Mano Técnico
    4 [ Doar ]
Tudo que Mano Técnico publicou
  1. @Gilson Macedo infelizmente não tem disponível, procurei em vários lugares mas a informação é que ninguém tem mesmo.
  2. Olá amigos, estou com esse Vaio na bancada que está apresentando o seguinte sintoma. Cliente relata que após formatar o notebook ao apertar o botão Power, liga, aparece a logo da Vaio, inicia o carregamento do Windows por alguns segundos, ai a tela congela e ele desliga. Eu abrir e desconectei a bateria e o ssd, ao apertar no Power o notebook ligou normalmente. Ai pensei que fosse o SSD, mas coloquei o meu de teste (sem a bateria conectada) e o notebook ligou normal. Então identifiquei que somente quando a bateria está conectada que esse problema acontece. Infelizmente não tenho outra bateria para realizar o teste. Alguém já viu algo parecido?
  3. Fiz como você disse, porém sem sucesso, cliente não quis esperar mais tempo e retirou o produto sem reparo.
  4. Fiz novamente o teste e acredito que agora da maneira correta, removi o PR213 e no pino 1 injetei 1.1v e fiz as medições, no PQ22, PC136 e PR210, depois injetei a mesma tensão no pino 2 do PC136 e o PQ22 recebeu corretamente. Então eu constatei que o curto de fato está da linha do PR213 para baixo, pois ao injetar 1.1v do lado da manha VIN o consumo cai para 0.3v e tem 0.8 amperes de consumo, indicando um curto. Agora vou procurar o componente em curto.
  5. removi e não passou, agora já estou com a fonte de bancada para realizar medições.
  6. @LEONTEC Tem como só me dar um joinha para eu conseguir comprar a assinatura de downloads aqui do forum, sem querer mendigar mais mendigando.
  7. Amanhã vai chegar a minha fonte de bancada nova e vou testar, amanhã eu vou por aqui.
  8. @LEONTEC Removi, continua com tensão muito baixa de 0,3v nos pinos 1,2 e 3 do PQ22, e mesma coisa no pino 1 do PC136 e pino 2 do PC133
  9. @LEONTEC PU5 está recebendo alimentação normal, vou verificar essa questão do PU4
  10. Olá meus colegas, estou com esse Acer na bancada que não da nenhum sinal de vida, fiz uma analise previa nele e só tenho 19v em alguns pontos, procurando aqui pelo fórum pelo mesmo problema encontrei situações parecidas mas nada que me ajudasse de fato a resolver, eu sou iniciante na leitura de componentes e circuitos de placa, gostaria de ajuda para entender melhor. Eu vi em vários casos o problema ser esse mosfet PQ22, eu tenho tensão de 19v no pino 5 do PQ22, no pino 3 do PD8 e no pino 1 do PC133. Eu gostaria de saber se o pino 4 do PQ22 era para ter qual tensão? Aceito qualquer ajuda.
  11. Poxa, estou com o mesmo problema, conseguiu resolver?
  12. Antes o computador não ligava com a placa conectada, agora sem o curto ela liga, eu encontrei as tensões de 12v, 5v e 3.3v mas não tenho nada nos packs, e também não achei a tensão de 1.8v
  13. Olá colegas, estou com essa GPU na bancada, chegou aqui com curto nos 12v do PCI express, encontrei um mosfest em curto, substituir ele e o curto sumiu, mas essa segunda linha de mosfest não está recebendo os 12v e o processador também não está recebendo tensão, sou novo com placas de vídeo, alguém poderia me dar um direcionamento, começando por onde vem a alimentação dessa segunda linha de mosfests.
  14. @Prego Tapado Obrigado amigo pela ajuda, de fato era a fonte com defeito, eu tinha descartado a possibilidade de ser a fonte pq ela estava alimentando corretamente, mas o que acontece nesses probook é que a amperagem estava baixa mesmo com os 19v, troquei a fonte e deu certo.
  15. Olá colegas, estou com um Notebook HP Probook 440 g5 , que ao conectar a alimentação o dc jack o led na lateral do jack pisca 8 a 9 vezes , ao apertar o power mesma coisa pisca e não liga, 19v presente ok, bobina 5v presente , bobina 3,3v presente ,tensão conector 3,3v presente ao ligar da uma zerada normal botão ok , tensões terminais da bateria 13v, 3,3v presente, alguém já viu algo parecido? Alguém tem o esquema elétrico? Deixe sua curtida para que eu possa ganhar créditos e conseguir baixar.
  16. Bom dia pessoal, caso finalmente resolvido, assistir um vídeo falando que as vezes o fusível F1 até está bipando mais pode estar com problema, ele interfere diretamente na qualidade da impressão, eu troquei e o problema resolveu, voltou a imprimir com uma qualidade excelente o preto. Obrigado a todos pelas ajudas e sugestões.
  17. Bom dia a todos, troquei a tinta por tinta original, limpei todo sistema de impressão, verifiquei tudo isso, só não fiz o teste com outra placa logica e outra fita, mas fiz teste de continuidade na fita e aparentemente ela esta ok.
  18. Olá colegas, tem duas semanas que estou com uma Epson L375 que está com a qualidade da impressão ruim, antes todas as cores estavam péssimas, então realizei a troca da cabeça de impressão, e após trocar a cabeça o preto continiou ruim e as outras cores melhoraram. Já troquei a tinta do tank, já limpei a cabeça, já fiz tudo quanto é procedimento, até verificar a placa logica, mas não encontrei nada, aparentemente está tudo certo, pois quando faço a sucção através da bomba o preto sai normal, ele apenas não sai com intensidade e qualidade, já fiz todos as manutenções possíveis através do programa e nada. Como podem ver nas fotos, o preto sai como tivesse embaçado, sem qualidade
  19. Galera, esqueci de dizer que os dois toners são novos porem não são originais e sim similares genéricos, será que tem algo a ver?
  20. É, infelizmente ela é somente 110v, acho que o ultimo teste que resta é trocar a placa fonte, mas alguém sabe dizer quais são os componentes que posso verificar na fonte? que possam estar causando este defeito na impressão.
  21. Em outra impressora o toner imprime normal e com qualidade, deu uma olhada no LSU e limpei tinha um pouco de borrão de tinta, porem fiz um novo teste e continua do mesmo jeito, sobre a placa fonte, não tenho outra para testar infelizmente Vou ver se ela é bivolt e fazer esse teste.
  22. Olá colegas especialistas em impressora, estou precisando de muita ajuda, recebi na minha assistência uma impressora Samsung M2070FW com esse defeito, a impressão não sai com qualidade e as copias também não, é como tivesse borrado ou algo semelhante, já fiz a troca do toner, troca do fusor, limpeza e verificação do aterramento e nada, permanece do mesmo jeito como na foto. Fiz também o dawngrade do firmware para versão 0.16 Já viram algo parecido?
  23. Eu até procurei mas provavelmente ficou em vários pedaços, mas eu fiz uma pesquisa aprofundada dessa laminadora e achei a foto de outra placa que é 2 gerações na frente e que usam um Ci TL071, comprei e vou realizar testes, vou trocar esse capacitor e um resistor que estão estourados também
