Alguém L
    31 [ Doar ]
Tudo que Alguém L publicou
  1. As ponteiras tem 0 ohms de resistencia. A linha ali tem 29 ohms naquele ponto e na bobina L7.
  2. Boa noite amigo, vi aqui que não tem curto de 0 ohms, mas vi uns videos dizendo que pode estar em curto mesmo não estando com 0 ohms de curto com o terra. Nessa área eu tenho 29 ohms de resistencia. Está certo ou deveria ter mais resistência nessa área?
  3. Alguma sugestão?
  4. Acredito que o problema esteja em algo relacionado ao u529 ou Q568, pois estava medindo 9v e agora voltou a medir 5v.
  5. Estou com 9v no Q568 (AP4232BGM-HF) o pino 1 dele conecta no pino 1 do L503, porém era para ter apenas 1.05v, e pino 12 do U529 (TPS51219RTER)
  6. Ah, eu esgotei todas as roms que consegui achar na internet, a única que ainda não testei é a daqui pois estou sem creditos para baixar ela, já baixei rom até de um site russo ?
  7. E qual seria esse ci, amigo? Estou intrigado pelo fato de algumas tensões estarem variando (pinos 20,21,22,23 do U510) Ah, o pino 5 do Q515 quando eu aperto o botão power vai pra 5v e rapidamente cai pra 1v.
  8. Ele fica com 0v quando desligado e após pressionar o botão power ele pula pra 3.3v
  9. O KBC3_VRON é o pino 101 e ele tem 3.3v
  10. 3.3v ligado e 0v com a placa desligada.
  11. Eu não tenho osciloscópio nem fonte assimetrica ainda. O esquema dele é esse aqui. https://anonfile.com/oeV1D9d3bc/samsung_scala3-14crv_r1.1_schematics.pdf Testando algumas coisas aqui achei algumas tensões variando. Aqui as medições que fiz no u510 (isl95836) 1 0v 2 5v 3 5v 4 0.65v 5 1.05v 6 1.05v 7 1.05v 8 1.05v 9 3.3v 10 0.6v 11 0.05v 19 3.3v (power good) 20 5.1v ~ 8v (variando voltagem) 21 5.1v ~ 8v (variando voltagem) 22 3v ~ 8v (variando voltagem) 23 4.8v 24 5v 25 5v 26 5v 27 dá 5v e cai pra 0v 28 dá 5v e cai pra 1v PNS_CPUVR_PHASE2_MN
  12. Eu também não tenho VRM_VSUMPG Todos os resistores dessa linha estão ok.
  13. Gravei várias bios, todas dão a mesma coisa. A ultima bios que gravei foi uma que peguei do badcaps forum, todas as descrições batem com a placa que tenho. Lembro que a bios original estava queimada, então talvez seja algo que conecta com a bios.
  14. Ok, vou tentar achar mais arquivos de bios para essa placa. O c.i de bios já coloquei um novo, o antigo estava queimado. Já comprei um multimetro novo da iCel, depois farei um review pro pessoal.
  15. Obrigado. Então no caso existe um pwm para as tensões secundárias? Sempre que não houver alguma tensão secundária devo procurar por um pwm que deveria gerar a tensão, é isso mesmo?
  16. Amigo, você poderia me dizer como fez para saber onde nasce essa linha? Revirei o esquema eletrico e fiquei perdido. Poderia me dar essa dica?
  17. Fui testar a linha antes de tirar os capacitores e apontou 27v. Testei o multimetro na fonte do meu notebook e está dando 27v também. Resumo da ópera: Meu multimetro está de sacanagem comigo. Vou ter que comprar outro amanha cedo. Esse vai ser um longo reparo...
  18. A linha de 5v P5.0V_STB e VDC 5v estão com 7v. Acredito que deva ser algum transistor com defeito. Tenho que descobrir qual transistor é responsável pela linha de 5v.
  19. Pessoal, consegui outra fonte, liguei e continua a mesma coisa, sem voltagem na L7
  20. Pessoal, acho que achei o problema, testei e nada de curto, porém vi que a linha VDC está com 26v sendo que o máximo é 21. Testei a fonte e está saindo 26v nela, vou ver se consigo outra fonte para testar. Lembro de ter visto um vídeo dizendo que alguns mosfets quando recebem uma voltagem maior do que a voltagem de operação, eles não armam. Jesus, estou me sentindo muito burro por não ter testado a fonte em primeiro lugar.
  21. Ok, retirei os mosfets de novo, vou ver o que acho na linha dele
  22. Esses dois estão sem curto, mesmo fora da placa.
  23. Quais mosfets e quais resistores/capacitores, amigo? Esses dois ao lado do socket na primeira foto e quarta foto eu já testei eles fora e estão funcionando.
  24. Tem sim, todas as bobinas da placa dos dois lados, exceto a L7.
  25. Já fiz uma vez com água e trigo (estava sem pasta de dente), funcionou por 15 minutos, até meu computador desligar e começar a cheirar a pão. Ah, boa adolescência.
