alex_donde
    103 [ Doar ]
Tudo que alex_donde publicou
  1. Bom dia pessoal, Estou com um lenovo E430, placa-mãe LA-8133P. Não liga, não desarma a fonte. no pino que deveria ter 20v aparece 8v. Não encontrei nenhum componente queimado nem curto. Alguém bateu cabeça com algo parecido?
  2. tive que devolver....já modifiquei o tópico lá...qual era a sugestão, sempre pode ser útil?
  3. troquei...o pq 12 blza, tensão certa, mas não está carregando a bateria. o pq13 sem tensão nos pinos 1,2,3 e 4. pelo datasheet deveria ser alimentado pelo pu4 (bq24725a), eu acredito. sem tensão no pino 15, já era o PU4 né?
  4. esse 7408 é VDS 30v ID (at VGS=10V) 18A RDS(ON) (at VGS=10V) < 20mΩ RDS(ON) (at VGS=4.5V) < 32mΩ achei dois 7410 VDS (V) = 30V ID = 24A (VGS = 10V) RDS(ON) < 20mΩ (VGS = 10V) RDS(ON) < 26mΩ (VGS = 4.5V) acredito q posso usar né
  5. Olá pessoal, tópico é meio dica, meio dúvida... Peguei o notebook que não ligava: - não ligava e desarmava fonte. - levantei pl1 e injetei 12v esquentou pq9 - troquei pq 9 e queimou novamente. - troquei pq9 e pq10 - parou de queimar mas continuou desarmando o carregador. - troquei os 4 capacitores acima do pq38 e pq40 que apresentavam continuidade dos dois lados. - continuou desarmando. - removi pq13 e continuou desarmando - removi pq 12, parou de desarmar e ligou normalmente, passou imagem FICOU ASSIM: - porém, estou sem eles na placa, alguém sabe se há algum compatível que eu possa usar? SÃO ESSES: se alguém puder ajudar agradeço...me facilita em procurar os componentes nas carcaças aqui...e se ajudar alguém os passo acima, joinha tá valendo
  6. tive o mesmo problema..dc jack quebrado e após troca sem ligar tbm.... um lado do b14 tinha tensão e o outro que deveria enviar pro mosfet do U15 nada. Fiz um jumper pra testar e ligou...tbm li que dá problema no chipset desses, fiz um reflow junto, o que me impossibilitou de dar certeza de qual dos dois procedimentos que resolveu...mas fica a dica caso precise de novo o teste é válido ...desculpa ressuscitar, mas só achei desnecessário criar outro tópico com o mesmo caso.
  7. Resolvido...repostado pelo sistema do forum. Desculpa que na época que fiz não tava familiarizado com o forum...
  8. Perfeito, o PU1 dá continuidade da entrada com o gnd. Inclusive estou com um novo e foi bem fácil comparar a diferença entre o com defeito e o bom. Só queria ter certeza se posso colocar ele para testar o restante sem risco de queimá-lo.
  9. Exato, o curto fica parcial ao retirar o pl22. Vou testar o pq8 e 10 novamente, mas o curto está para frente no esquema, após o pl22, na regiao circulada da foto 1. no pl2 nao tenho curto, mas ergui ele e o curto no 22 continua.Vou procurar o pad para tentar isolar os lados aqui e ver o q acontece... vlw pela ajuda
  10. essas duas lâmpadas em série, a função seria para usar mais de 12v?
  11. Injetei 12v, a luz da fonte fumegation acende. Mas nada aquece... Só não coloquei o PU1 de volta, pois não quero correr o risco de queima-lo antes de ter certeza de que não há outros componentes com defeito. pelo esquema acredito que 12v será pouco, teria que ser 19V=4.736A, correto?
  12. PQ5, PQ15 e PQ16 estão ok fora da placa...o PQ5 até estava queimado mas troquei antes de postar...o pq16 fora da placa dá normal a medição. só uma dúvida, no caso com a fumegation eu injeto tensão de 19v em um dos lados do pl22..seria isso? só pra não sair fritando algo na dúvida.
  13. Olá pessoal, alguém disponível a ajudar nesse caso? O problema é o seguinte: - Queimou a fonte de alimentação e alguns componentes do circuito de entrada de energia da placa mãe. - Troquei: PQ7 e R100 da figura 1. - Removi o PL22, com ele na placa todo o circuito fica em curto. - o PQ16 e os dois capacitores do lado do pl22 estão acusando curto na placa e fora estão normal. - Removi o PU1 e encomendei um novo já. Aqui o esquema do circuito, não consegui entender quem está dando curto no pq16. Quem puder me ajudar aí agradeço!vlw
  14. Primeiro, obrigado a todos pelas dicas e ajudas! - Respondendo ao Silvio, sim, acende o LED, carrega a bateria. - estava com outra placa igual funcionando, aproveitei para comparar algumas tensões. - o mosfet U22 ok, 5v off e 5 quando liga do outro lado. Então agora estou analisando o PU13, pois como na figura abaixo que é da placa ok, na minha não tenho tensão nesse pino 1 ...tentarei descobrir pq agora... edit acredito que seja chipset tbm...analisando o esquema o que está faltando é +VGFX_CORE Core voltage for UMA graphic. tentei um ME mas não adiantou...
  15. devolvido..valeu pela ajuda. fiz o teste dos resistores mas nao deu certo. acredito que teria q trocar o ISL6251A mas nao tinha outro para testar.
  16. Então, o mosfet troquei por outro 4459A igual ao que tinha. Vou fazer essa semana esse teste que o Gilson sugeriu de remover os pr319 e 321 Mas não descarto ter q trocar o pwm como o felipe disse. Vlw!logo posto o resultado dos testes.
  17. Olá, uma ajuda se possível pessoal. Esse pq302 plugo a fonte e ele ferve. Já troquei e volta a queimar. É o único componente que esquenta. Alguém pode me ajudar com essa análise para descobrirmos qual o componente que pode estar ocasionando isso?Obrigado!
  18. Olá, estou com essa placa-mãe LA-7912p que liga e logo desliga. Verificando as tensões me surgiu essa dúvida, gostaria de ver se alguém pode me ajudar. O pino 10 do CI Charger da imagem abaixo, não deveria apresentar 3VALW? Na minha medição ele apresenta 0,79v Aí percebi que nesse resistor abaixo, tenho 0,79v de um lado e 3.3v do outro, estaria correto isso, ou é por aí o problema?
  19. tive que devolver, troquei o Super I/O, não tinha mais curto essa parte resolveu ao menos, mas não chegava +3v no botão power.
  20. exatamente! retirei o Super I/O e sumiu o curto, coloquei outro resistor, pluguei a fonte sem o Super I/O e dessa vez não queimou. Apresentando as tensões. Agora vou soldar outro Super I/O no lugar ver se ligar...dai aviso...
  21. Olá pessoal, estou com essa placa-mãe, e o resistor da imagem abaixo queima quando pluga a fonte. Troquei o próprio resistor para teste e volta a queimar e tbm troquei os capacitores da linha do esquema. Será que é o Super I/O o problema? Alguém já resolveu algo assim? Vlw
  22. acho q o flash da câmera q deu essa impressão, a outra bobina tbm é dessa cor...pelos testes tudo ok, após ressoldar tds capacitores já está há mais de uma semana sem apresentar problema..vamos ver...posso pensar em problema de solda em algum caso desses?
