alex_donde
    103 [ Doar ]
Tudo que alex_donde publicou
  1. netbook Acer Aspire One D257, placa mae DA0ZE6MB6E0
  2. pelo esquema onde tem 3V apresenta curto. Mas tô perdido, não sei por onde começo procurando essa linha...onde surge essa tensão?
  3. continua...sim..removi u16, r259 e c235. Curto nos pad
  4. 3, 4, 6
  5. https://eletronicabr.com/files/file/26620-acer-aspire-one-d257-da0ze6mb6e-rev-e/
  6. sim...tô só com a placa e fonte de bancada. tensões normal, quando dá o start morre as tensões 5v e 3v.
  7. sim...perdi muito tempo...chegou sem ligar, achei o curto, mas tinha mais problemas...não valia mais a pena.
  8. Olá pessoal, Estou com essa placa que aconteceu o seguinte: - troquei a tela que estava quebrada e acho que o flat estava com problema - fechou curto na placa e queimou a tela. A placa apenas pisca uma vez o led azul quando pressiona power. - troquei I/O já, não resolveu. - tenho outras placas desse modelo para sucatas e verifiquei que nessa há curto no u16, mas não é o componente com problema. - não peguei muitos casos como esse, gostaria de saber o que pode ter sido atingido pelo curto. Quem puder ajudar agradeço!
  9. eh o 9012qf sim, tirei mas não mudou nada...liga o led azul e só...
  10. tenho +5VALW no 5,6,7,8 do mosfet mas não tenho no source +5VS....troquei, não é ele.
  11. u42 e u36 regravados....máquina parou com o liga desliga, o led azul fica ligado direto, mas não liga mais o cooler e sem imagem. ainda sem 1.5vp e 1.5vs.... I/O se foi?
  12. não é bios aparentemente....pq 24 não recebe 1.5 v no pino 4 ....puxei um jumper nele do L17 e a placa manteve-se ligada, mas não é a solução para passar imagem...tenho algum componente com falha nesse start q não to sabendo achar... e o pu6 vai esquentando lentamente com essa alimentação forçada
  13. troquei pq 24, pq 25 e pu5. Achei 5v e 3v. Máquina ligou. Não passou imagem, esquentou a memória. Encontrei curto na linha da pl7. Cheguei ao pu6, troquei e sumiu o curto...quando liguei, novamente escutei algum componente dando estalinhos. Voltou curto na pl7, acho q se foi de novo o pu6 :/ quase desistindo dessa encrenca... ------------------ após isso troquei os capacitores ligados ao pino 11 do pu6. Voltou ligar...mas sem imagem... fica num liga e desliga sem parar....pensando em regravar a bios...com tantos curtos pode ter corrompido... q baile to levando dessa
  14. troquei o pu5, passei a escutar um estalinho na placa...ai quando tento start pelo power frita o pq24 d novo
  15. sim mestre...chega
  16. com jumper do pino 5 pro pino 1 do pq9, consigo: pino 4 do pu4 = 25v pino 6 = 2.5v pino 20 = 19v mas daí ainda tenho a falta das tensões do pu5 :/
  17. sim testei, fora da placa ok....ainda assim troquei por outro e não resolveu. 4 = 0v 6 = 0v 20 = 0,6v tensão 19v só chega no pino 5,6,7,8 do pq9... pr45 ok ...4,12kohns
  18. Peguei dois notebooks desse modelo positivo xs3210 que não ligava. Acende o led de carga, pisca duas vezes o led verde quando aperta power e desliga. Todas tensões ok. Em ambos resolvi apenas resetando a bios. Fica a dica!
      • 1
      • Joinha
  19. sim, sei...como eu disse..tinha mais de um problema... o curto resolveu substituindo o pq24.
  20. não...só passa fazendo jumper...só chega 19v nos pinos 5,6,7,8 do pq 9...pra passar só com jumper
  21. - sim, coloquei outro. - tirei pq tem algo não deixando passar a tensão...com jumper consigo fazer chegar alimentação até o pwm...acredito que o mesmo problema que não deixa os mosfets dispararem possa estar afetando o pwm, que não parece queimado nem em curto. (mosfets fora da placa ok)
  22. injetei tensão na linha d vin do pu5, esquentou o pq 24....tirei o pq 24 e coloquei os componentes de volta ( PD6, PL3, PQ11, PC86, PC87, PR41). Não desarmou mais... tirei pq 9 e 10 e fiz jumper, consegui 19v no VIN do PU5, mas não tenho 5v e 3v. pergunta, parto para troca do pwm ou primeiro resolvo os mosfets? deveria ter as tensões só com jumper no lugar dos mosfets?
  23. blza...vou tentar achar por continuidade esses capacitores...
  24. tá dando curto..o que setar na fonte consome... por 2A da os 2A
  25. Sim tenho, fiz isso já....dispara todo o consumo da fonte, mas não esquenta nenhum componente pra localizar fácil assim. Pela linha pensei em tirar os pc 86 e 87, mas não tem serigrafia na placa pra achar eles.
