    40 [ Doar ]
Tudo que romolofi publicou
  1. Visualizar Arquivo Ci Charger BQ24735 da placa LA-9532P 15969.pdf Ci Charger BQ24735 da placa LA-9532P 15969.pdf Uploader romolofi Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic LENOVO IBM- Z460-G460 NIWE1 LA-5751P R03 1029A 11889.pdf Esquema Schematic LENOVO IBM- Z460-G460 NIWE1 LA-5751P R03 1029A 11889.pdf Uploader romolofi Enviado 30-05-2017 Categoria IBM - LENOVO
  3. Visualizar Arquivo Mosfet 4921N 15970.pdf Mosfet 4921N 15970.pdf Uploader romolofi Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  4. Versão 1.0.0
    38 downloads
  5. Versão 1.0.0
    30 downloads
  6. romolofi
    doc Mosfet 4921N 15970.pdf
    Versão 1.0.0
    4 downloads
  7. Não tem mais a venda
  8. Bom colega o video externo é totalmente separado do video interno via LVDS ou seja tela LCD, é necessário neste caso conseguir ai o esquema e verificar os sinais LVDS se estão presentes no conector e se as tensões também estão presentes, para poder saber se a saida de video esta presente no conector e suas tensões de alimentação e habilitação de tela ok. Tente conseguir o esquema para poder verificar isso tudo ai, pois é o principio de tudo.
  9. Ola colega, o que ja fez? só trocou tela? verificou se as fontes estão todas ativas principalmente a de VCORE ou GFX_CORE? As tensões no conector do LCD estão presentes e os sinais LVDS?
  10. Ola boa tarde, paguei mas até agora não mudaram para VIP, poderiam me ajudar? Ja recebi a confirmação do pagamento
  11. Ola colega, tens alguma experiencia em TV LCD? Este problema esta na fonte, desconecte ela da Main Unit e veja se tem a tensão da fonte StandBy de 5V ou 3,3V, se ela não aparecer esta ai seu problema, deverá verificar esta etapa que é independente na placa da fonte, assim que conecta o plug na tomada ela já deverá estar presente ok. Espero ter te ajudado, boa sorte
  12. Ola colega, sim é muito fácil, na saida dos LEDS perto do conector tem um mosfet que controla esta corrente das barras, veja os resistores no Source deste mosfet, la deverá ter alguns em paralelo, o que se faz é aumentar um pouco o valor deste conjunto de resistencias, ai depende do caso tem que analisar, mas as vezes tirando apenas 1 ou 2 resistencias ja resolve, com isso aumenta a resistencia de Source para a terra e diminue a corrente aplica as barras de leds, mas cuidado não pode aumentar muito esta resistencia ou seja tirar muitas resistencis pois vai acionar a proteção da tv ok. Espero ter ajudado, boa sorte
  13. Opa colega, como falei estas tvs tem dado problema no conector, eu sugiro que pegue um fio externo e faça uma ligação destes pontos via solda na placa, senão este problema logo vai retornar ok, aqui ja tive que fazer isso algumas vezes, o certo seria trocar o cabo todo, mas fica as vezes inviável fazer isso pela dificuldade de encontrar o cabo novo na praça. Este fio esta assim porque a carga em cima dele é maior que o fio esta suportando, então aconselho colocar um fio um pouquinho mais grosso e soldar nas placas isso vai resolver seu problema ok. Boa sorte
  14. Sei colega esquema realmente é complicado, mas olhando a T-con da para saber as linhas de LVDS vindas da principal, existe o sinal LVDS? sem saber isso não da para saber se é a T-con ou Principal com defeito ok.
  15. Sandro verificou o -VOFF ? E os sinais LVDS viu se chegam na T-con?
  16. Certo colega, desligar a T-con não vai ter nada na tela, pergunto se tem os 12V que alimenta a T-con e as tensões internas da Placa ok, precisa saber se a T-con esta operacional, talvez tentando um Auto Gen nela, pergunto existe sinais LVDS indo para a T-con? se não é a principal com problema se sim é a T-con que esta com problema ok
  17. Sandro ta com cara de BGA isso ai ok, tente um reflow de leve para ver se volta, ja mediu os sinais LVDS? ja viu a tensão de 12V na T-con ou V-con? Boa sorte
  18. Bom dia olha eu comprei a minha zero ja faz mais de 1 ano e nunca me deu problemas, o suporte do Felipe na Ftecnet é excelente e não vai ficar na mão, é uma maquina excelente a minha ainda é a versão 1 sem o controlador de velocidade do canhão superior. Gostei muito desta maquina achei melhor que a Hounton R-490, a mecanica é a mesma somente que tem tela touch e colorida o software é muito melhor e de melhor visibilidade, aconselho a compra se tiver lógico em boas condições ok. Boa sorte colegfa
  19. Bom dia colega, vou sugerir não sei nem se pode mas vai lá, fale com o Felipe na ftecnet ele é revendedor autorizado desta marca ai e pode te dar uma ajuda, ela esta com defeito ok, não vou colocar nem site nem telefones mas se pesquisar no google vai achar, ele poderá te auxiliar melhor inclusive com peças de reposição ok. Boa sorte
  20. Isso ai é mal contato no conector da fonte para a principal colega, reveja este conector, tem dado muito problema nele, os contatos internos ficam frouxos ou oxidados e causam este problema, monitore a tensãop de power on, se ela variar é este seu problema, agora pode ser na fonte também ok, na de 3V de StandBy. Boa sorte
  21. Isso parece memoria corrompida mesmo, se tiver o gravador RT809F pode regravar via conector VGA sem ter que retirar o SPI ok. Veja se consegue um arquivo de uma tv funcionando e regrave. Agora se esta tv tiver memória Nand, ai tem que trocar esta memoria mesmo ok. Boa sorte
  22. Bom pelo que informa isso ai foi raio, e deve ter danificado muito a placa principal, retire este ci e tente ligar a tv, verifique se existe curtos, principalmente no ci que chaveia o HDMI é o maior responsável pelo não funcionamento destas placas. Se estiver com muitos curtos, recomendo trocar a principal mesmo ok.
  23. Ola colega, ja tentou armar a fonte na bancada? Se armou qual o valor da tensão PFC que esta dando? O que ja fez nela colega para poder te ajudar?
  24. Acho que deve ter sido um erro ok. Também não entendi nada
