guigo
0.01 -
26 -
12 [ Doar ]
Tudo que guigo publicou
 esquema Desktop Dell Inspiron 3674 Placa não liga.
guigo respondeu o tópico de Beto_hardware em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@snandosc @Beto_hardware Boa noite, sei q faz tempo, mas se ainda precisarem segue o esquema, não esqueça do joinha!! -
 dúvida Esquemático da placa dih81r/general sff mb 12127-1m
guigo respondeu o tópico de Cleitom4²¹ em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Segue o esquema, não esquece do Joinha!!! vlw- 2 respostas
- esquemas
- esquemático
- (mais 3)
 esquema Esquema da placa DELL Inspiron 3647 DIH81R 12127-1M
guigo respondeu o tópico de DTI Pronet em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Segue o esquema, não esquece do Joinha!!! vlw -
 esquema DELL Inspiron 3647 - SFF Wistron DIH81R-General SFF 12127-1M A00 - Esquema e Boardview
guigo postou um tópico em Gerenciador de arquivos
DELL Inspiron 3647 - SFF Wistron DIH81R-General SFF 12127-1M A00 - Esquema e Boardview Visualizar Arquivo Fala galera, segue o esquema e boardview do Desktop DELL Inspiron 3647 - SFF Wistron DIH81R-General SFF 12127-1M PN: HNJFV Rev: A00 Etiqueta de serviço: JQ11NZ1 Não esquece do Joinha!!! noix Uploader guigo Enviado 29/07/2024 Categoria Diversos -
Compaq CQ29 - NK53 ver21 - não liga led azul e não inicia
guigo respondeu o tópico de thiago teccell gomes em Notebook's
@claudio cortez Amigo, vc sabe qual a capacitancia e voltagem deste capacitor q foi trocado? -
 esquema Esquema Multilaser Legacy pc236 - placa x133a rev 3.0
guigo postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa tarde, Solicito esquema elétrico da placa x133a rev 3.0 do notebook Multilaser Legacy pc236. Essa placa é de 12v e parece de tablet, tb não encontrei o esquema aqui no fórum. Obrigado- 1 resposta
- multilaser
- legacy
(mais 3)
[BIOS]positivo xr3000 mb 71r-h14bt4-tl30 1.8v
guigo respondeu o tópico de Ivansosinfo em Gerenciador de arquivos
Boa tarde, Esse link não ta funcionando -
 em análise NB Acer 4349 - 2839 - MB DA0ZQRMB6C0 REV: C - Não liga
guigo respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notebook's
@Compucor Informatica Peguei uma placa igual com os mesmo sintomas e a muito custo descobri q o curto tava na linha do vcore, o c71 e o pq28 estavam em curto assim contaminando toda linha do vcore e a vin. Substitui estes componentes e o curto sumiu e ligou normalmente não mais desarmando a fonte. Faça o seguinte, veja se a pl8 e pl9 estão sem resistência com o terra, se sim, retire os mosfets de alta e baixa da linha do pu5 e veja se o vin continua em curto, se não, messa os mosfets fora da placa e veja se e veja se continua sem resistência com o terra na pl8 e pl9 , sem sim, retire o pu5 por precaução e injete 2v no max na linha do vcore (no positivo de algum capacitor pode ser) e va subindo a amperagem devagar até achar o componente q esquenta. Nesse teste quando tirei os mosfets e testei os fora da placa descobri q o pq28 estava em curto, mas o curto continuava na linha do vcore, então tinha mais algum componente ruim, injetando tensão consegui perceber q o c71 (capacitor q fica em baixo do processador do outro lado da placa) estava esquentando muito, retirei e vi q estava em curto, mas tive q colocar uns 1,3 a para ele esquentar a ponto de conseguir descobrir qual era. -
Resolvendo Hard Brick (Qloader) de alguns celulares Samsung
guigo respondeu o tópico de richarddmb em Treinamento Celulares
@richarddmb Amigo, consegue me dizer se esse procedimento funciona com aparelhos da Motorola? Estou com um Moto x play xt1563 brickado e queria revive-lo, porém não se acha o blankflash dele, mas consegui um outro aparelho funcionando certinho de modelo igual, será q funfa? Ou conhece algum outro método para motorolas? Obrigado ps. Se desse certo, eu disponibilizaria o blankflash do xt1563 aqui q creio q iria ajudar muita gente.- 12 respostas
- hard brick
- brickado
- (mais 10)
Teste OZ8660 quando note liga led vermelho e não starta
guigo respondeu o tópico de WJinformaticaoficial em Treinamento Notebooks
@wjinformatica Boa tarde, Amigo, primeiramente queria agradecer por esta dica, consegui resolver um positivo xr3000 de placa h14bt01 4l rev 3.0 que piscava o led e não startava e esquentava o ci de charger oz8660. Agora minha dúvida é a seguinte, posso aplicar este teste para outros cis de charger? Claro, adaptando aos componentes da placa. Pois estou com uma placa LA 4201p de um acer 4930 com ci de charger bq24751, e gostaria de efetuar este teste. Obrigado -
 em análise Acer Aspire 5315 / Compal LA 3511p icl50/ Não entra na bios e não sobe HD
guigo respondeu o tópico de guigo em Notebook's
Olá amigos, @XKing InfinityxEle fica com um tracinho branco piscante no lado superior esquerdo, bem comum quando tem alguma config errada de boot na bios, não é problema de tela nem de chip norte creio. Pois o logo da Acer aparece normal e tb quando ligo sem HD aparece aquelas mensagens de q ta não ta achando a HD sem nenhum problema na imagem. @Gilson Macedo e @WaloneJá regravei o mesmo chip e tb troquei o chip de bios e continuou com mesmo problema. Tb peguei o arquivo de bios no site da Acer. @Moises OliveiraNão está gerando barras na tela, quando ligo com a HD aparece aquele tracinho piscante no canto de cima na esquerda quando ta errada config de boot (tipo uma underline). Tb já testei com outro processador e continuou a mesma coisa, se o problema for na comunicação entre processador e bios deve estar no meio do caminho, alguma dica do q testar? Ponte Sul? É possível ser problema de solda fria na Ponte sul neste caso e o ME não apresentar resultado? Será q pode ser I/O? Não tive chance de testar com outro I/O? Obrigado- 8 respostas
- aspire 5315
- la 3511
- (mais 2)
guigo postou um tópico em Notebook's
Boa noite, Estou com um note na bancada q o cliente disse q não subia o Windows. Ao fazer testes vi q após a logo da Acer ficava na tela preta com tracinho em cima no lado superior direito e não entrava o Windows. Tentei entrar na bios e checar as configs mas percebi q tb não entrava na bios, após a logo da Acer (q indicava F2 para o setup) apertava f2 e entrava uma tela preta e assim ficava. Tb tentei acessa a bios com Alt + F10, del, com um teclado externo e nada. Testei o note com outras memórias, Hds, processador e nada, continuava o mesmo problema, mas percebi q tentando ligar sem HD dava a mensagem de check cable acusando q estava sem HD para o boot. Mas mesmo com ou sem HD não entrava na bios. Tentei dar boot com cd do win e tb com pendrive mas não dava o boot, ficava com o mesmo tracinho na tela preta e não subia nada. Ao fazer uma inspeção visual na placa não percebi nada de incomum e então tentei regravar a bios mas sem sucesso, troquei a bios e tb não tive sucesso, continuava com o mesmo problema. Tb tentei tb liga lo sem a bateria rtc, deixei um dia sem ela, mas continuo com o mesmo problema. Medi as tensões nas bobinas e pelo q entendi do esquema tava estão normais. Fiz ME no chip sul e norte e tb sem sucesso. Estou achando q será necessário reballing no chip sul mas creio q o cliente não vai aprovar o orçamento. Alguém tem alguma dica ou já pegou algum caso assim e pode me ajudar? Obrigado- 8 respostas
- aspire 5315
- la 3511
- (mais 2)
 em análise Lg K4 k130f acusando fone de ouvido
guigo respondeu o tópico de guigo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Funciona sim, tanto o fone quanto o falante, tb suspeito destes componentes, o difícil é saber o valor deles e talvez sucatas q tenham equivalentes, obrigado pela foto e pela ajuda! -
Acho q vai ser o jeito mesmo, obrigado pela ajuda! Tb já vi isso no K10, sempre coloco dupla face pra segurar e isolar, mas creio q no k4 esse não é o caso. Mas mesmo assim vlw!! -
guigo postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Boa noite, Amigos, um parente meu me trouxe um lg K4 K130f q fica acusando fone de ouvido conectado, mesmo sem estar conectado, impossibilitando a pessoa de ouvir ligações, musicas e etc.. Fiz os testes básicos de limpeza do plug do fone, colocando e tirando fone e nada, reiniciei o aparelho em modo de segurança e fiz reset e nada. Então instalei o aplicativo sound about, q com ele consegui fazer sair áudio neste atc, confirmando q a parte do auto falante está funcionando. Ao retirar a tampa de proteção dos encaixes dos flex de touch e lcd, percebi q faltava alguns componentes bem próximos ao plug p2 (segue foto). Através de fotos q vi na net desta parte da placa, confirmei q está faltando 4 componentes mas não consegui identificar estes componentes. Não cheguei a mexer na placa pois a tela está trincada e acho q não vai sobreviver a desmontagem. Este tio meu me disse q levou em assistência próximo a casa dele para trocar o touch e voltou assim e o técnico disse q não foi da parte dele q isso ocorreu, tb disse q levou em mais 2 técnicos e nada. Ele não tem muitas condições financeiras e o cel iria ficar para o filho pequeno dele. Gostaria de arrumar este problema sem cobrar muito ou até nada dele e então pergunto a vocês se podem me informar um modo corretivo ou jumper q possa sanar este problema deste atc sem precisar remover a tela? Creio q alguma bobina ou outro componente q foi arrancado da placa na região do plug p2 q está ocasionando este problema, tb não encontrei o datasheet deste aparelho para poder analisar melhor este problema e tb não tenho outra placa deste aparelho para comparações ou retirada de peças. Se alguém conhecer uma forma de solucionar este problema, sem ser com sound about, ficaria muito agradecido. ps. a última foto e q mostra melhor a placa é a foto q encontrei na net. Att. Obrigado -
 em análise Smartphone Motorola Moto Maxx - [ XT1225 ] - Não carrega.
guigo respondeu o tópico de reginides em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Amigo, não sei se já resolveu este problema, mas feito tudo isto q os amigos recomendaram acima e está tudo normal pelo q vi. Creio q seu problema seja no NFC. Já ocorreu comigo, troquei a bateria de um Moto Maxx e não carregava mais, quando reparei q no NFC (um flex grande q fica por cima da bateria) estava com um rasgo, troquei o NFC e continuou o problema, depois vi q em uma das pontas do NFC q fica na parte de cima e contem um diodo, este precisa ficar encostado na bateria, como o NFC q comprei era paralelo, ele não vinha com auto adesivo como no original, então coloquei uma fita Kepton por cima para ele ficar encostado na bateria e zaz. Voltou a funcionar. Espero ter ajudado!! -
Lista de CIs Equivalentes
guigo respondeu o tópico de Vijay Arockia Raj Vijay em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom dia, o compatível com o PDTC115EU_SOT323 é o 2N7002W-T/R7_SOT323-3? -
 resolvido HP G1000br - Não liga (CI esquentando)
guigo respondeu o tópico de guigo em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
troquei o CI e funcionou!!! Muito obrigado a todos!!! podem fechar este tópico!!! -
Bom dia, hds-tec, verifiquei os 2 mosfets fazendo um teste simples e aparentemente estão ok. O código deles é k0389 ol4 626l. Medindo as tenções pelo CI que está esquentando, consegui medir a linha de 3v, mas a de 5v não consegui medir, não encontrei. Acho q este CI não está gerando a tensão de 5v. Isto significa que é realmente o CI que está com problemas? Att Obrigado -
guigo postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa noite, Estou com um Desktop HP G1000br que não liga, fiz todos os testes com placas, pentes, botão power e periféricos para ver se algum deles estava ocasionando este problema, mas mesmo com a placa mãe inteira desmontada continuou o mesmo problema. (Só não tirei o processador pq parece que é fixo). Este desk não tem fonte atx, ele tem uma fonte igual a de notebook que é conectada direto na placa. Testei alguns componentes na trilha da energia e não encontrei nenhum componente com curto ou problema, até que cheguei no CI (TPS 51220 TI 121 A2t6 G4) e percebi que ele está esquentando quando a placa está energizada. Minha dúvida é se eu trocar este CI (System power controller), corrijo este problema ou provavelmente tem algum outro componente que possa estar causando isso? Segue fotos da placa com círculo vermelho no CI que está esquentando e no power jack. Desculpe se não me expressei bem e desde já agradeço a atenção. Obrigado Att -
Samsung rv 420 - placa jinmao-r rev 1.0 (110217)-2 -Placa mãe em curto
guigo respondeu o tópico de guigo em Casos resolvidos - Notebooks
Brunowilliam, fiz o q vc falou e deu certo! ta funfando a todo vapor rsrs muito obrigado! moderador pode encerrar este topico. vlw -
Brunowilliam23, Testei os mosfets q vc circulou e estão ok. As bobinas q vc mencionou estão conduzindo, faz bip, e marca 001. Os componentes pequenos q vc tb circulou próximo as bobinas tb faz bip e marca 035. Esse jumper eu ligo o positivo do jack nas duas bobinas ou em uma só? vou precisar raspar a placa para cortar a trilha, ja que o curto danificou aquele furo do positivo? ou se eu apenas isolar o positivo do jack da placa ja funciona? -
Brunowillian23, segue foto da placa. Circulei de vermelho o furo onde ficava o positivo do jack para mostrar como houve corrosão, acredito que devido ao curto. Acho q a trilha foi rompida naquele ponto, pois este furo está conduzindo energia para os furos do lado que seriam o negativo do jack , por isto acredito que seja necessário fazer um "jumper" no positivo do dc jack. Circulei também o que acredito ser os capacitores da linha de 19v que você disse, não consegui ter certeza pois esta placa não tem nada escrito em branco sobre seus componentes. Testei estes componentes que circulei de vermelho, com escala de continuidade e todos conduziram tendo pouca resistência. O que acha? -
Olá pessoal. Este é meu primeiro tópico, por isto peço que me desculpem alguma mancada. Estou com um Samsung rv 420 que está com a placa em curto na parte do dc jack. Quando abri esta máquina vi que o positivo do jack estava com sinais de queimado. Retirei o jack e testando os furos na placa com multímetro em modo de continuidade, colocando o preto na carcaça e o vermelho no furo do positivo do dc jack ocorre o bip. Vi em alguns lugares e até mesmo neste fórum que quando isto ocorre, liga se o jack diretamente no fusível ou bobina da placa, isolando este furo correspondente ao positivo do jack para sanar este curto. Porém, esta placa não tem escrito as informações dos componentes e não consigo ver a trilha. Também não consegui encontrar a datasheet desta placa e logo não sei onde soldo o fio que sairá do positivo do jack para energizar a placa. Gostaria de saber em qual componente ou onde na placa soldo o fio que sairá do positivo do jack? Ou se há alguma outra solução viável para este problema? Se necessário, enviarei foto da placa. ps. Já testei o dc jack fora da placa e aparentemente está ok (não apresenta condutividade entre o positivo e negativo e liguei o jack, fora da placa, ao carregador do notebook e está passando 19v por ele). Desde já agradeço a atenção! Att.
