Tudo que Alex V. publicou
  1. Mesmo atualizando a BIOS, não resolveu... Meu cliente ainda não trouxe o O PC de volta... Assim q trouxer, faço mais testes...
  2. Olá michkru, tudo bem? Em breve, vou experimentar ATUALIZAR a BIOS. E posto aqui c/ o resultado dos testes. Obs.: Esta placa por sí só, de fábrica, ñ vem com a tecnologia TPM EMBARCADA, mas vem preparada p/ recebê-la, através de seu SLOT de 14pinos. Porisso q ela não aparece na listagem de compatibilidade. (nem se quer aparecia na BIOS na guia se SEGURANÇA, a opção "TRUSTED COMPUTING"). Só veio a aparecer esta opção "TRUSTED COMPUTING" na BIOS, depois q instalei o MÓDULO. Foi porisso q comprei o MÓDULO TPM 2.0, p/ embarcar nela esta tecnologia. Assim q esta opção apareceu eu consegui ATIVAR 2 sub opções, das 4 q apareceram. As 2 últimas ainda ñ consegui(veja na 1a foto q postei acima). Ainda vou tentar atualizar certos DRIVERS do INTEL CHIPSET antes de atualizar a BIOS. (ví um vídeo de um caso muito parecido, em q a atualização do driver resolveu): Neste vídeo era um AMD Ryzen 7. Mas p/ a INTEL pode tb ocorrer o mesmo. Neste caso uma ATUALIZAÇÃO de driver resolveu. (o micro ñ está comigo. Meu cliente o levou. Vai trazê-lo posteriornente). No evoluir dos testes, vou postando aqui.
  3. Placa Mãe MSI H81M-E33: Comprado MÓDULO TPM de 14pinos, compatível com esta Placa Mãe da MSI. Antes, no SETUP da Placa Mãe ñ aparecia na guia SETTINGS/SECURITY a opção "TRUSTED COMPUTING". Após adicionar plugando este MÓDULO TPM 2.0 no slot de 14pinos disponível na placa mãe, apareceu. Dentro dela consegui habilitar "Enable" para as opções TPM SUPPORT e tb TPM State. Mas para as 2 demais opções logo abaixo, ñ consigo habilitar, pois as mesmas ficam "ñ ativas", ou seja, ficam sem brilho ñ permitindo habilitar como enable. Elas ficam assim em Current TPM Status Information: TPM Enable Status: Disabled TPM Active Status: Deactivated TPM Owner Status: Unowned Oq tenho q fazer p/ q elas fiquem disponíveis, ou seja, ativas, p/ permitir q eu as altere p/ ENABLE ?
  4. Muitas vezes, podemos ter esta necessidade, "de clonar ou de copiar" na integra uma determinada partição de um HD, p/ outro HD: RESUMIDAMENTE, o raciocínio é: ---Dentro do dvd WinPe10, usando o programa GHOST, vc pode copiar qualquer partição de um hd p/ outro hd. Dentro do GHOST, selecione copiar de PARTIÇÃO p/ PARTIÇÃO(Local-Partition-To partition). Sendo a partição de destino maior do q a de origem. Esta partição à ser copiada, pode ser a partição q tem o windows ou qq outra. Se for a partição q tem o windows, depois de copiada, vc terá q torná-la bootável. Para isto, vc pode usar o programa EasyBCD. Para falcilitar a dinâmica do processo, trabalhe c/ os HD's em MBR, e depois da CÓPIA PRONTA ou clonagem, converta p/ GPT se preferir em GPT, ou deixe em MBR mesmo. A conversão de MBR p/ GPT ou vice-versa, pode ser feita utilizando-se por exemplo o programa AOMEI PARTITION ASSISTANT. Esta conversão não demora. Havendo interesse de mais detalhes, posso detalhar mais.
  5. Obs.: -----Nos micros mais antigos(MBR), ----Se for AHCI no setup do 1º micro, o 2º micro tb tem q ser AHCI. E se for IDE no 1º micro, no 2º micro tb tem q ser IDE. Isto p/ q dê certo, O SYSPREP por exemplo. -----Já nos micros mais novos(q tem GPT-UEFI e MBR-LEGACY). Se o 1º micro, estiver formatado em GPT-UEFI, o 2º micro tb deverá estar c/ o SETUP, configurado com UEFI. Ou se o 1º micro estiver sido formatado em MBR-LEGACY, o 2º micro, tb deverá estar configurado no SETUP em LEGACY. ----Estas configurações NO SETUP, precisam ser observadas, p/ q tudo funcione bem.
  6. Notebook POSITIVO SIM 1062, "só dá" vídeo EXTERNO. Preciso DO ESQUEMA ELÉTRCO dele. para saber as tensóes NO LVDS(concector do FLEX da tela). ---Note liga e funciona normalmente, mas somente via vídeo externo. --Ñ é a tela. Preciso analizar p/ identificar se falta tensões no LVDS.
  7. Alex V.
    apresentação Alex - Volta Redonda RJ
    Conheci o Eletrônica BR, através de amigos técnicos. Trabalho c/ Manut. de Notes/Celulares/Tablets e Notebooks. ----Gosto muito de manutenção. ---A área de tecnologia é empolgante, nos interliga às pessoas na solução dos problemas , criando vínculos q vão além do trabalho em sí, nos fazendo sentir úteis. Agregar valor nas formatações personalizadas, fazendo um diferencial. --Feliz em PARTICIPAR aqui.
