alex_donde
    103 [ Doar ]
Tudo que alex_donde publicou
  1. Olá pessoal! Peguei essa placa desarmando a fonte. Notei um leve aquecimento no pq9 e matando os 19v. Tirei os mosfets para testes (pq 9 e 10) mas estão ok. Tirei o PR41 e parou de matar a fonte, e agora tenho os 19v no pq 9 e 10. Acredito que o curto está em B+, o que não deixa chegar alimentação no VIN do PU5. Alguém consegue me ajudar nessa? Obrigado!
  2. Devolvido, cliente não quis esperar encontrar outra bateria para testar.
  3. Olá pessoal, Estou com um compaq cq18 e não encontro em lugar nenhum o esquema dele. Ele liga normal, porém não carrega a bateria, o led fica piscando e tem um chiado que não consigo identificar de qual componente que vem. Sem a bateria liga normal. Com a bateria os 19v já na entrada caem para 7v (corrente da bateria) Troquei o TL494c que já vi outros com problema nele mas não adiantou. Alguma ideia?
  4. Visualizar Arquivo Positivo SIM - dasw6hmb8e0 REV E esquema placa mãe dasw6hmb8e0 jóinha se ajudar! Uploader curtolo Enviado 06-08-2017 Categoria Positivo
  5. 85 downloads
  6. wifi não é...wifi é em baixo na região do botão. esse componente é do lado da câmera e está na região da entrada jack de audio e no microfone
  7. Olá, alguém sabe me dizer que peça é essa e onde encontro para comprar? está com o flex rasgado...
  8. Olá pessoal, preciso de uma ajuda com essa placa da0zqkmb8e0 Rev: E. Ela veio para mim sem ligar, troquei o PU8 e voltou ao normal. Após uns 30 dias de uso a máquina não ligou novamente. O PU8 parecia normal, mas não tinha os 3v e 5v mais. Então na dúvida troquei ele mas não resolveu dessa vez. Achei que poderia ser necessário regravar o I/O. Troquei o chip por outro regravado e também não adiantou. Não tenho curto, não tem consumo na fonte de bancada. Alguém pegou algo parecido q possa me dar um norte....obrigado!
  9. Troquei, realmente era o flex dos botões. Agora outro problema...consegui resetar, daí quando bloqueava a tela ele reiniciava... coloquei no Odin para regravar o firmware ele dá erro no meio do processo (como se desconectasse) ...agora não saio da tela de emergência mais, nem com uma box não consigo gravar de novo...
  10. Sim...comprei um flex novo...aguardar chegar para testar
  11. Sim, essa parte do vídeo eu faço...só que quando entra naquele menu ali pro hard reset as teclas pra baixo e pra cima não respondem. E pro modo download o tablet liga normal, não aparece nada, não trava...é como se a tecla de volume menos não estivesse pressionada
  12. Olá, Estou com esse tablet Samsung GT-P1000 com o seguinte problema: - Ele inicia normal mas está bloqueado pq o usuário não lembra a senha. - tentei hard reset - POWER + VOLUME + = entra no menu de reset mas congela, não responde as teclas de volume para ir até o hard reset. - tentei resetar discando o código, mas como é apenas chamada de emergência não aceita tbm... - conecto no computador para resetar por kies, odin ou box - também não reconhece pq teria que habilitar o modo debug e como está bloqueado não posso. - tento POWER + VOLUME - para o modo download e não entra. - Pensei em um jig, mas esse modelo só tem entrada de 30 pinos. Alguém tem ideia do que mais posso fazer? Obrigado
  13. Cara, formatei já alguns desse...só criar como o amigo falou antes ali, um pendrive de boot. Baixa a imagem do Windows 10 que tu quer, muda para "partição gpt para UEFI". Criado o pendrive com o windows, vc pode mandar reiniciar o windows atual segurando shift que vai ter em soluções de problema a opção de boot no dispositivo USB. E caso teu sistema não esteja carregando, tu entra na bios e seta como primeiro boot o pendrive/usb. Só tem que desabilitar o secure boot se tiver.
  14. Se presenta corto en la resistencia. A partir de 3v tengo 2a de consumo en la línea. Sí, se cambió los dos mosfet. fiz, mata os 19v. Não faça jumper sem ter a certeza que a linha não está em curto. Se tiver em curto, e fizer o jumper vai piorar e muito a situação da placa mãe Sim, o curto estava para os dois lados do resistor, não quis fazer jumper...injetei tensão aos poucos pra não torrar nada...matava logo de cara... esse tá ok...vlw Isso aí feras...eram esses caras aí mesmo.... 6414a .... os dois da foto apresentaram curto na placa, retirei e um deles está em curto..o outro parece bom... jóinha aí pra tds q deram uma força!!! vlw galera!
  15. Olá pessoal, estou numa dúvida, a placa desse samsung não liga e não acende o led do power. Removi o mosfet da imagem abaixo e encontrei 19v até a entrada dele. Coloco ele ou outro novo e mata os 19v. Fora da placa está ok. Se tentar alimentar o circuito a partir dele, nenhum componente esquenta. Não tenho o esquema dessa placa. Alguém pode me dar uma luz nessa...
  16. Pinos 7, 11, 14,15, 16, 20, 24 dão continuidade (retirei o CI, testando nos pads)... meu problema inicial era que chegava 19v no 16, não tinha curto mas não acionava as linhas 3.3v e 5v....agora após os teste quando chega os 19v o CI entra em curto, esquenta..e apareceu esse curto no pin 16...capacitor da linha fora da placa ok. só não desisti dessa encrenca ainda pq não é tão urgente...
  17. revirei a placa e não encontro esses dois componentes...a trilha some após o pc242
  18. sim....era o pr216...troquei ele voltou alimentar 19v o CI... só que agora o bichinho ta fervendo.... troco novamente o PU14?
  19. alex_donde
    esquema Sony mbx-244
    Versão 1.0.0
    41 downloads
    Esquema Schematic Sony- mbx-244 19950.pdf
  20. q blza, q bom q deu certo! é um MTDK5S6R ? não achou nada nas sucatas pra trocar esse cara aí?
  21. então...vamos lá retirei as bobinas...sem sinal vreg3 e vreg5 = 36mv e 33mv pino 3 = 1.98v injetei 3v e 5v nas linhas...não identifiquei nenhum componente quente...mas agora não tenho mais 19v no 16 (vin) ...tá algo em torno de 7,8v ...
  22. farei o teste, logo posto o resultado.... blza...logo posto
  23. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=19999
