Junior Montanheiro
Tudo que Junior Montanheiro publicou
  1. Já tenho o esquema em mãos que não está ajudando muito e esta bios não é soldada ela é apenas encaixada então o risco é baixo.
  2. Agora minha placa parou de ligar. Será que alguem tem a bios dela para gravação.
  3. Não consegui medir com precisão quais componentes recebem a tensão.
  4. Vou verificar se esta chegando alimentação no ICH7.
  5. Junior Montanheiro
    apresentação Jair Sumaré São Paulo
    Bacharel em Sistemas de Informação Técnico em informatica
  6. Encontro a tensão de 2.99 v nos capacitores.
  7. Olá pessoal. Sei que já tem o esquema desta placa no forum mas no momento não tenho joinhas para comprar. Estou com dificuldade para realizar o reparo pois a partir do pino da clear c-mos a tensão desaparece, ou seja a plca mãe não segura as configurações da bios exigindo que todas vez seja corrigido data, hora e configurações de boot. A pilha é nova e a tensaõ esta chegando no pino da clear cmos mas não chega nada na bios apenas quando a placa esta ligada.
  8. Está chegando tensão para alimentar o pci?
  9. Testei na fonte de bancada e mesmo assim o problema continua Não! Só pressionando o botão de ligar mesmo
  10. Olá pessoal estou com um celular de um amigo que não inicia o sistema android, ele fica reiniciando toda hora em uma espécie de loop infinito. Não consigo também acessar o modo de segurança dele segurando a tecla volume - e plugando o cabo usb. Tentei também utilizar o LG Flash tools que ao tentar instalar a rom por ele acaba entrando o modo de segurança pelo programa e a rom chega a ser instalada mas ao reiniciar o aparelho continua em loop infinito. Alguém pode me ajudar?
  11. Alguém sabe se o método de recuperar hard brick do moto g5s via cartão sd de 32 gb se funciona no XT 1672?
  12. Tentei reinstalar o software via fastbook mas agora ele morreu de vez não liga e ao conectar o cabo USB ele só fica piscando a luz de notificação e ao conectar no Pc o driver não é mais reconhecido fica com ponto de exclamação no gerenciador de dispositivos
  13. Acredito que não seja o Power pois estou com ele conectado a uma fonte de bancada e ele não liga direto, não há consumo sem apertar o botão Power
  14. Ola pessoal alguém pode me ajudar, estou comum moto G5 que liga mas não passa da tela de logo da motorola e ainda fica reiniciando. Já tentei dar hard reset mas ao selecionar a opção RECOVERY MODE ele volta na tela de logo e não inicia alem disso o OEM do aparelho não esta liberado.
  15. A questão não é o fato de ar boot ou não e sim o modo de boot
  16. Amigo tenta fazer oque te falei desativa o secure boot ve se resolve.
  17. Tenta desabilitar o Secure Boot e veja se não da pra dar boot em modo Legacy
  18. Você esta tentando instalar a versão starter do windows 10? ja tentou dar boot com outro sistema pra ver se reconhece?
  19. Você não consegue acessar o Setup dele?
  20. Qual é o sistema original dele de fabrica?
  21. Verifique os transistores de entrada e de saida veja se está com 12 volts na entrada e com a tensão correta nas saídas
  22. Obrigado deu certo com a segunda senha. Instalei o xp no notebook mas continua muito lento consumindo 100% do processador sem fazer nada.
