alecd_ale
    52 [ Doar ]
Tudo que alecd_ale publicou
  1. Obrigado testei aqui e ele não esta com defeito vou buscar outros defeitos na placa.
  2. Preciso de ajuda pra saber se esse componente esta funcionando e se tem algum que possa substitui-lo na minha cidade não tem um desse pra comprar e testar. ele e de uma fonte de baixa da impressora Brother L5702DW
  3. @elias.girardi sem o toner ela vai um pouquinho mais a frente ela chega a testar o scanner e logo depois desliga.
  4. Tem alguma procedimento pra fazer nessa fonte vou se o cliente já cobrou posição caso não consiga resolver vou pedir pra comprar uma fonte no mercado livre.
  5. Estou com uma impressora Samsung m2070fw que começa a ligar e não termina de inicialização e da um barulho de rele e desliga já troquei o capacitor da Grande da fonte e não resolve
  6. A impressora samsung ML 1860 esta imprimindo pagina preta suspeito da fonte de alta ja testei vários componentes da parte de alta e não encontrei defeito , o toner e novo comprei recente e já comprei outro chip e troquei nesse toner e o defeito continua alguém pode me ajudar com os próximos passos ?
  7. @Alexandre Grecco beleza vou sair agora e tentar achar o chip aqui na cidade se não tiver Que ter que pedir da internet vou pedir vários pra deixar de reserva.
  8. @Alexandre Grecco Obrigado vou tentar comprar um chip desse e testar pra ver se resolve
  9. @Alexandre Grecco ok qual e o procedimento a ser feito?
  10. @Alexandre Grecco Não tenho toner pra testar mas vou comprar um depois falo aqui mas esse toner e novo eu mesmo comprei para o cliente a um mês a traz e ele não imprimiu quase nada.
  11. @Alexandre Grecco Sim mesmo defeito e um a samsung ml-1860 a pagina ta escura e mostra algumas escrita por baixa do preto
  12. @fabiano melo alves estou com o mesmo problema mas não consegui identifica esses dois componentes na placa pode me ajudar? lm324 e 7407
  13. Visualizar Arquivo Reset Epson L110-L210-L300-L350-L355-L550-L555 / 1.0.4 Descrição: Programa de Reset 100% Reset Epson é destinado a erro de almofada , contador ou fim da vida útil de algum componente interno. Plataforma: Windows Idioma: Inglês Versão: 1.0.4 Informações Adicionais: Sistema Operacional: XP, 7, 8.1 ou 10. Conexão: Cabo USB - Computador e Impressora, não funciona por Wifi ou Rede. DESABILITE o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset. A impressora não pode ter documentos pendentes na fila de impressão. MÉTODO DE INSTALAÇÃO: – Conectar a porta USB e aguardar o reconhecimento – Clique em "Select" para selecionar o modelo caso o mesmo ainda não esteja selecionado. – Clique em “Particular Ajustment mode” – Clique em ”Waste Ink pad counter” – Marque com o X o “Main pad counter” - E clique no botão "Check" - Selecione novamente "Main Pad Counter" e "Platen pad counter". – Clique em initialize. A impressora emitirá um aviso, e depois pedirá para você desligar e ligar novamente. Faça isto e sua impressora volta a funcionar. Uploader alecd_ale Enviado 26-11-2022 Categoria Epson
  14. 11 downloads
  15. Reset para impressora Epson L395 testado e funcionando. Visualizar Arquivo Para funcionar faça o seguinte: 1. Abra o keygen que fica dentro da pasta: \ keygenl395 Gerador\exe\keygen,exe 2. Va em password Manager e clicar em Generat password sera gerado uma pasta passwor com um arquivo txt abra o arquivo e copie o conteúdo 3. Add license ( preencha costumer e compane com qualquer palavra e hardware id com o conteúdo copiado da password criado antes. 4. Em data espiration crie uma data futura pra espirar pode ser vários anos 5. Clica em save , Dentro da pasta exe vai aparecer uma pasta com os nomes usado em custumer e company 6. Copie tudo que estiver dentro desta pasta que foi criada para o local onde esta o arquivo chamado (adjprog) 7. Depois disso e só executar os passos do arquivo instruçãoe para fazer o reset. conteúdo do arquivo instruções para fazer o reset: OBS:DESATIVE O ANTIVIRUS ANTES DE BAIXAR E EXECUTAR O RESET O ANTIVIRUS RECONHECE COMO VIRUS E NÃO DEIXA EXECUTAR. A IMPRESSORA TEM QUE ESTAR LIGADA E CONECTADA AO PC VIA CABO USB, OBS:VIA WIFI NAO FUNCIONA. APENAS A IMPRESSORA AO QUAL VAI RESETAR DEVE PERMANECER CONECTADA AO PC ,SE TIVER ALGUMA OUTRA IMPRESSORA OU ALGUM OUTRO APARELHO DESCONECTE DEIXE APENAS MOUSE E TECLADO E A IMPRESSORA QUE VAI RESETAR. OBS:O RESET SO VAI FUNCIONAR NO PC QUE INFORMAR O ID APOS O ENVIO DO RESET O MESMO TEM QUE SER FEITO NO PC QUE FOI GERADO O ID Cancele tudo que estiver sendo impresso!pois se tiver documentos na fila de impressão o reset da erro e não funciona. SEGUE O LINK PARA BAIXAR O RESET JA COM A ATIVAÇÃO BAIXE O ARQUIVO EM ANEXO E EXTRAIR EM UMA NOVA PASTA NA AREA DE TRABALHO DO PC. Siga os seguintes PASSOS : 1º) Acesse a pasta "Reset Epson " e execute o arquivo "AdjProg". DÊ 2 CLIQUES NO ARQUIVO AdjProg PARA EXECUTAR 2º) Na janela clique no botão "Particular Adjustment Mode" e escolha o modelo de seu equipamento, OBS: EM PORT deixe em auto selection NÃO MEXA DEIXE COMO ESTA E clique em OK. 3º) Na próxima janela, procure na lista central a sessão ---- Maintenance ---- , e logo abaixo selecione o ítem "Waste ink pad counter" e clique em OK. 4º) Na próxima janela, marque a opção "Main pad counter" e clique no botão "Check". 5º) Para efetuar o RESET, marque novamente a opção "Main pad counter" e clique no botão "Initialize", aparecerá uma pequena janela clique em OK para confirmar, e ao aparecer outra pequena janela com os dizeres : “Turn off the printer” , PRIMEIRO DESLIGUE sua Epson no botão POWER (Liga/Desliga) do equipamento e DEPOIS clique no botão OK da pequena janela do programa. 6º) Encerre o programa clicando em Finish, depois em Previous e finalmente em Quit. 7º) Ligue sua Epson. Se o problema era realmente o de RESET no(s) contador(es) da EEPROM ela funcionará normalmente. Desligue e ligue a impressora OBS:CASO DE ALGUN ERRO DE COMUNICAÇÃO EXLUA QUALQUER DOCUMENTO PENDENTE NA FILA DE IMPRESSÃO Uploader alecd_ale Enviado 26-11-2022 Categoria Epson
  16. 65 downloads
  17. preciso de uma ajuda para atualizar esse equipamento que esta travado
  18. Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento na Engenharia Eletrônica e Computação.pdf Visualizar Arquivo Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento na Engenharia Eletrônica e Computação livro sobre eletrônica computação Uploader alecd_ale Enviado 21-09-2022 Categoria Eletrônica
  19. 3 downloads
  20. preciso de créditos para downloads alguém pode me dar um
  21. Boa iniciativa assim teremos referência sobre a funcionalidade dos arquivos postados
  22. preciso do programa SAM-BA para reprogramação da placa da impressora bematech 4200 alguém pode me disponibilizar não tenho credito aqui no forum
  23. Encontrei o eletrônica br através do google. tenho nível técnico sou formado em técnico em informática e tenho especialização em impressoras lazer de varias marcas. atualmente abri uma empresa de manutenção de computadores e impressoras em rio verde go já trabalhei em duas empresas grandes de locação de impressoras lazer no estado de goiás
  24. Bom dia estou com un notebook que forçaram e arrancaram 3 componentes próximo ao conector do carregador alguém tem o esquema dessa placa para eu ver de que se trata esses componentes .
