, aí tu tem um parâmetro. Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
  7. AmauriGM
    sam_ba
    Alguém sabe se tem um tópico aberto com o processo de passo a passo para atualização dessa impressora? (onde faz o jump, etc)
  8. 1- Conheci pesquisando sobre pequenos reparos, vi que é um forum muito bem conceituado. 2- Possuo conhecimento em eletrônica e informática, embora não possuo formação na area, trabalho a alguns anos. 3- Pretendo melhorar na area de integração entre hardware e software, programação, etc. 4- Sou curioso, gosto de aprender e ajudar, como a maioria aqui cresci mexendo, abrindo, montando e consertando coisas, acabei por criar muitas habilidades nessa área.
