    12 [ Doar ]
Tudo que jaugusto publicou
  1. Pessoal estou com uma placa mãe na bancada ligando, mas aas vezes nao da video. Identifiquei um diodo estourado Não tenho o esquema elétrico(indisponível), mas já encontrei aqui no forum alguém que resolveu o problema trocando esse diodo. Pesquisando na placa, achei vários diodos do.mesmo tamanho e serigrafia(SL YN): No entanto, tenho pouca sucata pois estou começando agora. O único diodo SL que achei do mesmo tamanho, foi um zenner SL-Z4 de uma placa sucata da CCE. Abaixo foto Gostaria de saber um diodo equivalente ao SL-YN. Alguma dica? Desde já, agradeço. A placa mãe que estou arrumando eh a C18-VD de um Ultrabook qbex atlas 5000.
  2. Fabio, voce conseguiu resolver esse problema? Estou com uma placa com o mesmo diagnostico em bancada. Liga pelo sw, mas nao da video.
  3. Olá pessoal. Estou em busca do teclado do ultrabook Qbex Atlas 500 V1313DPCK. Na china ele eh conhecido como tongfang u45f. nao encontrei chines enviando para fora do país. também achei uns teclados equivalentes(bem similares) como o compaq cq19. Alguém ai poderia confirmar a equivalencia do qbex com o compaq cq19 ou com outro? preciso do teclado...ja nao tem no ML...
  4. Regravei a bios. Inclusive troquei os chips das duas bios. Continua na mesma.
  5. @regisfatef você ja usou essa tinta de prata para reparo de teclado de notebook? deu certinho? Havia usado a de grafite e o material dela acabou apagando as trilhas vizinhas. acabei perdendo o teclado.
  6. Utilizei um produto a base de grafite. Ele vem num vidro de esmalte, o que me levou a crer que o fabricante utilizava o proprio material do esmalte(aquele transparente) com pó de grafite. Em outra ocasião fui tentar reparar um teclado e acabei perdendo as trilhas vizinhas, pois o esmalte desmanchou. Sobre o que eh a base de prata eu não consegui encontrar. Sobre o teclado, é bem dificil achar. O ultrabook saiu de linha e a qbex me deixou orfão. analisando as teclas que pararam, é só uma trilha mesmo que foi rompida.
  7. Olá pessoal. Boa noite. Gostaria de pedir mais uma dica, à respeito do ultrabook qbex atlas 500. Este já saiu de linha e encontro dificuldades de substituir algumas peças. Desejo trocar a bateria do mesmo, fazendo a compra das celulas correspondentes, pois não consigo encontrar a bateria para substituir. Em anexo, tem fotos da mesma, no entanto gostaria de saber onde eu posso encontrar essas células e se alguém já teve de fazer algo similar . Gostaria da opinião; se vale ou não a pena. Desde já, agradeço.
  8. Olá pessoal. Estou com um ultrabook Qbex 500 com defeito no teclado. Aparentemente só tem uma trilha rompida e não consigo encontrar um substituto na internet. Gostaria de saber se há algum procedimento aprovado aqui no forum, para recuperação de trilhas de teclado. Em outro notebook, havia tentado recuperar com um produto à base de pó de grafite; no entanto o produto danificou as trilhas vizinhas, fazendo com que eu perdesse o teclado inteiro. Pesquisando, descobri que esse notebook é chinês, e que a empresa qbex apenas mangou colocar o nome e importou para o BR. Se alguém souber informar onde eu poderia encontrar um teclado novo, ficaria grato.
  9. @NandoZimba Não sei o modelo da placa mãe. Já não está comigo nesse momento.
  10. Olá pessoal. Infelizmente não tinha muita habilidade no inicio e acabei danificando um componente do meu notebook. Segue em anexo a foto. Haveria como, ainda recuperar a placa? observo que em paralelo às os terminais do CI, tem dois terminais que não estava sendo utilizados, mas que foram projetados na placa. poderia ser um indicativo de que um outro CI, substituto e com pinagem diferente poderia ser utilizado? Desde já, agradeço pessoal.
  11. Muito Obrigado, @Wolf Tópico encerrado
  12. Boa tarde. Obrigado pelo joinha. Mas eu ja consegui os arquivos para gravação. No tópico, eu gostaria de uma sugestão de uma referencia de quais chips comprar para substituir os atuais, em decorrencia de não estar conseguindo ler/gravar a bios em um deles. Desde já, gostaria de agradeçer pelo joinha.
  13. Sim Wolf. Tenho o gravador. Consegui regravar um chip, no entanto a outra bios não consegui. Cheguei a soldar o chip na placa, mas sem sucesso.
  14. Boa tarde pessoal. Fui regravar a BIOS do notebook ACER 4739z, no entanto uma das BIOS aparentemente estava danificada e não consigo realizar gravação. Alguém poderia me passar a referencia ou até mesmo o link no ML para comprar os dois chips? Desde já, agradeço.
  15. amigo, como voce resolveu essa placa? aconteceu o mesmo que vc falou ai. removi o teclado um dia. no dia seguinte nao estava funcionando mais. reiniciando a cada 6 segundos....exatamente o exposto aqui por vc... COmo vc resolveu essa placa???
  16. amigo, como voce resolveu essa placa?
  17. O mesmo caso já aconteceu aqui no forum. Depois de remover o teclado, o notebook deu problema. Aparentemente foi resolvido. Nao tenho acesso AA área VIP. Gostaria de resolver soh esse caso, pois eh pessoal(notebook da minha namorada). Dai se alguem tivesse acesso aos casos resolvidos ficaria bastante grato
  18. Bom, estou com um notebook Acer - Aspire 4739z-4647 com o seguinte problema. Ele liga o cooler e depois desliga, da sinais no leitor de DVD na tentativa de boot; no entanto o cooler desliga em alguns segundos. A luz indicando que ele está ligado, continua acesa. O unico procedimento feito, foi a retirada do teclado que estava ruim e a utilização de um UBS enquando chegava o outro para reposição. Alguém aqui já passou por algo similar? obg
  19. jaugusto
    dúvida Problemas leitor - laser off
    Olá pessoal. Gostaria de encerrar a thread. O problema foi resolvido. Os dois leitores estavam queimados. Comprei outro no ML e funcionou tudo certinho. Recomendo que retirem a trava com o ferro de solda fora da tomada(aquece antes e despluga). Muito obrigado pela atenção.
  20. jaugusto
    Opa. Comprei outro leitor e outro cabo flat. Vou fazer a substituição. Posto aqui se resolver o problema. Alguém mais teve problema similar?
  21. jaugusto
    Não fui eu que furei o chip. Foi outra pessoa. Funcionou por um bom tempo,mas depois começou a dar problema na leitura do disco. Mas sempre rodava o DVD. O problema começou quando fui trocar o leitor. Antes o jogo rodava, mas em algum momento ele travava. No momento o disco tenta iniciar e não prossegue(conforme vídeo).
  22. jaugusto
    Concordo. Mas estou tem sem outro xbox para fazer o teste. Quando a fazer a regulagem, não sei se concordo. Diversos no youtube/mercadolivre fazem assim a regulagem... Queria saber se há como eu testar só o laser do leitor..tipo saber o esquema de testes...suspeito que possa ter queimado ambos nesse processo todo...Ah, há uma atualização a ser feita no game mas acho que não seja esse problema que está impedindo a leitura...
  23. jaugusto
    Desbloqueio LT+, sem substituição da plaquinha. Foi feito um firo no chip. Fiz testes de continuidade nos 3 flats(leitor e 2 motores). Tudo normal.
  24. jaugusto
    Amigo, já não há trava. Veja as fotos: O engraçado é que o leitor apresenta o mesmo compostamento quando o DVD está ou não na bandeja. Os dois leitores não estão funcionando.
