Dennis José
    10 [ Doar ]
Tudo que Dennis José publicou
  1. Utilizei outro software no Windows, verificando a gravação do IMSProg, acusou diferente do arquivo mesmo. Regravei e deu tudo certo, conferi várias vezes e o outro software indicou sucesso. Mas infelizmente quando soldei a memória na placa, conectei tudo e ainda não deu imagem. Tensões permaneceram as mesmas. A partir daí busquei refazer os jumpers do U19, como eu esperava, manteve o mesmo comportamento. Medindo novamente as tensões em volta do U18, seguem as mesmas, seguindo o diagrama. Sigo estudando e buscando o motivo de não dar imagem, mas admito que agora estou um pouco perdido.
  2. Chegou a ch341 (não tem "a" no final), cheguei a testar em uma placa de sucata e consegui ler tranquilamente uma BIOS. Comprei também o conversor soic8 200 mil, já que nos meus estudos, é necessário para conectar o CI na placa. Peguei o arquivo da BIOS aqui no site mesmo, o seguinte arquivo. Retirei o CI da placa mãe, coloquei no ch341, fiz a leitura, salvei o arquivo para possiveis backup, quando carreguei o novo arquivo da BIOS, já notei uma diferença na primeira linha. Daí fiz o procedimento padrão, apaguei, verifiquei que estava apagado, gravei o arquivo novo, demorou um pouco, mas concluiu com êxito. O problema foi quando fui verificar, aos 50% deu o seguinte erro: Agora estou questionando se o chip está em boas condições, vi que tem algumas assistências que vendem o chip já gravado funcionando, estou pensando na possibilidade. Isso denota de fato erro na memória? Ou vale a pena soldar na placa de volta e testar?
  3. Visualizar Arquivo HP Pavilion dv4-1241br / Motherboard: jal50_LA-4101P Processador: Intel Core 2 Duo T6400 EC: MX 25LF080A Fiz a leitura com um ch341, utilizando o software IMSProg para Linux. Uploader Dennis José Enviado 07/11/2024 Categoria HP & Compaq
  4. 0 downloads
  5. Ainda não cheguei a fazer os jumpers, só estou pensativo se pode mesmo ser algum tipo de mal contato nessas áreas. Sei que esses componentes dão problemas constantemente, mas medindo as tensões no Vcore e em outras áreas, está chegando tudo de acordo com o datasheet, e processador esquentando. Acha que ainda devo focar nesses pontos? Vi algumas recomendações em outros posts sobre mexer na bios antes das soldas.
  6. Esqueci de comentar sobre o U18, vi que é o mesmo componente do U19 e que também é comum dar problema, cheguei a fazer medições nele também, não imaginei que ele poderia ser o problema por ter as tensões que o datasheet mostra. Utilizei os capacitores para realizar as medições: C409: 3.3V C414: 3.3V C405: 5.1V C404: 5.0V c417: 5.1V Comecei a buscar o problema em outros lugares, porque imaginei que estivesse tudo certo por causa das tensões e a continuidade. Além de serem circuitos de "Wake Up", e como começou a chegar continuamente tensão no vcore, usei de confirmação para minha teoria. Mas seu comentários sobre possibilidade de mal contato me deixou pensativo, talvez explicaria o motivo pelo qual começou a chegar tensão nas bobinas e ligando o processador, se vale a pena conferir, vou dar uma olhada de refazer umas soldas por aqui. Depois disso vejo se tento reinstalar a BIOS, será que poderia ter algum outro problema que não analisei?
  7. Olá a todos! Estou com esse notebook da CCE Win que não está dando vídeo, o cooler gira, quando pressiono o power, acende um led azul. O carregador chegou até mim todo estourado, remendei e testei, está entregando 19v. Comecei testando a memória RAM em outro notebook, ela está OK. Limpei os contatos do slot e nada, testei a saída VGA, troquei bateria CMOS sem carga, desconectei tudo que não seja necessário para o notebook ligar (HD, teclado, placa de rede, auto falantes), nada me deu vídeo. Importante ressaltar que quando peguei olhei a placa, tinha um velho adesivo de garantia em cima da área do componente U19, pesquisando sobre, descobri que é o problema mais constante nessa placa mãe. Removi o adesivo com muito álcool isopropílico, aproveitei pra limpar a placa num geral. Quando terminei, notei que o U19 já havia sido removido, e o jumper do C438 para o C439 já havia sido feito, o que inicialmente achei estranho, foi todo vídeo e fórum recomendar outro jumper do C464 para o C471. O estranho é que fiz um teste de continuidade e esses terminais já estão em curto (multímetro indica 0 ohms), concluí que não havia a necessidade desse jumper, os 3 terminais que recomendaram o jumper, estão recebendo a mesma tensão. Peguei um multímetro e testei as bobinas: L11 tem 5.12v. A bobina L9 tem 1.1v, L12: 3.33v O negócio é que no começo dos meus testes, o Vcore não apresentava tensão, cheguei a pensar que tinha algum componente queimado, acabei chegando nesse componente: OZ8293LN-B4-0-TR (ele já tinha tensão de 5v e 3.33v que o esquema diz chegar), no esquema diz que ele devia enviar o sinal do gate para os mosfets, não é o que estava acontecendo. Fui estudar mais um pouco, acabei desmontando tudo de novo, a placa pegou poeira com o tempo, limpei de novo, conectei só a RAM e a bateria do CMOS (a nova), fui testar os locais que deviam apresentar sinais, vulgo o clock do PWM, sinais no esquema descritos como "SVIDSOUT" e "VCORE_ON" e acabei encontrando tensão (não tenho osciloscópio ainda, não cheguei a verificar o sinal), daí fiquei confuso por um segundo, porque meu problema antes é que o OZ8293LN não estava enviando sinal para os gates, agora ele passou a enviar, não sei dizer se foi pela limpeza novamente, a desmontagem ou se foi por medir os sinais que ele deveria receber. Como estava desmontado, o processador começou a esquentar (pela primeira vez). Montei a placa para ver se estava dando vídeo, não foi o caso. Fui medir as bobinas do Vcore e obtive as seguintes tensões: L4: 1.17 L1: 1.11v A partir daí comecei imaginar se seria um problema da BIOS, vi um vídeo de um técnico com a mesma placa mãe e as mesmas tensões, ele regravou a BIOS e obteve sucesso. Comprei um gravador de BIOS Eprom Ch341 e estou esperando chegar, ainda não baixei um arquivo de BIOS desse modelo, mas vi que por aqui tem e gostaria de testar. Entendo de solda, tenho um bom ferro de solda, estanho, fluxo, malha dessoldadora e me sinto preparado para remover esse CI se necessário. Vi que tem uma pinça jacaré para evitar isso, vou tentar utilizar ela primeiro. Na compra enviaram um tutorial e o software para usar junto com a gravadora, vou me basear nisso por enquanto. Mas gostaria de mais dicas a respeito, eu cheguei a conclusão que o problema poderia ser a BIOS, mas também encontrei vídeos de técnicos trocando diversos pequenos componentes dessa placa (resistores, capacitores, etc).
  8. Conheci o fórum pela pesquisa Google em busca de ajuda na manutenção de notebooks. Me formei em técnico em eletrônica em 2019, fiquei um tempo parado, vira e mexe soldava uma coisa aqui e ali. Me interessei por informática e fui estudar a respeito, hoje estou com uns notebooks velhos na bancada, estudando como fazer a manutenção. Inclusive recentemente comprei o material para realizar soldagem em placa mãe e agora estou procurando sucatas para treinar. Domino bem o uso de multímetro e osciloscópio (por mais que ainda não tenha adquirido um), mesmo os analógicos, já que foram os únicos que usei no curso. Foi engraçado aprender do zero usar equipamentos digitais, entendi porque não foi o foco do curso ensinar isso, já que foi bem fácil, depois de ter dominado o analógico. Ando me dando bem com o esquema autodidata, me empolgo lendo esquemas de placa mãe e encontrando o defeito em algum circuito, tenho intenção de trabalhar com isso em breve.
