adbservice
Tudo que adbservice publicou
  1. @DiegoUPSCBA, só para constar aqui e te informar, que encontrei o defeito do nobreak. O problema estava no capacitor de filtro de saída (40uF/250VAC), o mesmo estava medindo 11uF. Troquei por um capacitor de partida com a mesma capacitância e funcionou.
  2. Verifiquei, não encontrei nada em curto. Entrei no log para confirmar qual a falha, e o event code é o 168 (Saída Distorcida). Como eu disse, o estranho é que chega a ter saída por alguns segundos. Outro detalhe é que a falha acontece mesmo sem eu conectar a alimentação de rede, ou seja, quando eu ligo apenas com as baterias e habilito as saídas sem a rede. Sendo assim descartei todo circuito da rede de entrada.
  3. Conseguiria me enviar? O que está comigo, está dando falha quando entra o circuito inversor. Até chega funcionar (pude perceber pelo barulho), mas após alguns segundos dá falha (-02000 ou -00100). Entrei no log e vi que dá falha de sobre tensão e outras relacionadas. Aí as vezes o que você tem já ajudaria.
  4. Olá @DiegoUPSCBA, vi que fez um tópico solicitando esquema do nobreak SRT8KXL. Conseguiu alguma material? Estou com um em bancada sem diagrama algum.
  5. Teria uma foto do part number? Pelo que pesquisei não se trata de um mosfet, e sim dois diodo schottky (2x If=2A/ Vrrm=45V) dentro de um encapsulamento TO-247.
  6. Olá! Possuo um nobreak da marca APC, modelo SRC3000XLI (SmartUPS RC3000). Ele funciona no modo bateria, inclusive com tensão de saída, indicando que o circuito inversor está funcionando. Porém quando conecto ele na rede, até chega a acender o led de rede, mas logo em seguida fica oscilando entre os modos bateria/rede. Já troquei a maioria dos amplificadores operacionais da placa de controle, e todos os capacitores eletrolíticos do nobreak, e nada....o defeito continua. Será que alguém tem alguma sugestão, ou o manual de serviço para disponibilizar?
  7. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (Google) 2. Qual seu nível técnico? (Engenheiro) 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? (Possuo habilidade em manutenção de equipamentos eletrônicos industriais, diversas marcas) 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. (Há 20 anos trabalho com manutenção de equipamentos eletrônicos, em especial os industriais)
