Mega Not Informática
    345 [ Doar ]
Tudo que Mega Not Informática publicou
  1. O não tinha percebido . pois a minha vontade de ajudar foi maior . desculpa falta de atenção minha ..
  2. olha aqui a bios dela : https://eletronicabr.com/forums/topic/92004-biospositivo-stilo-xr2998-h14bt01-4l-mb-rev-30/?tab=comments#comment-532834
  3. primeiramente grava a bios lembrando qu essas bios e de 1.8 V tem que ter o gravador de 1.8 v sim nao queima a bios . ja peguei aqui com esse sintomas... Mas restando tbm, detalhe amigo veja a memoria dele se é a de 1.5v ela PC3L veja se a memoria é com esa referencia ai Pois essa placa usa uma memoria de baixo consumo
  4. verifica sim nao tem agum componte esquentado amigo verifica sim agum Ci esta esquentado fora do normal , ver sim esta chegado 1.8 v nessa bobina atrais do slot de memoria ??
  5. Uma duvida todo o material que eu compartilhei no fórum antigo os aquivos como bios etc. no novo esta lar tb como eu compartilhei ?? tem como eu pucha os material que eu compartilhei aqui no fórum ??
  6. mano ele so pega de w 8 a w 10 o w7 nao pega nao da erro coloca em modo ufi
  7. Amigo verifica O PWR ressolde ele verifica sim ele esta esquentado , no caso fais um teste tira o cabo p4 dos 12v do Vcore e ver sim a placa desligar sem o cabo sim não desligar o problema e no setor do vcore.. verifica os capacitores o ESR e verifica sim ano tem agum compone-te esquentado .. ( OBS : testa outra memoria , processador , e Fonte verifica sim a sua fonte esta Ok sem ne um capacitor estufado )
  8. Retira ele pois ele ta provocando curto na placa tira ele e coloca outro ou vc coloca uma placa PCI
  9. achei esse conteúdo na net : Nas fontes AT o Power good é o fio laranja, e nas ATX geralmente é o cinza. Esse circuito usado como exemplo é alimentado pela linha de 5 volts e simplesmente inibe o sinal por algum tempo quando se liga a fonte. Existem circuitos mais elaborados, como os que usam LM339, alguns com o LM393, e algumas fontes chegam a ter um integrado supervisor especial que monitora todas as saídas e desliga a fonte se alguma delas estiver fora da faixa de tensão aceitável. Defeitos relacionados - Fonte liga, e a CPU não inicializa, e as tensões estão normais: Ausência do sinal de Power good. - CPU não inicializa quando é ligada, mas inicializa após se pressionar o "reset": Sinal de Power good sempre ativo, ou acionando antes que as tensões estabilizem. Sensor de corrente Stand-by A fonte stand-by é o maior ponto de incidência de defeitos em fontes ATX, por várias razões, entre elas o fato de permanecer sempre ligada e ser um circuito delicado, se comparado com a fonte principal. Ela é basicamente um circuito auto-oscilante com apenas uma chave ativa, e com a oscilação controlada pela tensão no capacitor C19. Existem algumas variações, como por exemplo o uso de um FET ao invés de um transistor bipolar no lado primário. No lado secundário, temos dois diodos, sendo um ligado em um capacitor de filtro e na entrada de um integrado 7805. A saída do 7805 é a saída de 5 volts stand-by da fonte (geralmente um fio roxo), tensão que deve estar sempre presente, independente do micro estar ligado ou não. A outra saída é retificada pelo diodo D28 e é responsável por alimentar o integrado de controle (o TL494) com cerca de 24 volts. O capacitor C19 é o maior causador de defeitos na fonte stand-by, pois ele é continuamente submetido a ripple, tendo a sua vida útil reduzida. À medida que ele seca, a capacidade dele reter carga diminui, conseqüentemente reduzindo a tensão sobre ele e fazendo com que a oscilação do transistor Q12 aumente, aumentando também as tensões nas saídas da fonte stand-by, o que em longo prazo causa vários defeitos, como a explosão dos capacitores C23 e C21, queima do integrado, queima dos resistores R13, R14 e R15, queima dos transistores Q3 e Q4, e por fim a queima do próprio transistor da fonte stand-by, que causa a queima do fusível, ou de um resistor de 4,7 ohms / 2 watts que existe em série com o primário do transformador em algumas fontes. Devido a isso, muitas fontes novas pifam antes de completar um ano de uso, algumas não durando nem seis meses. A melhor solução possível para essa imperfeição no projeto é a substituição do capacitor C19 por um capacitor de tântalo de 10uf / 25 volts. Pelo fato do capacitor de tântalo ser quimicamente mais estável que o eletrolítico e não usar eletrólito liquido, a vida útil dele é praticamente infinita. Quanto ao valor, recomendo o 10/25 por ser o mais facilmente encontrado no comércio, mas se o transistor chaveador dessa fonte for bipolar, pode ser usado um de 10uF / 16v. Quem tiver capacitores de tântalo diversos em sucata também pode usá-los, guardando apenas com a ressalva de que a capacitância mínima recomendada é 4,7uF, e a tensão mínima é 16 volts para uma fonte com transistor bipolar, e 25 volts para um circuito com FET. Existem algumas fontes que possuem um circuito de feedback com optoacoplador, e não sofrem desse problema. Algumas também usam um circuito chaveador mais elaborado ao invés do transistor, como por exemplo o integrado TOP210. Defeitos relacionados: - Não liga - Resistor de partida aberto, transistor chaveador queimado, primário do trafinho aberto (raro, mas acontece), etc. Fonte : https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081106133710AAxQ8nI
  10. verifica a bios , Verifica o Cristal 25 MGZ e o sinal de cloque
  11. Verifica os capacitores do setor do Power Good verifica sim esta estufado ou com ESR baixa mede com um capa cheke
  12. Amigo verifica o ci da bios e o setor de alimentação dos 3v da bios . verifica sim não tem agum compone-te esquentado como CI de frequência , Ci de rede Lan , O chip Set e um grande casador sim ele tiver esquentado ..
  13. Verifica as tençoes do Ci da bios tenta troca o ci da bios e regrava e testa
  14. Ainda não entedi como eu faço a compra dos credito com meto de jonhinhas .. depois que atualizou nao consegui mais compra os credito com os jonhinhas que eu tenho . ou por nao tem mais com isso ????\
