AndersonHacker
    21 [ Doar ]
Tudo que AndersonHacker publicou
  1. essa conversão só serve para essa placa ne? como seria as outras conversões? dica valiosa, obrigado amigo!
  2. Visualizar Arquivo Dell/Inspiron 14 5468/Bal60 La-D871p/Rev: 1.0 (A00) -Bios Dell Funcionando -Core I5 (7ª Geração) Uploader AndersonHacker Enviado 28-03-2020 Categoria DELL
  3. 134 downloads
  4. @CJ Obrigado amigo!! até que faz sentindo!!
  5. Boa tarde galera, tenho uma maquina BGA Scotle R590, gostaria de saber pra que serve isso? segue a imagem:
  6. @R2-D2 tenho um notebook aqui, com a mesma entrada do cabo flat! Funcionou normal, acredito que meu problema seja esse mesmo!!!
  7. @R2-D2 Não fiz, vou tentar providenciar isso! Eu estava descartando cabo flat! + vou tentar trocar, obrigado!!
  8. @uiugor o painel você diz a tela? se for isso, como tinha mencionado, já troquei ela! e continuou a mesma coisa!
  9. Rodei o site inteiro, não encontrei esquema pra essa placa!!!! e um all in one
  10. Segue as fotos, do problema!! No HDMI funciona normal, com a tela fica desse jeito aí!!
  11. @FDONATO sim, funcionou sim! e detalhe já troquei a tela desse all-in-one @uiugor irei tentar subir um vídeo, para você entender!
  12. Estou com um All in one positivo union Us8565, liga com várias cores, Branca, vermelha, azul... Começo da História, Cliente veio até a assistência alegando que "outra assistência, disse que estava com problema na placa" O cliente já trouxe junto com ele uma placa (nh4su4-t850) na mão, porém a original ""que já foi feito calor em cima do processador"" e a (nh4su4-tl50). alguém ja pegou algum problema parecido?, olhei as 2 placas, tudo é igual menos o processador! Se alguém puder me ajudar, ficarei grato! Testes feito: Já troquei a tela! Fica a mesma coisa! Testei ela e 1 notebook, a placa ligou normalmente!! sem cores nenhuma! não encontrei o esquema da mesma! RESOLVIDO Resolvido com a troca da Placa mãe, obrigado a todos!
  13. Obrigado!!
  14. Ele está com defeito amigo, eu não tenho Máquina BGA! Então não tenho como resoldar!! tenho certeza que ele está com defeito, primeiro por causa da temperatura e a outra por causa da resistência !
  15. Boa Tarrde, sim o Chip, ele está em Curto, esquenta bastante e tem ums resistencia abaixo de 6 Ohms
  16. Bom dia Companheiros de Bancada, estou com essa placa, que o problema e o chip dedicado que está com Problema! Queria saber dos amigos se teria como desabilitar esse Chip, para Finalizar o Reparo dessa Placa, se Alguém pode me Disponibilizar ficarei Agradecido!!
  17. @cristi obrigado amigo, tirou uma dúvida bem grande!!
  18. @cristi oie, estava sim em curto, pois injetei 1v na bobina que alimenta ele, o chip pegou fogo!
  19. Resolvi o Problema, chip dedicado da AMD estava em curto!! fiz a troca o notebook voltou a Vida!! Obrigado a Todos
  20. @jonathanhensiee sim, Relacionado aos fets PQ37 e PQ36, Estão normais!! ja verifiquei essa possibilidade!!
  21. Obrigado, Vou Regravar a Bios como o Amigo mencionou, + o estranho e que o processador esquenta d+ muita coisa mesmo!
  22. Boa tarde galera, chegou esse Notebook aqui na minha bancada, oque acontece com ele, e que ele Liga dar vídeo, acende os leds da tela, porém a logo da DELL nem aperece! a tela fica preta!! olhando a placa, notei que o processador está a esquentar bastante! o processador e um core i7 Minha Duvida e o seguinte, eu troquei o processador e coloquei um inferior que eu sei que está bom, porém aconteceu o mesmo problema, o processador esquentou bastante!! liguei a maquina sem o processador, a maquina simplesmente não liga, trava na fonte de bancada 00,50 MA, Que e um curto!! Retirei a PL2 Do circuito, a Máquina ligou tranquilamente, porém sem a PL2 não Alimenta o Processador!! Bom ai que entra a minha Duvida, estou colocando na escala de continuidade o multímetro na PL2 Está dando um valor de 055,7 Ohms, quero saber do senhores se esse valor e normal, para este Circuito!! Esquema:
  23. Dá uma olhada nesses Capacitores, costuma entra em curto!! nesse mesmo sintoma!!
  24. Acredito que seja solda BGA!! nesse modelo da muito isso!! o jeito e só fazer um Reball
  25. Bom dia, essa maquina trabalha com qual chip? AMD ou INTEL?
