INFOHOUSE
    13 [ Doar ]
Tudo que INFOHOUSE publicou
  1. Amigo os notebooks samsungs rv realmente levam alguns segundos depois que desligamos, ou quando plugamos o carregador pra poder ligar novamente e nesse tempo, as vezes apertamos o botao de power varias vezes e ele so liga depois, mas claro que isso acontece em poucos segundos, se o seu leva muito tempo não é normal.
  2. Pergunta básica... já colocou outra tela pra ver se acende? um problema na placa da tela pode fazer as mediçoes dessas tensoes ficarem malucas.
  3. Amigo testei com outro multimetro e deu mesmo resultado, isso acontece em outras smps também, no output mostra os valores esperados.
  4. Boa tarde pessoal, Estou com um notebook samsung np300e4c na bancanda que liga e nao mostra imagem, mas isso não tem importancia, minha dúvida é a seguinte: Esse notebook liga e nao mostra imagem, fiz os testes basicos e a conclusão é defeito na placa mae, comecei as medições e ai eu encontro 1v em um terminal da bobina e no outro terminal 6v, como isso é possivel? Essa bobina é a da fonte do processador...
  5. Amigo, G42 é campeao em problemas com BIOS, regrave a bios.
  6. Brasil 3 x 1 Peru
  7. Boa tarde, Amigo, coloque o everest pra rodar e verificar a temperatura dos componentes, rotação do cooler e fique monitorando, observe se momentos antes de desligar a temperatura permanece baixa. Caso ela vá subindo gradativamente e depois desligue, faça troca do cooler e dissipador de calor, já tive um problema parecido e o cooler era o problema, ele rodava numa velocidade que parecia ser rápida, mas na verdade era lenta e nao conseguia esfriar o processador. Faça o teste. Boa sorte
  8. Amigo, cooler e dissipador não são as mesmas coisas... Cooler é o ventilador ou ventoinha, dissipador é a peça metálica, normalmente com base de cobre, ou alumínio que é fixada em contato direto ao núcleo do processador.
  9. Boa tarde, Amigo, coloque o everest pra rodar e verificar a temperatura dos componentes, rotação do cooler e fique monitorando, observe se momentos antes de desligar a temperatura permanece baixa. Caso ela vá subindo gradativamente e depois desligue, faça troca do cooler e dissipador de calor, já tive um problema parecido e o cooler era o problema, ele rodava numa velocidade que parecia ser rápida, mas na verdade era lenta e nao conseguia esfriar o processador. Faça o teste. Boa sorte
  10. Isso acontecia muitas vezes nos hp serie dv, e as vezes era problema de bga
  11. Ricardo, se vc trocou os AO4407 por AO4496, está errado. Os mosfets AO4407 é um mosfet canal positivo enquanto o AO4496 é canal negativo. Dê uma ollhada no datasheet deles e vai ver. Por isso parou de esquentar, eles provavelmente nao estao chaveando. para trocar por mosfets compativeis, sempre verifique o datasheet do componente.
  12. Amigo, quando a fonte desarma, é, provavelmente, devido a algum curto na entrada da corrente. Como as fontes tem proteção elas desarmam. A fonte assimétrica ( ou a bateria de nobreak) que nao tem essa proteção, quando ligadas na linha que esta em curto, fará o componente em curto esquentar ou queimar de vez caso nao use uma fonte assimétrica para regular a corrente utilizada. Assim quando voce ligar a fonte assimetrica voce vai passando a mao nos componentes pra ver qual está esquentando, pois ele deve ser o problema da sua placa. Mas se usar a bateria de nobreak ele provavelmente vai estourar ou queimar outras coisas. tome cuidado
  13. Amigo, eu fiquei curioso agora. Como voce descobriu que ele liga apertando uma dessas duas teclas?
  14. Bom dia a todos! Amigo, esse procedimento nada mais é que um boot pelo pen drive com um S.O. ou ele inicializa mesmo sem a opção de boot pela usb está ativada no setup? Acredito que não. Abraço
  15. Muito obrigado Perciva, como estava fora por alguns meses, nao tava sabendo da novidade, comprei o acesso ao download. Abraço
  16. Preciso da bios no notebook: PHILCO 14D PLACA MAE 6-71-C5500-D02 A que tem disponivel para download no fórum nao estou conseguindo baixar. Alguém teria? Obrigado desde já.
  17. Que bom q funcionou amigo, será que merecço um aplaud? kkkkkkkkkk abraçaoa todos......
  18. Resolvido! Fiz ME nas pontes mas nao subiu vídeo, era o capacitor C73, substitui e esta tudo normal agora. Ele fica proximo a saída lvds. Obrigado a todos
  19. Regravei a bios mas o problema persiste, vou fazer um ME nas pontes e volto pra postar resultado.
  20. Boa tarde amigo, sei que é muito simples o que vou falar, mas não sei se já tentou. Aumente o brilho através dos controles no teclado (FN + TECLA CORRESPONDENTE). Abraço
  21. Faça um ME no PN, para simples diagnostico
  22. Amigo, como assim , "não concluí a instalação..." . A instalação do sistema operacional dá algum erro? Qual erro?...
  23. Amigo tenta isso antes: Na janela do Prompt de Comando execute os comandos abaixo, pressionando Enter ao final de cada linha. ipconfig /release ipconfig /renew ipconfig /flushdns ipconfig /registerdns nbtstat -rr netsh int ip reset all netsh winsock reset Feche o Prompt de comando. Reinicie o computador e verifique se o erro persiste. Abraço,
  24. Bom dia a todos! O problema não "esta" no sistema, o problema "é" o sistema, desde quando vista funciona? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Fora a brincadeira, eu acredito que se fosse hardware vc nao consegueria nem fazer download, na minha opniao pode ser virus, roda um combofix aí... Abraço
