    2 [ Doar ]
Tudo que domryan publicou
  1. @camilagomes, Oi creio que vc possui dois problemas ai:1º é o chip da bios que vc precisa arrumar outro de 8mb; 2º talvez a sua gravadora de bios não grave bios de 1.8v e vc precisaria de um adaptador ou levar pra algum colega que tenha gravadora que grave bios de 1.8v para agilizar o reparo. boa noite
  2. @NALDO PORTO, Amigo eu regravaria em outro chip os arquivos da bios pra desencargo, já que funcionava normal antes de regravar.
  3. @Maucon, O amigo esse esquema está difícil virei a net toda atrás e nada, ve se na tela de led tem alguma grafia dando nome as tensões por que dai teria como seguir por continuidade.
  4. @camilagomes, Como o defeito primário era não dar vídeo, e logo após vc regravar parou de ligar, já demonstra que não deu certo, então baixe outro arquivo e regrave, vai dar certo, eu regravei uns três arquivos diferentes no 3º deu certo, só que os arquivos peguei com um colega, agora se aqui no site tiver mais de um arquivo, teste com outros, esse note está dando esse problema mesmo. Qualquer coisa me avise que vou ver se é permitido fazer mais uplouds desse arquivo.
  5. Ve se vc não tem algum outro chip compatível.
  6. Era bom trocar o super io, e depois regrar a bios em outro chip.
  7. amigo quando vc trocou a tela vc tirou a bateria, se não pode ter dado problema no super io. Faça a troca do mesmo e teste pra ver.
  8. Amigo injeta tensão ai, começa com 1v e vai subindo devagar, faça um teste sem o cabo flat pra ver se a tensão aparece? eu tb regravaria a bios só por desencargo.
  9. Amigo regrava a bios, que provavelmente funcionará.
  10. Amigo esse acer da problema de bios mesmo, já peguei dois: um só regravei a bios e funcionou voltou a dar imagem, o outro regravei a bios e a tela dava uma oscilada como se fosse ligar e nada esse estou esperando a gradora de super io de um colega chegar pra gravar o mesmo tb, não lembro quantos arquivos de bios pra esse note tem aqui no fórum mas se tiver outros pode gravar que vai voltar a ligar. Mas isso é bios mesmo.
  11. queima sim queima os mosfets ligados a ele, se tirar os mosfets provavelmente não terá problemas maiores, mas aconselho alimentar com a fonte variável antes.
  12. é agora teria que ter o esquema pra injetar tensão nas linhas que alimentam o lvds, ia ser batata. pode ter afetado chip ou o super io estou tentando achar o esquema dela tb.
  13. Amigo boa tarde, geralmente eu injeto tensão primeiro na linha do 19v, e depois nas bobinas com suas referidas tensões, quando é algum componente peque em curto as vezes passa batido verifica ai com calma, pois a fonte desarmando é um grande sinal de curto, retire as bobinas que alimentam o processador e injete tensões novamente pra ver se o responsável aparece, nem sempre quando injetamos aquece o componente responsável, mas o fato dele aquecer é um grande indicio que o responsável se encontra na mesma linha. vc pode inclusive após retirar as bobinas injetar uma tensão de 1v.
  14. Amigo creio que já testou tela ou flat? são suspeitos nesse caso. Após isso eu regravaria a bios tb pois sabemos como dell gosta de dar problema de bios. depois de tudo bga. os procedimentos acima são para o caso de vc não encontrar o esquema para medir as devidas tensões lvds antes.
  15. amigo boa tarde já injetou uma pequena tensão no circuito ligado a pl 18 pra ver se apresenta mais alguma coisa em curto, ou algum consumo fora do padrão, aconselho a trocar o pwm que gera tensão a mesma pra fazer um teste.
  16. Galera dica quentinha pra vcs peguei um note do modelo descrito acima que após 3 a 4 minutos ele travava e congelava a tela ficando totalmente inoperante piscando a tecla fixa, sendo assim eu apertava o botão do power para desligar e quando eu ligava novamente ele não dava vídeo, só gerava vídeo se eu tirasse e colocasse a memória novamente e deixasse um pequeno intervalo desligado do carregador. Solução troquei as duas bios pq tinha uma placa igual aqui na sucata mas regravando resolve o problema, resolvi colocar essa dica pois quando ele travava logo após a tecla fixa ficava piscando, sendo assim induzindo a um possível problema de bga, mas aqui ficou zero, 100%. Espero ter ajudado, se essa informação lhe foi útil ajude com um joinha, pois essa é uma maneira de nos ajudar a buscar soluções e a enriquecer o conhecimento de todos.
  17. oi amigo regravei a bios com outro arquivo parou de reiciar mas continua sem vídeo, a pl 404 voltou a ter 5,06v,noto tb que os componentes pc921 e pc807 aquecem um pouco mas acho q é normal pois é a linha do vcore.
  18. oi não acende a tela, testei as memórias sim, gravei a bios com outro arquivo não reinicia mas tb não dá vídeo.
  19. Bom galera, estou com essa placa reiniciando a cada 20 segundos e sem vídeo, algumas vezes ela até desliga depois de alguns reinícios. já regravei a bios, mas vou fazer o teste com outro arquivo por desencargo mas aparentemente ela está gerando todas as tensões, pelo menos nas bobinas: pl 802, 1,7v pl 601 1,05v pl 401 3,35v pl 404 4,05v pl302 3,16v verifiquei a pilha da bios estava com 2,26v, troquei por uma q está com 2,97v. continua mesma coisa. no momento vou regravar novamente a bios e procurar uma pilha q esteja acima dos 3v. Alguém já pegou essa placa assim? segue link do esquema acabei de fazer o up ** Removido **
  20. Nome do arquivo: Acer e5-571 Z5WAH LA-B161P arquivo enviado: April 16, 2016, 11:03:09 AM Segue esquema elétrico se lhe foi útil não esqueça de ajudar com um joinha. ** Removido **
  21. Oi amigão vamos lá primeiro vc verifica qual é o pontinho com o multímetro em continuidade, interligando i/o e o devido ponto, descobrindo qual é o pad, raspe-o com cuidado bem pouco, e em seguida jogue fluxo e em seguida coloque um pinguinho de solda em cima do pad raspado,logo depois é só colocar o fio em cima e triscar a ponta do ferro, é bom fazer a raspagem em uma placa sucata pra ter noção de como fica antes, mas lembrando que a opção de fazer o reball tbé válida, mas eu já tentei e achei um pouco mais chato, pois as esferas até q é fácil o problema é a aderência do ci, mas ta ai, o modelo anterior é como eu já fiz, e deu certo, espero ter lhe ajudado.
  22. Amigo quando é o u19 é tranquilo, agora quando fazemos jumpers direto no u18 ai dá esse problema mesmo pois essas tensões secundárias ficam ativas descarregando a bateria, pois fica alimentada boa parte da placa, uma forma que já fiz aqui mas deu bastante trabalho foi usando um mosfet duplo, puxei um fiozinho pro gate do mosfet, vindo lá do terminal onde fica o pino que ativaria o u18 para ele deixar passar a tensão, dai é só pegar as tensões dos capacitores e ligar nos sources de um lado e os drenos nos capicotes que vão recer as tensões, para dar a sequencia de start, se esta informação lhe ajudou, não esqueça de dar um joinha. boa noite caso precise de um esquema mais detalhado posso fazer.
  23. Amigo boa noite vc pode pegar um ldc de outro tamanho e testar mas não um muito diferente, no caso de não ser o lcd, retire o cabo flat e desenrolê-o com cuidado pode ser que algum cabo esteja quebrado sendo assim quando vc mexe não oscila, prescione levemente o bga tb pra ver se o vídeo oscila pois o mesmo tb pode fazer isso, pode ser bga e ele não oscilar quando prescionar, em último caso faça um reballing, espero ter ajudado, se estas informações foram úteis não esqueça do joinha.
  24. Oi amigo essa dica é para defeito de liga e não dá vídeo, o comentário do u19 é para lembrar de verificar o mesmo, pois as vezes a máquina está com dois setores defeituosos, geralmente quando é só u19 a máquina não liga ou liga e fica reiniciando. Essa semana peguei mais de 5 ligando sem vídeo, todos resolvidos com regravação de bios. Boa tarde o intuito é só ajudar.
  25. Tranquilo hds tec, obrigado, o intuito foi ajudar o máximo.
