Mega Not Informática
    325 [ Doar ]
Tudo que Mega Not Informática publicou
  1. @Fernando Teixeira https://eletronicabr.com/forums/topic/38558-solicitação-de-esquemas-de-tvs-crt-lcd-led-plasma
  2. sim ou vc coloca o botão ou fais um contato entre os contatos do botão simulando a fuçao o botão
  3. amigos me tira uma duvida o meu e o Gravador Minipro Tl866cs esse modelo tb tenho que fazer essa procedimento ai
  4. espero que resolva o seu problema amigo e ate a próxima espero te ajudado ..
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. to com uma tv igual essa 42PFL3604/78 ela quando coloca o cabo na energia no 220v ela fica fazendo um barulho tipo reler armado e não liga não da sinal .. aguem ai pode me ajuda eu preciso tb do esquema elétrico :-*
  7. eu tb aho que só o frontal da sua tela .. avisa sim da certo ..
  8. amigo acho que seu problema e na tela .. vou te passa um link do mercado livre ele vende ela completa mais ver com ele si ele vende so o frotal,.. Display Novo Lc420wug-sca1/wue/wuh - 42le5500 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-732842486-display-novo-lc420wug-sca1wuewuh-42le5500-_JM espero te ajudado ..
  9. lembrado esse modelo de tv ela tem um botão dentro dela na placa logica pra da rest verifica primeiramente antes de tira o ci aperta esse botão ate desliga e verifica sim da certo depois voce só atualiza a bios pra fica 100% .. espero ter ajudado 8)
  10. retira o CI da placa mãe e regrava em um gravado empron ou algo do tipo .. e mais seguro espero ter ajudado .. 8)
  11. então tenta fazer um Reflow no ChipSet .. já tetou fazer limpeza química com álcool isopropílico.. e depois seca com a estação as soldas pode ter alguma oxidada ..
  12. então tenta esquenta as esferas do chip7 pra ver sim ela .. vou te passa uma dica que já féis eu descobri sim o problema erra no chip7 aperta ele em sentido a placa sim ele chega pisca ou volta a imagem o problema e as esferas . ai vc tem que fazer o reflow .. verifica sim da certo com vc pois com migo ja deu varias vezes .. valeu. espero te ajudado
  13. vc tem o esquema dessa placa mãe?? sim tiver verifica as tenção no pwr
  14. amigo , acho que seu vai ser problema na bios regrava com outro arquivo caso ainda apresente o mesmo problema troque o chip da bios .. caso não resolva troque o I/O. espero ter ajudado 8)
  15. acho que seu vai ser problema na bios regrava com outro arquivo caso ainda apresente o mesmo problema troque o chip da bios .. caso não resolva troque o I/O. espero ter ajudado 8)
  16. acho que seu vai ser problema na bios regrava com outro arquivo caso ainda apresente o mesmo problema troque o chip da bios .. caso não resolva troque o I/O. Espero ter ajudado 8)
  17. amigo verifica a sua Ponte Retificadora de Diodo .. da uma olhada nesse videio: e verifica os Capacitores de entrada .. de preferencia sim vc troca os diodos e capacitores antes de tudo testa em uma lampada em serie.. sim vc nao tiver olha esse outro vidio como fazer uma .. pois vc evita de queima seu componestes espero ter ajudado .. 8)
  18. verifica sua bios tenta atualizar ela com atalizaçao do fabricante
  19. ja tentou tira o CI da bios pra atualizar .. verificar sim tem atualização pra essa bios e atualiza .. sim caso ja tiver atualizado . verifica sim tem as tenção no PWR e sim tem agum ci esquentado .
  20. amigo por acaso vc TERIA A Placa Da Fonte Philips 42pfl3604/78 40-ip42cs-pwj1xg
  21. desculpa e que eu não tinha lido as regras mais isso não vai acontecer de novo .. muito obg pela as dicas .. curtolo
  22. amigo eu te recomendo 2 .. muita boa tenho elas aqui na loja a N° 1 e : Estação De Retrabalho Digital Para Smd Hk-939 Hikari ( top e meia cara mais e boa ) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689314389-estaco-de-retrabalho-digital-para-smd-hk-939-hikari-_JM e tem essa aqui mais barata e boa tb n° 2 Estação De Solda E Retrabalho Dns / D N S 902+ http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765138951-estaco-de-solda-e-retrabalho-dns-d-n-s-902-110v-_JM (( 110v )) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-775989609-estaco-2x1-solda-retrabalho-ar-quente-yaxun-902-220v-_JM (( 220v))
  23. eu te recomendo Minipro Tl866cs São mais de 13.000 chips suportados, Software atualizado constantemente. Veja a lista de Cis suportados: http://www.autoelectric.cn/minipro/MiniProSupportList.txt Abaixo link par baixar o software e confira sua interface http://down.autoelectric.cn:8087/minipro/minipro_setup.rar muito bom eu comprei o meu mes passado ele ja vem com . Itens incluidos: · 1 Gravador TL866CS alta performance com ZIF 40 pinos · 1 Cabo USB · 1 CD MiniPro software & manual PDF - ingles. · 1 adaptador sop8-dip8 150mil · 1 adaptador sop8-dip8 300mil · 1 adaptador plcc44-dip40 · 1 adaptador plcc32-dip32 · 1 op16/sop8/msop8/tssop8/ssop8 · 1 Alicate extrator para Chips PLCC Sim vc quiser da uma olha de mando o link do mercado livre .. eu paguei 369,99 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701578977-gravador-minipro-tl866cs-bios-pic-atmel-spi-flash-eprom-gal-_JM
  24. Nome do arquivo: Reset Impressoras HP arquivo enviado: July 28, 2016, 9:25:18 AM 2 PDF com macetes de rest hp Clique aqui para baixar este arquivo
  25. paga quanto ? por unidade ou kilo ?
