Jander Soares
    20 [ Doar ]
Tudo que Jander Soares publicou
  1. Jander Soares
    dúvida Firmware
    @karina castro85 Neste vc só vai conseguir regravar com uma gravadora eprom. Apenas lembre-se de fazer o backup antes de regravar com o .bin novo.
  2. É um tipo de classificação. Quanto mais joinhas vc receber maior será a sua classificação.
  3. @karina castro85 Se a logo aparece e depois apaga verifique se o diodo D970 esta em curto e faça a substituição. Para conseguir o firmware vc precisa baixar o Assistente Inteligente Philco em um computador. Ele vai te pedir o Serial Number (S/N) da tv e após ja vai baixar o firmware. Vc tbm vai precisar de um pendrive de no minimo 4gb para carregar o arquivo (todos os dados do pen drive é apagado neste procedimento).
  4. O ideal é ter um BMS para fazer fazer o balanceamento das baterias. Caso não queira fazer o investimento saiba que uma única célula com uma resistência interna muito alta pode danificar todos as outras e dependendo da carga ao qual essas baterias forem submetidas elas podem vazar ou no pior dos casos entrar com combustão. Se o seu plano é fazer um powerbank (como no meu caso) vc pode estar adquirindo pelo AliExpress um Powerbank DIY. Ai vai algumas dicas para balancear: 1. Recarregue todas individualmente e após as coloque juntas para elas equalizarem suas tenções. 2. Se alguma bateria esquentar ou não estiver carregando "não a utilize no pack"! 3. Se durante o uso "descarga" reparar que esta aquecendo é pq tem um alguma bateria com a resistência muito alta. Ela não pode ficar no pack pq pode comprometer todas as outras. Obs.: Considere tbm adquirir um testador de bateria.
  5. Jander Soares
    dúvida Rgh 3.0
    O Básico para a Configuração Instale o J-Runner com Extras: Certifique-se de baixar a versão mais recente e completa. Esta versão já vem com as ferramentas e arquivos necessários para o RGH 3.0. Conecte o seu programador NAND: Use um programador como o PicoFlasher ou JR-Programmer para conectar o seu console ao computador. Certifique-se de que a fonte de alimentação do Xbox 360 também esteja conectada, mas não ligue o console. Passo a Passo no J-Runner 1. Leia a NAND: No J-Runner, conecte seu programador e clique em "Read NAND". Faça isso duas ou três vezes para garantir que as leituras sejam idênticas. Se houver divergência, sua conexão pode estar instável. Salve os arquivos de NAND lidos em um local seguro. 2. Identifique a placa-mãe e a versão do Kernel: O J-Runner geralmente detecta automaticamente o modelo da sua placa-mãe (Trinity, Corona, etc.) e a versão do kernel atual. Confirme se as informações estão corretas. 3. Crie a imagem RGH 3.0: No J-Runner, selecione a opção "RGH3". O software já vai criar a imagem (Xebuild) que você precisa. Este novo arquivo de NAND já vem com as configurações necessárias para o RGH 3.0, incluindo os ajustes para o tempo de boot sem a necessidade de um chip. 4. Escreva a nova NAND: Com a nova imagem RGH3 criada, clique em "Write NAND". O J-Runner irá gravar a nova NAND no seu console. Este processo pode levar alguns minutos. Não desligue ou mova o console durante a gravação. Verificação Pós-Configuração Após a gravação, desconecte tudo e ligue o seu Xbox 360. Se tudo correu bem, ele deve iniciar no Xell Reloaded. 1. Anote sua CPU Key: O Xell Reloaded exibirá a sua CPU Key na tela. Anote essa chave, pois ela é fundamental para futuras customizações e para criar a imagem final do seu console. 2. Crie a imagem final: No J-Runner, insira a CPU Key que você anotou. Selecione as opções que você quer na sua dashboard final, como "Glitch2" e a versão de kernel mais recente (geralmente 17559). Clique em "Create XEBuild Image". 3. Finalize o processo: Com a nova imagem criada, grave-a novamente no console usando a opção "Write NAND". Após a gravação, o console deve iniciar normalmente com o RGH 3.0. Lembre-se que, além da configuração no J-Runner, é preciso realizar os pontos de solda corretos na placa-mãe do Xbox 360 e, em alguns casos, instalar um resistor ou diodo, dependendo do modelo do console.
  6. Siga as etapas do colega! Se não funcionar pode ser o Módulo de Ignição. Se esse módulo estiver com problema, ele pode enviar um sinal incorreto e fazer a bobina trabalhar de forma contínua, mesmo quando não deveria.
  7. A IA ajuda bastante no Throbleshooting! Como manjo quase nada as vezes sei nem onde começa. Já com a IA eu tenho basicamente um checklist e partir eu vou cercando e chegando na solução do problema.
  8. Carniça, pula fora! Duex DX B75ZG é uma placa melhor avaliada com um chipset intermediário, perdendo apenas para o z77. Esta placa é pode ser encontrada com valores abaixo dos R$200,00. Se possível possível considere mudar o kit CPU, RAM e placa mãe para algo mais moderno pois os custos com as peças antigas não são compatíveis com a performace obtida. Obs.: Um kit xeon pode te dar um pouco de dor de cabeça mas vale a pena pelo custoXperformace.
  9. Pode ser problema no sistema ou na memoria! 1. Tente o "Power Cycle" (Reinicialização Completa): Desligue o console completamente, segurando o botão de energia por 10 segundos. Tire o cabo de energia da tomada e espere 1 ou 2 minutos. Reconecte o cabo e ligue o console. *Isso limpa a memória do sistema e pode resolver problemas temporários.* 2. Use o modo de solução de problemas (Modo Offline de Atualização do Sistema): O Xbox tem um modo especial que permite você tentar corrigir erros sem precisar do console ligado totalmente. Desligue o console e tire o cabo de energia da tomada por 30 segundos. Reconecte o cabo. Pressione e segure o botão de Sincronizar (Eject) e o botão Xbox no console. Continue segurando até ouvir dois "bips". Isso levar você para a tela de solução de problemas. Daí, você tenta a reinicialização de fábrica. Se for uma atualização corrompida, você pode tentar uma "Atualização de Sistema Offline". Você baixa a atualização em um pendrive a partir do site oficial da Microsoft. Executar uma atualização de sistema offline | Xbox Support Se tudo der errado é provável que tenha um problema de hardware. Provavelmente na memoria RAM ou no pior dos casos na CPU.
  10. 1. Navegando pelo google 2. Amador 3. Entendo um bocado do informática mas na eletronica ainda estou engatinhando. Sei o que cada componente faz e como funciona mas tenho dificuldade em compreender os cirtuitos como um todo. 4. Sou demasiadamente sincero, chato e espontaneo. Conheço um pouco de tudo e ao mesmo tempo me sinto razo por não me aprofundar em nada. Sou vitima de mim mesmo e da minha preguiça. Quando quero fazer algo que não tenho conhecimento eu busco estudos, projetos e videos de pessoas que ja tem seus feitos prontos porém, quando percebo que não estou aprendendo mais nada e tudo vejo na internet se torna repetitivo acabou perdendo o interesse na maioria das vezes não termino o que comecei. Estou lutando contra mim mesmo e terminando tudo o que comecei e não terminei e nesta cruzada aqui estou eu neste forum em busca de um esquema eletrico de notebook velho que esta parado a quase 2 anos.
