    21 [ Doar ]
Tudo que fcld publicou
  1. Creio que I/O tbm não seja, já que os sintomas apresentados pelo amigo indica que o computador está ligando e armando normalmente, excerto vídeo Verdade, ele chega a armar ... o amigo pode testar o procesador.
  2. Galera peguei um desse mesmo modelo g42-272br com o mesmo sintoma, fiz os testes e cheguei a conclusão que tinha que trocar o chip da bios, soldei o chip novo, beleza, o note ligou deu imagem, tudo certo, mas quando eu estava inserindo as informações das etiquetas na bios o note desligou geral e voltou a não reconhecer o carregador nem dá sinal de nada. estou agora com receio de colocar outro chip e o problema voltar, alguém tem alguma idéia do que pode ter acontecido?
  3. Douglima1 resolvi trocando a tela, a primeira era incompatível. só achei estranho que a mesma tela que não funcionou nesse note ficou ok em outro CCE que utiliza a mesma placa. Enfim, inverti as telas e até agora estão ok os dois.
  4. Rapaz, o danado aceitou outra tela igual mas a tela que testei nele funfou beleza em outro que usa a mesma placa. vai entender! pelo menos resolveu a parada. troquei as telas uma pela outra e estão os dois notes funcionando beleza. vou deixar em teste até segunda pra ver se não dá problema. valeu pelo apoio pessoal, esse fórum é muito bom mesmo. abraço a todos.
  5. Cara já peguei um megaware aqui que tava com um chiado assim perto do jack e eu tive que trocá-lo pq tava quebrado, assim que ligava o carregador o chiado começava e rapidamente esquentava o conector. só resolvi com a troca do dc jack.
  6. Tenho duvidas sobre a acetona tb, que tipo de acetona devo comprar? aquela de remover esmalte de unha aqui todas vem misturadas com um tipo de óleo mineral que lambuza a placa toda. acetona pura sei que não dá pra comprar pq é controlado. minha dúvida é se existe acetona sem aquele óleo, se alguém souber onde comprar me passa aí o caminho.
  7. Muito show esse ferro, vou tentar fazer um pra mim no final de semana segunda-feira posto a foto do resultado. Mcgyver deu um sorriso agora
  8. No monitor externo a imagem fica normal. esse modelo não tem dip switch. Será a tela? eu retirei essa tela de um note do mesmo modelo mas não é a mesma referência, testei com outras 2 telas que tenho aqui e deu o mesmo problema. vou ver se consigo uma igual pra testar.
  9. cara gostei muito da idéia de usar a carcaça do capacitor. Aqui na minha cidade não sei se tem dessa dourada que vc usou aí, será que aquela esponja de aço fica bom também?
  10. Eu uso um organizador de botões tipo aquelas caixas de costureira só que pequeno, tenho um grande para os parafusos da sucata e alguns pequenos para separar os parafusos dos notebooks
  11. Toda vez que dá tela azul tem um código de erro, às vezes além do código do tipo 0x0000000000 tem um texto na parte de cima que já ajuda em muitos casos, tipo Unmountable_boot_volume ou IRQL_not_less_or_equal. seja o erro de S.O. ou de hardware. mas como o amigo disse acima tem que selecionar a opção desativar reinicio automatico.
  12. Olá pessoal estou com note CCE que quebrou a tela e eu substituí por uma que tinha guardado de um outro note. mas a imagem ficou duplicada, diviviu a tela ao meio e mostra a mesma imagem em cima e embaixo. O que pode ser? já testei a tela em outro note e ficou normal e esse até antes de quebrar a tela funcionava ok.
  13. fcld
    P2808A1 Falsificado
    Me explica direito isso aí. todos os que tem espaço entre o 2808 e xx são falsos? ou podem ser falsos? pq ja vi no ML muitos anuncios que uma foto tem espaço a outra não. todos os que tem o nome junto são OK? alguém aqui do fórum vende esse CI? estou com um positivo que pipocou esse CI e levou junto o ITE 8502E, que aliás se tiver os dois é melhor que vem no mesmo frete.
  14. o cliente arrancou as etiquetas? geralmente elas ficam no compartimento da bateria, se não encontrar usa os dados do outro mesmo, o importante é preencher pra não ficar dando aquele aviso na hora que liga.
  15. estou com o mesmo problema do cooler com um philco 15A fiz a ligação direta do cooler na usb mas se alguem puder me dar uma luz de onde pode ser a causa desse problema seria muito bom. até pq a bateria dura menos tempo com o cooler ligado direto. alguém ajuda aí?
  16. e quando o hd nao deixa o powerdatarecovery trabalhar? o que é que faz? o PDR dá 65643 horas pra terminar. tem chance de recuperar os dados ou posso jogar fora o hd?
  17. tambem nao sou muito fã de produtos da microsoft mas esse á primeira vista parece funcionar muito bem. valeu pela dica!
  18. tenho dúvida nisso aí tambem, se colocar uma lampada de 100W por 2horas será suficiente? ou melhor deixar 4 ou 8 horas?
  19. 99% desses g42 quando reconhece o carregador é BIOS. como disse o amigo aí acima, é melhor trocar do que regravar.
  20. fcld
    P2808A1 Falsificado
    CI falso é muita sacanagem!!bom saber como são os falsos e os verdadeiros pra nao ser lesado. valeu pela dica galera!
  21. provavelmente I/O mas pode tambem ser o flat, teste a continuidade do flat antes de trocar o I/O.
  22. tenho um DV4 2112 com problema parecido, vou tentar resolver com base na sua dica, valeu!
  23. O LED pisca uma vez indicando que o processador não foi iniciado, mas nem sempre o problema é o processador, já recebi vários DV4 aqui e alguns retornaram mesmo. Nesses casos faz o Reballing e se não resolver, aconselho a troca do chip mesmo, pois ainda não tive que trocar nenhum processador desses DV4.
