alex_donde
    103 [ Doar ]
Tudo que alex_donde publicou
  1. Nome do arquivo: Positivo SIM - dasw6hmb8e0 REV E arquivo enviado: April 20, 2017, 11:10:50 AM esquema placa mãe dasw6hmb8e0 jóinha se ajudar! Clique aqui para baixar este arquivo
  2. @Josué Pereira de Lima tenho a original licenciada... box serve para atualizar, desbloquear, remover senha, reparo de IMEI, jtag, etc... é bem útil em casos de erro na gravação de firmwares, muitas vezes o cell nem liga mais aí vc pode gravar direto no hardware. Mas recomendo pegar a original...pessoal tem feito muito crime de troca de IMEI e vende essas box frias..aí vc pode pegar uma bomba daki a pouco
  3. Pessoal, to quebrando a cabeça nesse esquema... Peguei essa placa que não liga...medi as bobinas sem tensão. No pino 16 do PU14 - RT8223 entra os 19v. Como não sai os 5v e os 3.3v logo troquei de cara o chip. Mas não resolveu, mesmo problema com o chip novo, entra 19v mas 0v nas bobinas e no pino 20 e 11. Nenhum curto na região. To quebrando a cabeça aqui, alguém consegue me auxiliar? Obrigado!
  4. ressoldei o U8 e troquei o Q14. Está ligando com o processador e não entrou mais em curto.... Mas não passa imagem agora...cada vez melhor essa placa...tinha q ser positivo...
  5. estou com a fonte agora...ergo o capacitor e injeto 1v ?
  6. Obrigado por responder, mas dei uma pesquisada no diagrama, alguns não existem e os demais são de circuitos não relacionado a tela. falha minha...olhei a placa errada... da uma conferida na alimentação dela, se tá tudo ok e conferir a região ali do u10 ...peguei um parecido que tinha q fazer um jumper para acender a tela
  7. Antes de trocar o I/O elimina a possibilidade de solda fria...dá um calor nela se tu tiver forno ou estação aí.
  8. q46, q41 ? resistores capacitores...tds medidos, tds ok?
  9. nada oxidado nessa placa, nenhum resistor ou capacitor?
  10. deve ter tentado trocar sem tirar a bateria...eu iria de super I/O com defeito.
  11. tenho sucatas sim....tu diz pra trocar o U12 (815ln)? quais dois mosfets? tenho as tensões 3.3v e 5.0v no u14. 1,07v na l5 3.3 pino 8 da bios no L6 eu tenho 38mv (não deveria ser 1.05v?) to com ela ligando, liga cooler, led....só não quis por o processador de novo ainda sem ter certeza q não vai queimar algum dos mosfets da linha q23, q19 e q28 e o capacitor c146 novamente.
  12. tds ok....o d17 fora da placa ok, mas na placa apresenta curto no teste de multímetro....removendo o jumper JP3 some o curto
  13. blza!...está para chegar minha fonte...assim que tiver com ela vou fazer esse teste... é, um deles sempre entra em curto junto com o capacitor...troco os dois e a placa volta ligar...boto o processador...já eram injetei tensão no jumper em baixo do u10....daí esquentou o Q23, troquei e continuou esquentando o capacitor...tirei ele e medi fora vi que estava em curto. Aí reparei que sempre esses mesmos componentes que entram em curto...troquei o CI e o mesmo problema, troquei o processador, também...
  14. Troquei processador e também dá curto de novo...
  15. olha, tu disse que tem as tensões de 19v, 3v e 5v....e disse que tem curto no jack....se tivesse curto no jack já desarmaria no inicio ainda...
  16. passa um fluxo liquido e esquenta o chipset por uns 30s com a estação de retrabalho...se voltar vídeo vc já sabe onde está o defeito.
  17. Troquei o CI....Voltou 3v e 5v na placa mas mesmo assim não liga. Regravei BIOS, não liga também. alguém tem sugestões?
  18. vê se esse ajuda https://eletronicabr.com/files/file/9259-esquema_schematic_sony-_mbx-244_19950-eletronicabrcompdf
  19. Nome do arquivo: sony mainboard mbx-244 arquivo enviado: April 11, 2017, 9:16:10 AM esquema notebook Sony...Ajudou joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  20. cara, manda uma foto da regiao do flat na placa-mãe. Peguei uma que tinha q fazer um jumper uma vez, mas não lembro se é esse modelo.
  21. Quais os pinos estão em curto? Já removeu ele do lugar? Cuidado não conecte a fonte na placa com o PWM fora, pode queimar os mosfet Veja se os pad da placa continuam em curto ao remover o PWM. consegui ver com o microscópio um furinho no ci....tbm um capacitor na linha dele tá em curto...quando chegar o outro removo ele, testo se mais algum componente se foi e aí coloco o novo
  22. identifiquei curto no pwm...vou encomendar um pra testar
