Franz BAUER
Tudo que Franz BAUER publicou
  1. Boa noite, Minha experiência sobre parar por conta própria é nas seguintes circunstâncias: -Superaquecimento de componentes (principalmente processador, chip gráfico ou fonte de alimentação na placa do computador) -Mau contato elétrico na placa no chip que lê o interruptor de energia (tive esse problema em um Dell 7250, apenas oxidação) -watchdog interno não responde, sistema parado -Juntas de solda BGA ruins Franz
  2. Dei uma olhada no site. O MX2088 é o conversor digital para analógico. Ele tem 2 entradas, mas apenas uma é usada para o sinal. Ao inspecionar a imagem, parece que AinA e AinB são para o sinal, então pinos 2 e 3. A outra entrada BinA e BinB, pinos 10 e 11, são talvez usados para medir um nível de voltagem da bateria (o pino 11 parece estar conectado a uma linha de voltagem). Talvez, tente verificar o nível de voltagem nos pinos 2 e 3. O conversor pode aceitar uma voltagem de 1 V entre esses pinos como máximo, essa seria a escala completa. Então, se você aplicar 0,5 V, deverá ver um sinal de 50% de altura no visor. O chip conversor também tem 2 pinos de habilitação, pino 47 para a entrada A (sinal) e pino 14 para a entrada B (voltagem da bateria?). Esses pinos devem ser maiores que 2,5 V para habilitar a conversão de analógico para digital... Boa sorte!
  3. Olá, Meu conhecimento sobre este osciloscópio específico é muito baixo. Apenas com uma inspeção visual da imagem da placa completa, suponho que haja uma comutação da faixa de tensão que é feita por um conjunto de 6 optoacopladores, suponho que fazendo um contato sobre os resistores de um divisor de tensão, que você pode ver na borda superior esquerda da placa. Eles são habilitados ou desabilitados pelos transistores próximos à impressão ET120M da placa. Não tenho ideia sobre o componente da Matsushita, 280. Talvez também seja um optoacoplador. Você seguiu o caminho do sinal na placa? Quando você verifica a resistência de entrada do osciloscópio, há um valor alto? Como o relé se comporta? Ele está desabilitando os sinais de entrada ou fornecendo energia para a placa? O resistor ausente ou a gota de solda talvez esteja lá para habilitar ou desabilitar um recurso para esta revisão específica do osciloscópio. Suponho que o componente de 5 pinos perto seja um regulador de voltagem para o microcontrolador. O outro chip, menor que o STM32, o que é? Um conversor analógico para digital? Você verificou a folha de dados? Talvez você encontre o pino de entrada e, ao aplicar uma voltagem baixa, o osciloscópio exibiria algo, para que você pudesse rastrear o problema ao contrário...
  4. Bonjour Je m’appelle Franz, je viens de France. Je suis tombé sur ce site grâce à une recherche Google pour trouver un schéma et une vue d’ensemble d’un ordinateur portable DELL. Mon niveau technique est un niveau technique, bien en dessous de celui de l’ingénieur. Malheureusement, je ne parle pas brésilien, mais la traduction automatique m’aide beaucoup ! Mon but est d’améliorer mes connaissances de l’architecture informatique moderne, et peut-être de pouvoir les corriger... Salutations de France
