Alguém L
    31 [ Doar ]
Tudo que Alguém L publicou
  1. O difícil é convencer o cliente disso
  2. Para o mal vencer, basta que os homens de bem não façam nada.
  3. O problema está sendo na própria fonte, ela recebe os sinais para ligar, mas o backlight não está ligando.
  4. Conferi aqui e estão normais.
  5. @eletronica jp be, diferente, mas conferi os resistores e estão normais.
  6. Analisando o circuito do inverter me deparei com essa situação, os 10v vem diretamente do c.i controlador do inverter, que seria o sinal de liberação, eu tenho ele e mesmo assim nada acontece.
  7. Sabe qual a versão de Android dele?
  8. Bom dia. Pelo que vi essa fonte não libera 24v, só 12v, honestamente não consegui entender esse esquema. Não percebi nada de sombra e nem imagem na tela, mas a placa fica ligada e aparece as tensões de 3.3v e 5v normalmente. Acredito que seja algo na fonte que deveria liberar o backlight e não libera. TV não é o minha área, mas comprei barata.
  9. Consegui fazer placa lógica ligar e a fonte ficar ligada, mas não estou tendo backlight. O controlador do backlight é o UBA2072T, alguém sabe como forçar ele a liberar o sinal de backlight?
  10. Quais voltagens você tem nos pinos dela?
  11. Oi, boa tarde pessoal, estou com uma tv Semp LC3246WDA que quando aperta p botão de ligar ele acente a luz verde e apaga segundos depois, mas sem dar vídeo. Vi que a fonte tem 12v e só, queria ver como eu poderia estar testando a fonte e os backlights dela sem a placa principal. A fonte é a KIP+L072U4C1-01. Aqui uma foto do circuito da fonte, mas não compreendi direito. Alguém poderia me dar uma luz?
  12. Amigo, o ci de 1.5v dela é o tps5117?
  13. O preço deles é meio salgado...
  14. Vai no primeiro post seu do tópico e clique em EDITAR, ai vai ter a opção para fechar o tópico.
  15. Tem cliente que é apressado mesmo, mas faz parte. Por nada, amigo.
  16. Esse é o nosso sofrimento. Estava com duas placas de uma tv aqui, uma estava quebrada e outra com o processador em curto, eu poderia tirar o processador da quebrada, mas não tenho máquina BGA e estação de ar geralmente não tem potencia para isso.
  17. Próxima linha a checar PP5VS5
  18. Se tiver luz verde no carregador, pode pular essa linha pois ela estará ok.
  19. Tem PP3V42_G3 também?
  20. PPBUS_G3H tem em um fusível branco na placa e em outros pontos, tente procurar por essa linha no boardview.
  21. Isso aconteceu comigo com aqueles KBxxxx. E as vezes quando vem gravado, vem alguma firmware incompatível. Comprar SIO é sempre uma roleta russa, seria bom encontrar algum vendedor daqui do fórum, alguém que saiba o que está vendendo.
  22. Tranquilo chefia.
  23. Vida de técnico não é fácil. Mas procure o esquema dela e veja se encontra qual chip cria os 3v que estão faltando e veja quais sinais tem nele. Estarei aqui para ajudar.
  24. Qual é o chip que cria os 3v dele? Veja se o chip está recebendo sinal para ligar. Se você chega em casa e a luz está apagada, significa que a lâmpada está queimada? Negativo, o que você faz então? Muda a posição do interruptor de desligado para ligado.
