Mega Not Informática
    315 [ Doar ]
Tudo que Mega Not Informática publicou
  1. preciso da bios dessa placa mae BioStar G31D-M7 Ver. 7.x/8.x
  2. Notebooks e defeitos de serie Vou listar aqui alguns defeitos comuns de cada modelo e marca: ACER 5320 - inoperante - capacitores PC112 e PC118 em curto próximo memoria. POSITIVO LINHA Z E V - Imagem somente no monitor externo - Malha do flat que liga lcd a placa rompida. ACER - ligando e desligando 6 vezes depois normal - ausencia ou placa de fax modem TOSHIBA LINHA A200 - não apresenta video quando conectado a fonte POSITIVO PREMIUM/UNIQUE Series - Alimenta normal, não reconhece memoria não apresentando video placa wireless com defeito/reballing na ponte norte. Beepando e desligando sozinho: atualização de bios. SONY VAIO CS Series - Tela com chuvisco ou fan para de funcionar - Defeito indentificado pela Sony sendo necessário de recall (Troca do lcd e fan). POSITIVO (qualquer modelo) - Teclado apitando - Atualização de BIOS POSITIVO PREMIUM Series - Intermitencia de imagem, de vez em quando funciona - reballing ponte sul. Não liga: Placa m74x05 Defeito 1: Wireless não e reconhecida ou reconhece por um tempo (coisa de meia hora) e depois desativa sozinha; display lcd desliga sozinho; touchpad não funciona ou funciona ocasionalmente. Atualição de BIOS não tem resolvido nesses casos e nem ressolda ou reflow... apenas reballing. Defeito 2: apita na hora de ligar... atualização de bios resolve facilmente... os arquivos estão no post que deixei BANCO DE DATASHEETS Defeito 3: não liga, nenhum led acende, desarmando a fonte AC-DC... verificar o transistor de proteção da placa ou algum mosfet da placa em curto drenando a tensão para o terra. POSITIVO V ou Z Series - Inoperante, conector de entrada de energia apresentando curto - trilha interna em curto - retirar conector, com uma retifica perfurar a ilha até o curto desaparecer, recolocaR conector conectar linha de 19V com jumper na bobina próxima ( Cuidado para não inverter polaridade pois tem duas bobinas) Não reconhece drive de dvd: reballing south bridge (pode usar um stencil universal para isso) SONY VAIO VGN-FZ Series - todos que tem video dedicado da nvidia: reballing SONY VAIO VGN-SZ só funciona no stamina, no speed dá caracteres na tela, reballing na GPU SONY VAIO VGN-SZ tela não acende com imagem ao fundo, se a tela for de led próximo ao conector lvds na placa-mãe tem uma placa(chamada DDC) tem um fusistor que sempre abre nesta placa que é quem alimenta a tela e verificar também se o diodo próximo ao fusistor está ok. HP DV4000 - não detecta o HD reballing ponte norte. ACER Aspire 4520 - distorções na imagem - falha *intermitente* de vídeo (tela escura) - diodo D3 próximo a saída VGA ACERAspire 5520 - liga e desliga sem parar (apenas pisca os LEDs) - reballing no MCP67M POSITIVO W58 - sem áudio - troca do indutor AL7 da plaquinha de áudio HP Pavilion DV4 - não liga, nem acende o LED da bateria - transistor PQ101, próximo ao conector do cabo do plugue de energia ASUS EEEPC 901 - não liga, nem acende o LED da bateria - transistor 4925B perto do conector da fonte (sem serigrafia na placa) ASUS EEEPC 1005HA - não liga, nem acende o LED da bateria - diodo ao lado dos 2 indutores atrás do conector da fonte - não tem serigrafia na placa e nem identificação no diodo, só consegui arrumar porque recebemos as placas e os componentes do próprio fabricante (esse foi um lote de 53 placas com o mesmo defeito, então pode ser considerado problema de série. HP MINI 2133 - Nao sai imagem - Reflow simples no processador e chip via CN896 e ligar cooler direto 3,3v. TOSHIBA N250 - Liga normal, entra no windows mas trava depois de um tempo - Reflow no chip de video e ligar cooler direto 3,3v. CCE Win / Nextera- nao liga, fonte pulsando: c232 ou 255 em curto , no verso da placa. INTELBRAS / Login - liga, mas nao dá vídeo: bios defeituosa EEEPC 1005 series - erro de cmos, atrasando data/hora: atualização de bios ACER aspire 3600 series - liga , mas n da video: solda fria na cmos ITAUTEC 1462 / STI / Fujitsu - liga, nao da video : solda fria na cmos ou ponte norte amazon pc (amd) - liga mas sem video: solda fria na ponte norte (GO-06100) Inoperante (nem liga): Diodo D29 - zener 6,2V próx. conector de ac STI que não liga quando aciona o botão do power ou se liga não sobe a imagem e foi só retirar aquele papel alumínio que forra a tampa traseira Dell D520 - Totalmente morto: c123 em curto (proximo ao conector da fonte) POSITIVO serie V (mais antiga) - tela dividida - retirar teclado, anotar posição de chaves swiths e eliminar colocando jumpers ( conforme configuração) defeito ocasionado devido falha interna no conjunto de chaves. HP DV - Liga ao apertar e desliga em seguida: reflow ponte norte DV4 e DV5 com processadores Turion 64 X2 RM-72 ou RM-70 da linha TM e RM estão dando muito defeito. Antes de fazer BGA aconselho a trocar o processador para testar. OBS. Não adianta testar com qualquer turion 64, só funciona com outro processador do mesmo modelo. DELL D510 - Não LIGA - Problema de solda fria em componentes prox. entrada DC: ACER Aspire One - Com memória SPI e mesmo sintoma de solda fria na PN (liga e acende os leds mas não sobe video) BIOS corrompida. Já peguei 4 casos desses. ACER 5315 - liga mas nao inicializa bobina pl9 "torrada" ela vai ligada no pc85, pc86 e pq21 de um lado e na pl12 e pq1 do outro DDELL Latitude d531 defeito- arma e desarma a fonte. Diagnóstico- Ponte sul super-aquecendo Solução- Reballing ponte sul ACER Aspire 4535\4540 - Liga mas nao tem video, faço Reflow no Bga Amd Radeon Igp 216-0674026 (funcionou). aí é só fazer Rebaling e entregar a mercadoria. CCE WIN W5x Series - com placa U50SI1 , peguei um com o mosfet Q33 com o gate em curto com o source, fazendo a tensao de +5V cair, este transistor trasforma o +5VA em +5v. VGN-FS toda série não liga: Verificar a linha de dcin se estiver em curto verificar os capacitores cerâmicos, não posso postar a posição pois varia o capacitor mas sempre é um desta linha que entra em curto. VPCW series não liga: este modelo tem uma placa filha que controla o power on e o charge tem dois fets que entram em curto pq2 e pq3. HP DV5 piscando leds de Capslock e Numlock sem parar. Reballling no Radeon IGP POSITIVO SIM+ - liga mas não apresenta vídeo ou fica intermitente, remover conector que vai pro modem PHILCO PHN14114 e PHN14103 - placa mãe ECS, led da bateria aceso e ao pressionar power fica piscando e não dá video nem gira a fan: CI grafia schema u22 modelo OZ8602gn ACER 4520 - Liga e desliga, liga e nao da video. Reballing ponte norte CCE WIN - Liga e nao da video - Da video as vezes - Reballing ponte sul Toda linha de notebooks que usam o processador AMD RM70, RM72 ou similar, que não reconhecem um dos soquetes de memória: trocar processador porem se não resolver fazer reballing na ponte norte. STI-1462 Não exibe tela de post Leds acesos, menos o da bateria, remover/trocar unidade de cd/dvdrom POSITIVO Z68 não da imagen no lcd somente no monitor externo, reflow no chip SIS 307ELV SONY VAIO VGN-FZ250AE Defeito: Não liga bipando 3 vezes ou vídeo com imagem distorcida. Solução: Reflow dos chips BGA de memória dedicadas do vídeo (HYB18H512321BF-14) DELL 1000 Series - mensagem no boot dizendo que a bateria precisa ser trocada: atualização de bios SONY VAIO CR - Dando choque na borda de tinta metalica: trocar adaptador AC. ITAUTEC (serie) - com tela sem luz: não é inverter, lampada ou 18v, trocar o U3 (logo abaixo do cooler) ele deixa de mandar 3v para o inverter COMPAQ PRESARIO 1200 (tampa preta) - não liga: conector femea do carregador fudido ou bios apagou (comum nestes modelos) em algum momento da ultilização do mesmo o processador executa uma instrução que apaga todo conteudo do chip. COMPAQ PRESARIO 1200XL (tampa prata) - liga mas nao da video - processador queimado ou Reflow no chip ati IBM Thinkpad (praticamente todos modelos mais antigos) - Erro ao ligar (codig. do erro varia) primeiramente verifique a bateria da CMOS se ela estiver fraca/descarregada ele vai dar erro e nao vai deixar dar boot IBM Thinkpad A22m, A21m, A21e etc... - Não entra no setup, trava pouco depois da contagem de memória com um erro: BIOS corrompida (se a versão da bios atual for antiga não tem concerto, se for nova basta regravar com um disquete do programa de setup) TOSHIBA Satellite 1000, 2000, 4000 (inclui os dvd, xdvd, pro, etc...) - Linhas no lcd: Provavelmente FL Inverter, apos algum tempo com as linhas a tela irá apagar (normalmente acontece quando o inverter fica fraco) solução: girar bem pouquinho o parafuso do fl inverter, ligue-o e veja se tem imagem, senão desligue e tente mais um pouquinho (sentido horario), se ja tiver girado muito e não teve solução troque o inverter. ACER Travelmate (toda linha pentium II, III, Celeron) - carcaça quebrando: isso não adianta, qualidade do plastico é ruim e ele fica resecado com o tempo até quebrar, provavelmente as dobradiças tambem iram quebrar. APPLE Macbook Pro: Liga sem video, ou artefatos na tela: reflow no chip nvidia APPLE Macbook e powerbook: Dica: desligue o sensor de temperatura para os coolers girarem sempre no maximo. TOSHIBA Qosmio G10: Superaquecendo desligando sozinho: coolers queimados, troque e ligue no conector da placa, teste e veja se eles giram, se não girarem, faça uma adaptação com coolers USB (o superaquecimento provavelmente deve causar problema no bga da placa e linhas verticais na tela) ACER 3100/5100: Não reconhece hd e/ou teclado, mouse, usb, cdrom, e/ou fica apitando sozinho, chiados no altofalante, liga quando quer: Reflow na ponte SUL (fica ao lado do leitor de cartoes pcmcia) veja detalhes aqui. ACER 69xx, 89xx: Desligando sozinho, re-liga em alguns segundos como se tivesse superaquecido - Fazer uma regravação de bios com uma bios modificada (Aspire 6920G BIOS_1.16 MOD), ir no setup e desabilitar ACPI. Não use soluções estupidas de foruns como desabilitar um dos nucleos, trocar conector de energia, etc, porque não resolve, se fize-lo seu cliente trará devolva e terá problemas. ASUS Republic of Gamers: Liga, nao da video, led do hd aceso constantemente, fan desligado: primeiro troque o processador por outro DO MESMO MODELO, não serve modelo diferente, caso não funcione faça um reballing no chip nvidia. APPLE Ibook G3: não liga ou liga sem imagem: reflow/reballing no chip de video APPLE Ibook G4: não liga: abra-o e verifique a bateria da CMOS que fica prox ao chip ATI, estes costumam explodir a bateria devido ao aquecimento da vga, o liquido da bateria escorre fechando curto nos componentes, solução: lave a placa e remova todo liquido de bateria da placa. TOSHIBA Satellite 1900 - liga mas nao da video: reballing no chip de video
      • 2
      • Joinha
  3. Gente acabei de receber um notebook com modelo de placa mãe 71r-c14cu4-t810 ele ligava e se desligava em poucos segundos. Que está com o componente chamado u19 que está trincado. Ele é bem pequeno. A localização dele é perto do chip norte (gráfico), bem juntinho de capacitores Fiz o Jumper do U19 .. Igual o da foto abaixo e fico top .. Resolvido .. E logo depois chegou outro notebook igual e como mesmo problema .. Que nada eu fiz o mesmo procedimento e permaneceu do mesmo jeito, fiz as medições no u18 e não estava passando 5v e 3,3v nos capacitores, então fiz o Jumper no u18 ESSE DEFEITO E FAMOSOS !!! SIGAS AS SEGUINTES ETAPAS: 1- retire o chip u19 ou U18 2-faça a seguinte ligação com u19 e o U18 retirado; Igual o da foto abaixo [/img] E deu certo .. Os meus aqui foi todos 100% SIM CASO LIGA E NÃO DA IMAGEM REGRAVA A BIOS Essa e Dica pra vocês amigos sim caso não dê certo petista e lembra né todos que pesamos que e fácil as vezes nos enganamos ... Espero ter ajudado ... :)
  4. Ola amigos . Vir disponibilizar um Programa + tutorial muito bom pra testa Hard Disk os HD's ja testei vários mais o que achei ate hoje que me ajuda e o HD tune . O HD Tune é um programa que possibilita o monitoramento dos discos rígidos. Ele analisa diversos aspectos do disco, oferecendo gráficos e uma interface simples que facilitam a compreensão dos dados por qualquer usuário. Ferramentas A aba principal do programa, “Benchmark”, realiza os testes de desempenho. Para que essa tarefa seja executada, basta escolher o disco para ser verificado e clicar no botão “Start”. Esse diagnóstico pode ser realizado em segundo plano, permitindo a execução de outras atividades sem problemas. Também é possível minimizar o programa para a barra de ferramentas ao lado do relógio. https://eletronicabr.com/files/file/22764-_hd_tune_-_software_pra_teste_de_hard_disk_v550_17771-eletronicabrcomrar
  5. Nome do arquivo: HD Tune - Software pra teste De Hard Disk v5.50 arquivo enviado: September 15, 2016, 12:08:04 AM Ola amigos . Vir disponibilizar um Programa + tutorial muito bom pra testa Hard Disk os HD's ja testei vários mais o que achei ate hoje que me ajuda e o HD tune . O HD Tune é um programa que possibilita o monitoramento dos discos rígidos. Ele analisa diversos aspectos do disco, oferecendo gráficos e uma interface simples que facilitam a compreensão dos dados por qualquer usuário. Ferramentas A aba principal do programa, “Benchmark”, realiza os testes de desempenho. Para que essa tarefa seja executada, basta escolher o disco para ser verificado e clicar no botão “Start”. Esse diagnóstico pode ser realizado em segundo plano, permitindo a execução de outras atividades sem problemas. Também é possível minimizar o programa para a barra de ferramentas ao lado do relógio. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. sim de certo nao esque do meu joinha :)
  7. o meu ja esta em .BIN mais pode grava ja testei aqui em 3 placas e foi 100% espero te ajudado 8)
  8. Nome do arquivo: Bios PCWARE WG31M-L arquivo enviado: May 23, 2016, 5:06:27 PM Bios da placa mãe desktop PCWARE WG31M-L Cópia de bios original de placa em funcionamento Versão da bios P01 Tamanho 1024k Já foi testada https://eletronicabr.com/files/file/16196-bios_pcware_wg31m-l_16383-eletronicabrcombin
  9. amigo verifica o cabo flet .. sim ta bem encachado ou troca ele pra testa e verifica sin tem algum pino onde coloca o cabo . que esteja pegado no outro
  10. amigo me mada um a foto da pocisao dele na placa pois eu não tenho o esquema . pra eu ver sim eu resolvo uma aqui tb
  11. esse note ligava e não tinha imagem, uma uma placa com processador minusculo soldado , antes de trocar a BIOS como resolvi dar uma verificada visual na placa e encontrei um capacitorzinho meio zinabrado ( muito parecido com o zinabre que dá nos RV410) , removi o capacitor e o note voltou a ligar normalmente.segue foto da posicao do capacitor indicada pela seta preta proximo ao botão. espero te ajudado e verifica sim não tem agum CI esquentado ..
  12. amigo .. ja verificou sim não tem algum capacitor estufado na placa logica da impressora .. e faz um a limpeza no mecanismo e verifica a placa mãe sim não esta oxidada .. aqui na minha loja chega muito esse problema muitas vez eu resolvo só com esse paço ai que eu te falei
  13. testa os mosfet de entrada e as resistências próximas ..
  14. Nome do arquivo: BIOS Placa DA0ZQAMB6C0 ZQA - ACER ASPIRE 4252 4552 e eMachines arquivo enviado: August 8, 2016, 11:43:12 PM essa bios foi tirada de uma placa fusionado normal o P/N: DA0ZQAMB6C0 bios com a loga Acer .. mais ela servi pro ACER ASPIRE 4252 4552 e eMachines so muda a loga da bios que e Acer .. funciona normal .. já testei sim ajudei ;.. não esquece do jonhia obg.. 8) 8) Clique aqui para baixar este arquivo
      • 2
      • Joinha
  15. muita boa dica amigo .. mais fiquei meio perdido mais mesmo a sim ta ai o seu joinha pela a dica
  16. Nome do arquivo: BIOS POSITIVO Placa 71R-C14CU4-T810 + esquema arquivo enviado: August 7, 2016, 6:38:27 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) 8) Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: BIOS Placa POSITIVO 71R-A14HV6-T840 + ESQUEMA arquivo enviado: August 7, 2016, 6:36:22 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: BIOS ASUS - 775 PSGC - MX arquivo enviado: August 7, 2016, 6:27:58 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) 8) Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: BIOS STI 15-v33-011014 arquivo enviado: August 7, 2016, 6:26:23 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) 8) Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: BIOS Phitronics ECS P7I45GC-M - 15-V33-011092 arquivo enviado: August 7, 2016, 6:25:02 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) 8) Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Nome do arquivo: BIOS POS-MIG31AG E G31M3-L V2 G31M3-LS V2 arquivo enviado: August 7, 2016, 6:23:53 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) 8) Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  22. Nome do arquivo: BIOS PCWARE - 775 IPM31 arquivo enviado: August 7, 2016, 6:21:19 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) 8) Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Nome do arquivo: BIOS PCWARE IPMH61RE 1155 arquivo enviado: August 7, 2016, 6:19:18 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) .. Clique aqui para baixar este arquivo
  24. Nome do arquivo: BIOS PCWARE PEGATRON IPXLP-MB arquivo enviado: August 7, 2016, 6:12:34 PM ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) .. Clique aqui para baixar este arquivo
  25. amigo não da certo esse link seu .. E AQUI ESSA BIOS FOI TIRADA DE UMA PLACA BOA FUSIONADO.. ELA ESTA EM FORMATO BIN. ESPERO TE AJUDADO 8) .. https://eletronicabr.com/files/file/16195-bios_pcware_pegatron_ipxlp-mb_17384-eletronicabrcomrar
