    104 [ Doar ]
Tudo que Romao103 publicou
  1. Versão 1.0.0
    40 downloads
    Esquema Schematic Clevo- 6-71-m74s0-d05a w76xs 6-7p-m74sa-0016-71m74s0-d05a 12688.pdf
  2. amigo nao é normal esse ruido que vc mencionou. amigo verifica se ha jump nessa mobo, nas linhas de 3,3v e 5v se houver abra eles e verifica se ha tensao em um dos lados se houver, verifique aonde estar o curto na linha.
  3. amigo como vc ja trocou o pq9 e ta na mesma, verifica todo o circuito em muitos casos existem outros componentes ao redor que dao a estabilidade do pwm. se caso um deles para, todo o circuito e neutralizado. ps: nao encontrei pl7 que vc mencionou. verifica se o capacitor mencionado estar bom.
  4. como o amigo sugeriu, verifique se ha curto na linha. e apos substituir o CI. ele tem que se alimentado. habilitado, estabilizado.
  5. certo amigo entao creio que osprimeiros passos sao a troca da bateria de 3v e verificar o circuito de video.
  6. qual o motivo dele ter sido encostado? o fato de bateria estar em 0 v. traz preocupação
  7. amigo esse note estava muito tempo parado ?
  8. amigo vc ta com o esquema dessa mobo ?
  9. amigo faz uma limpeza na RAM e no slot. caso nao resolva teste uma outra RAM. obs: observe a frequência. caso persista reset cmos.
  10. se não houver algum fechamento do power o prb estar no sIO.
  11. amigo verifica como ta as entradas de força dela.
  12. Nome do arquivo: 6-71m74s0-d05a arquivo enviado: July 25, 2015, 1:58:24 AM esquema eletronico Clique aqui para baixar este arquivo
  13. :-* :-* :-* :-*
  14. amigo roda um linux live cd, nela e testa pra ver se o som estar presente, se der som ai o lance vai pra dentro do S.O
  15. amigo vc ta com o esquema dela?
  16. amigo testa apenas a placa sem nada nela. sua debug nao tem usb, ou porta paralela?
  17. valew amigo muitos escondem o conhecimento. que outros precisam.
  18. amigo formata ele em outro pc.
  19. amigo faça uma limpeza geral na mobo. faça uma inspeção visual pq a cpu tava queimada. verifica os capacitores ao redor da RAM. se estão bem.
  20. amigo quais os procedimentos que vc ja realizou nela. vc tem uma debug card.
  21. ta parecendo muito que é o transistor que fica proximo.
  22. ok amigo desejo-lhe melhoras. estaremos no aguardo.
  23. obrigado amigo, mas ainda nao me deixam visualizar espero que logo o possa. mas desde ja agradeço mesmo pelo seu tempo.
  24. valeu pelas dicas amigo.
