Pcbest
0.02 -
73 -
9 [ Doar ]
Tudo que Pcbest publicou
 dúvida MSI /RTX5070 Trio OC / perde imagem
Pcbest respondeu o tópico de Pcbest em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Entrei em contacto com a MSI e indicaram ser avaria da placa , vou enviar para garantia Obrigado -
Bom Dia A Minha fonte é uma RM1000 da corsair , me parece ser avaria da placa mesmo -
Pcbest postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde a Todos Montei um Pc com as seguintes caracteristicas: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 64GB 2x32GB CL16 Corsair RMe Series RM1000e ATX 3.1 PCIe 5.1 1000W Cybenetics 80 Plus Gold Modular MSi Rtx 5070 trio OC O pc Liga da imagem funciona durante uns minutos e perde a imagem , continua ligado mas sem imagem , com outra gráfica funciona na perfeição mas com a 5070 faz isso , ja testei em outro pc e faz a mesma coisa , alguem tem ideia do que possa ser , alguma configuração que me esta a escapar ? , ou grafica esta mesmo avariada? Obrigado -
Boa tarde estou com essa máquina na bancada , está em curto , quando tem o diodo na entrada ele aquece. , substitui o diodo por outro e aquece na mesma , não tenho esquema desta placa a minha dúvida é o negativo do diodo é Gnd? Pois já injetei 19v no positivo do diodo e não tem alterações !!! alguém me ajude !!
- 1 resposta
- 14-dq0004
- da0pamb6e0
(mais 2)
Boa tarde estou com este equipamento que não liga , tirando a board fora quando conecto o carregador ele faz esse ruído que vcs podem verificar no vídeo , alguém tem ideia de como descubro o componente que está a fazer este barulho ? obrigado IMG_3079.mov
Bom Dia Pessoal Tenho um Hp probook que não liga , assim que conecto o carregador e ele fica fazendo um BIP , em anexo coloco um vídeo , se alguem já apanhou uma maquina desta com este problema que me possa dar uma dica eu agradeço. Obrigado WhatsApp Video 2024-02-23 at 11.53.25.mp4
- 7 respostas
- probook
- g5da0x8cmb6e0
(mais 2)
 dúvida MSI/X370 GAMING PRO CARBON/Não arranca
Boa tarde a todos Tenho em bancada um desktop com a placa mãe X370 GAMING PRO CARBON , ao ligar fica com o led cpu acesso tem um Ryzen 7 1700, tinha em stock um ryzen 5 montei e a placa arrancou e o pc a funcionar a 100% , fui a site da placa e no separador compatibilidade me aparece que a placa suporta R7 5700G , fiz a atualização da bios e montei o novo cpu e não funciona continua com o cpu led acesso , mas com o R5 funciona , alguem te ideia do que possa ser? Obrigado -
Boa tarde Amigos Estou com esta board Mbx-247 , depois de um tempo desligado quando ligo a placa ele da imagem por alguns breves segundos depois desliga se , depois ao tentar ligar a placa desliga se lodo de seguida , já tirei todos os periféricos ligados a placa mas continua com o mesmo problema . Alguem já apanhou um problema parecido? Obrigado e bom ano a todos
Boa tarde Amigos Estou com um pc HP com a placa LA-H323p , se desconectar a bateria o computador liga sem problemas , mas quando ligo a bateria nem o led do carregador acende , já testei 2 baterias e faz a mesma coisa , carreguei a bateria em outro portatil e ai com a bateria carregada o pc reconhece a bateria aparece o led laranja no power jack embora não efetue a carga na bateria ,assim que a bateria descarrega o led apaga se e pc não liga , já troquei o ci BQ25A de carga está na mesma , não encontro esquema para esta placa , alguem tem alguma ideia? Obrigado
- 2 respostas
- hp15s-duxxxfpw50
- la-h323pnão
- (mais 2)
 esquema HP 15-eg da0g7hmb8g0 rev:G
Pcbest postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom Dia a Todos Alguem consegue me arranjar o esquema ou o BDW desta placa Obrigado-
- 15-eg
- da0g7hmb8g0
@master7 pois não sei desisto vou pro proximo , mas obrigado pela ajuda.
@master7 Já testei com outra tela ta na mesma
@master7 Continua com imagem de fundo sem backlight Pino 30 - 19v Pino 29 - 19v Pino 15 - 3,3v Pino 16 - 3.3v
@master7 Sim cortei a trilha removi o r163 coloquei os 3v onde vc indicou e continua sem dar backlight
@master7 ja vi esta ok tem os 3v no c593 que vem do r5201 era isso certo?
@master7 Já fiz o procedimento e continua na mesma !!
@master7 vou tentar amanha posto o resultado
@master7 Obrigado pela ajuda
@master7 no 115 tem 3v
@master7 Não está , tem 0v mas não está em curto
@master7 o pino 15 0v e no pino 97 0v tambem
@master7 ola ai a tensão tambem é 0V
@valmorsantos sim já testei com outra tela esta igual sem backlight
@master7 ola no pino 15 a tensão é 0v quanto ao resistor r166 não encontro a localização , tem o bordview deste modelo?
@FLAVIOTECH No HDMI está ok
