tecgess
    20 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Verifique as resistência R135 R131 R136 R139 todas tem que ter 33Ω Post resultado.
  2. Parabéns e seja bem vindo
  3. Caso a foto for compátivel com sua placa qual a tensão R033
  4. Qual o codigo da placa? BAXX-XXXXXX
  5. Então o defeito do equipameto e não liga? Verfique se tem tensão neste capacitor grande.
  6. Está placa tem serigrafia se tiver passe a posicões dos resistores que sairam do local.
  7. Coloque mais dados para os amigos do forum pode te ajudar ,quais os teste foram feito, o modelo da placa para podermo achar o esquema eletrico.
  8. Tem como enviar uma foto da fonte ?
  9. Então o CI de audio está sendo alimentado....Agora sobre U13 pela logica deveria ter +5VALW no pino 2 e 3 mas se tivesse alguma problema nesta linha creio eu que o equipamento nem ligaria faz uma comparação com o U15. Vou dar uma lida no datasheet do U13 ou U15 e posto resultado mas creio eu que isto não e um problema. Sobre o CI de audio pela realtek os drive dele foi feito para Windows Vista , posso ta digitando bobagem mas já tentou instalar o vista para ver como ele se comporta acho que o drive era para 32Bits...... Por favor me corrija caso eu estiver errado.
  10. Você já testou outra fusão? Verificou se o termofuser está ok na unidade da fusão? Verificou se lampada da fusão e o termistor está ok?
  11. Verfique se há curto na região. ponta preta no dreno ponta vermelha entre gate e source. Ponta preta no source e ponta vermelha no gate. Ponta preta no GND e vermelha no Drain Gate Source. Isso tudo tem que ser feito com o carregador desconectado da placa. Caso não encontre curto nesta região e o teste passado durante o decorrer do post foram feitos correto, pode colocar ele sem problema respeitando a sua posiçào do pino 1
  12. Sim... sim... entendi estou acompanhado o post desde o inicio
  13. Você ja verificou se existe curto. Porque sem uma imagem fica dificil... mais se você tiver a certeza que nesta região não tem curto coloca ele e faz o teste.
  14. Verfique se esse arquivo te ajuda. https://eletronicabr.com/files/file/10012-marking_information_richtek_power_management_ics_10532-eletronicabrcompdf
  15. Problema não tem, é o source... mais tem que ter certeza absoluta que a região não se encontra em curto. Posta uma foto para os amigos do forum poder te auxiliar.
  16. Sim ... sim..... entendi no esquema mostra um jumper na região do U14 que seria este da foto (000) qual a tensão dele.
  17. Qual a tensão que você tem nos terminais do U14 creio estar analisando o esquema com a versão correta.
  18. Creio eu está analisando o esquema correto verfique se a curto no PR14. Post resultado.
  19. Verifica se este esquema e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/4645-esquema_schematic_acer-_aspire_3050_quanta_zr3_rev_1a_-similar_5050-_286-eletronicabrcompdf Post resultado.
  20. Caso eu estiver analisando o esquema correto verifique a PL5 e PL2 são as tensões que o Bruno Faria passou +3VPCU +5VPCU . Verfique se a tensão de +VCC_CORE na PL11 PL12 ( pelo esquema tudo indica que está placa possui um NEC-TOKIN). Verfique se a tensões no slot das memórias. Post resultados.
  21. Tem como você informar quais os valores de tensão você aferiu nas PL3 e PL4. Post resultado.
  22. Referente a Resposta #2 Online: 2 dias atrás e do esquema eletrico KIWAX_LA-5081P REV:1.0 Referente a « Resposta #7 Online: 3 minutos atrás e do esquema eletrico KIWAX_LA-5082P REV:0.4
  23. Parte do esquema referente a 1 foto , creio eu que da para tirar uma boa base. Confere as serigrafia e ve se bate as posições.
  24. Seu multimetro tem frequencimetro.
  25. Creio que não sirva, tendo a base de 1 pino NC (não conectado) em posições diferente de acordo com as pinagens do CI.
