    55 [ Doar ]
Tudo que vilmarm publicou
  1. Ideapad 320-15ikb dg421 dg521 nm-b241 nm-b242 rev 1.0 Visualizar Arquivo Esquema Lenovo ideapad 320 placa nm-b241 Uploader vilmarm Enviado 29-01-2020 Categoria IBM - LENOVO
  2. 182 downloads
  3. Arquivo nao encontrado.
  4. Arquivo perfeito, funcionou 100%.
  5. vilmarm
    em análise Alguem tem bios desse not?
    Necessito da BIOS do notebook Toshiba satélite a500-1ej placa la-5361p rev:1.0
  6. Valeu, no meu caso foi só trocar o pc128 que as tensões voltaram.
  7. Bom dia, esse tem realmente dados. o primeiro que baixei não tinha nada, vou testar esse e informo se deu certo. Obrigado.
  8. Boa tarde, eu não fiz o backup da BIOS, dei mole. A que copiei do site veio assim sem nada. Só encontrei um técnico que postou as duas BIOS.
  9. ok. Vou ver se consigo uma placa para copiar o arquivo. Obrigado.
  10. Boa tarde, preciso da BIOS do Sony pcg-7184l placa m851 6layer mbx-218 rev: 1.0 preciso da u46. Obrigado.
  11. Boa tarde, a u46 não tem nada, esta vazia.
  12. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Toshiba- Satellite L40 Asus Teresa20 rev-2.0 17683.pdf Esquema Schematic Toshiba- Satellite L40 Asus Teresa20 rev-2.0 17683.pdf Uploader vilmarm Enviado 19-05-2017 Categoria Toshiba
  13. Visualizar Arquivo BIOS Lenovo- G475 placa LA-6755p 16404.rar BIOS Lenovo- G475 placa LA-6755p 16404.rar Uploader vilmarm Enviado 23-04-2017 Categoria Lenovo
  14. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TopStar- X01- REV B PHILCO PHN 10303 6512.pdf Esquema Schematic TopStar- X01- REV B PHILCO PHN 10303 6512.pdf Uploader vilmarm Enviado 20-04-2017 Categoria TOPSTAR
  15. vilmarm
    esquema Quanta - AX2 AX7
    Visualizar Arquivo Quanta - AX2 AX7 Esquema Schematic Quanta- AX2 AX7 6513.pdf Uploader vilmarm Enviado 20-04-2017 Categoria QUANTA
  16. Visualizar Arquivo BIOS HP- 1000-1240br 16604.rar BIOS HP- 1000-1240br 16604.rar Uploader vilmarm Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  17. Visualizar Arquivo Acer Aspire V5-571 HUSK MB 11309-4M 16869.rar Acer Aspire V5-571 HUSK MB 11309-4M 16869.rar Uploader vilmarm Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  18. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Sony- Vaio PCG-71311x 6511.pdf Esquema Schematic Sony- Vaio PCG-71311x 6511.pdf Uploader vilmarm Enviado 20-04-2017 Categoria Sony
  19. Boa tarde, verifique o B14 próximo ao DC Jack se não esta com solda fria. Tem que ter 19v dos dois lados dele.
  20. Boa tarde, verifique se o b14 próximo ao DC Jack se nao esta com solda fria. Voce esta com a bateria ou sem ela quando desliga? Se com bateria, esta com carga ou nao?
  21. Boa tarde, verifique se o u19 esta esquentando? Se estiver remova e faça o jumper do C471 para C464 e C460 para C438.
  22. Notebook Del p41g placa dajw8cmb8e1 ao apertar botão Power liga e desliga em 10 segundos, não gira cooler. Verificado as bobinas e constatado que na pl3 não tem tensão vccin. Fazendo analise do esquema, verifiquei que resistência pr168(10k) que alimentava o pu9 estava aberta, foi só trocar e a placa voltou a funcionar normalmente.
