misael-metal
    37 [ Doar ]
Tudo que misael-metal publicou
  1. funcionando 100% em uma placa s400ca rev 3.1 Obrigado!
  2. Baixe o executável no site da dell, execute no pc que foi baixado, vai apresentar um erro, não feche o aplicativo. Vá na pasta Temp e localize a pasta que foi extraída, e copie a bios para outro lugar.
  3. Nome do arquivo: TOSHIBA Satellite S45-ASP4310SL- Placa Compal LA-9861P Rev_1.0 arquivo enviado: July 3, 2015, 1:23:38 PM Bios de 4mb, já atualizada com a ultima versão do site. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Bom, se a fonte está desarmando,você tem um curto na liinha dos 19v,provavelmente é um capacitor. Faça o seguinte: Na fonte assimétrica, deixe a corrente no máximo, e diminua a tensão para 2v para começar. Aterre a ponteira preta, e com a vermelha injete no positivo do dcjack, veja o consumo na fonte,se estiver o consumo de corrente estiver em 2A,ja é possível achar quem está aquecendo. Provavelmente quem vai aquecer é o mosfet de entrada. Caso seja ele, você pode retirar ele e injetar tensão na placa (nos drenos e source) e verificar de qual lado está o curto. Depois de retirar o mosfet e injetar tensão procure quem aquece,geralmente são os capacitores. Caso se seja outro mosfet que está aquecendo retire-o, e torne a injetar tensão nos drenos e source,e procure quem aquece. Lembrando sempre verificar o consumo de corrente na fonte assimétrica, não deixe passar de 3A.
  5. Bom, todas as maquina que me lembra essa situação, era defeito na tela. Ainda não testou outra tela nova?
  6. Bom eu ainda apostaria na bios, principalmente porque todas que você baixou tem o tamanho maior do que a original. Qual o tamanho da outra bios? Já tentou ir no site da HP e baixar direto de la.
  7. Então cara joga tensão com a fonte assimétrica nos drenos do PQ 52 e veja se há consumo de corrente.
  8. Não tem nenhum chip de bios no u18? Qual o tamanho do arquivo da bios do u31?Acho que deveria tentar regravar uma bios que tenha certeza que funciona, antes de seguir adiante.
  9. Amigo testou com outro processador? Bom se essa maquina for core I5, é grande chance de ser o processador, digo isso pois os 3 ultimo dell que passou aqui pela assistência que usava o processador core I5 2430m estão com defeito que você mencionou. liga e desliga.
  10. Amigo voce verificou se tem tensão de 3v e 5v?
  11. Bom pra mim acho o metodo valido. Mas queria saber quanto tempo de vida o notebook fica, voce costuma fazer nas maquinas de seus clientes? Quais esses liquidos que voce usa na garrafa azul e na seringa? Qual é a temperatura que esse soprador atinge?
  12. Com a PU12 de volta não tem ACIN? Verifique a PU7 ela é responsavel por gerar o ACIN. Meça o terminal 1 e 9.
  13. 1º Retire a bateria e alimente o notebook com a fonte de bancada, e veja se tem consumo de corrente. 2º Meça a tensão na PL302 e PL303.
  14. Opa amigo, realmente tem algumas notas, que foi inseridas que certamente vai ajudar a entender melhor o tutorial. Bom trabalho. Feliz 2014 pra ti tambem!!! Saúde e muito dinheiro no bolso!!! Valeu!!!!!!
  15. Veja se esse te serve amigo: https://eletronicabr.com/files/file/5936-esquema_schematic_asus-_eee_pc_1005ha_-_rev_11g_493-eletronicabrcompdf
  16. Também queria saber como que inicializa imagem sem as memorias.rsrsrs
  17. Boa noite amigo,você testou a memoria uma de cada vez em ambos os slots?Lembro que resolvi um aqui, que o slot 1 estava matando a maquina, só funcionava no slot 2.
  18. É o mesmo tutorial que esse aqui http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Tudo-o-Que-Voce-Precisa-Saber-Sobre-o-Circuito-Regulador-de-Tensao-da-Placa-Mae/1560/1. Ja tinha lido e é um bom começo para entender como funciona
  19. Naõ vou citar nomes, e nem sei se pode, mas tem um curso ai que vem ensinado a fazer bga,seguir sinais e o k4 não vale o que se pede.Eu comprei e não aprendi nada, nos forum tem tudo de graça o que o tal professor passa nos ensinamentos do dvd. Só não fiquei com prejuízo porque dividi o valor com outros 3 caras do trampo.
