Breno Barcelos
    111 [ Doar ]
Tudo que Breno Barcelos publicou
  1. Amigo baixe o datashet do se I/O e veja em qual dos pinos é a tensão do power depois de encontrar faça a ligação direto no I/O.. zerando a tensão com o terra.
  2. parceiro geralmente esses fusiveis voce encontra em placas de outros modelos como hp, samsung positivo. entre outros ,.. se voce tiver alguma sucata ai que possua um fusivel do mesmo ou similiar tenta colocar.. e faz os testes..
  3. parabens amigo so nao esquece de nos ajudar ai nos joinhas .. boa sorte.
  4. parceiro qual os sintomas dessa placa? esta fechando curto na tensão principal de 19v? quais as tensões que voce encontra na placa ? manda ai que nos podemos ajuda-lo muito mais rapido. conte conosco.
  5. amigo atualiza sua bios que provavelmente funcionara normalmente. boa sorte
  6. amigo ja testou com outra fonte de preferencia fonte da dell.. tem modelos de notebook da dell que so funciona com carregador original da dell.
  7. verifica se é a bios correta. tem algumas bios que ligam a placa porem nao liberam o comando para liberar o video.. tenta procurar outra bios e regravar para teste.. ja peguei casos que baixando outra bios ele funcionou.
  8. amigo voce vai identificala pelo nome em cima do componente e por um risco de pincel em cima geralmente branco ou vermelho.. o nome do chip esta na imagem abaixo. boa sorte deixe seu joinha se ajudei.
  9. parceiro tenta regravar a bios primeiro. se nao solucionar , tenta ligar fazendo uma pressão com o dedo em cima do processador, para verificar se tem alguma solda fria se der video com voce precionando.. é so fazer um reflow e pronto. boa sorte
  10. de boa parceiro ajuda ae com o joinha vlw boa sorte..
  11. blz meu amigo.. testa ai e da a resposta no forum. boa sorte
  12. Faz pelo ADB fastboot que da certo.
  13. amigo verifica um fusivel parecido ao da foto ele fica proximo ao conector do cabo fllat. se nao tiver do lado, vai estar do outro lado da placa na direção do conector.. e so substituir o mesmo ou soldar um fio fino de um ponta a outra. boa sorte se ajudei deixa seu joinha ae
  14. retira de outra placa de outros modelos. placas de acer e hp tem muito desses fusiveis. ou coloca um fio de uma ponta a outra.. boa sorte. se ja tiver resolvido o problema deixa o joinha ai pra galera e muda pra resolvido.. vlw
  15. amigo o defeito ai esta relacionado ao circuito charger. verifica no pino que liga na bateria ele é o menor do canto o primeiro verifica qual a tensão dele com o carregador ligado na placa.
  16. faltou mais um jumper do c443 para o c458, esse jumper e especifico para quando o cooler não querer rodar quando ligar a placa..
  17. Parceiro ja testou os diodos que ficam abaixo do processador e nos circuitos de alimentação do mesmo. provavelmente você pode estar com algum deles dando retorno e fechando curto nos mosfets.
  18. amigo sua placa está com algum capacitor fechando curto no tensao primaria. de 19v. faça o seguinte é meio doido mas da certo nao se preocupe so vai danificar o componente que esta ocasionando o curto. depois e so trocar.. pegue uma bateria de nobreak e ligue o polo preto da bateria no terra da placa e o polo vermelho coloque no pino de 19v do jack power so encoste o vermelho no pino de 19v. ele vai identificar o componente com defeito.. faça com cuidado. OBS: nao deixe os dois polos da bateria se encostarem .. boa sorte
  19. amigo verifica se a placa fonte esta com todas as tensões corretas.. baixa o esquema e verifica as tensões do pino que alimenta a placa principal. entra nesse site e baixa o pdf com o esquema de acordo com seu chassis. http://www.electronica-pt.com/pesquisa-eletronica?find=39LN5400 boa sorte.
  20. Parceiro é só regravar a BIOS. a maioria das vezes concertei dessa forma. baixa ai e regrava com a gravadora de eprom. entra no site da hp e baixa
  21. Amigo provavelmente você tem um curto no circuito de alimentação principal. verifica se tem algum capacitor ou diodo fechando curto.
  22. amigo testa a tensão de alimentação da unidade.. se eu não me engano é 5V. caso nao esteja chegando verifique se tem alguma solda fria ou quebrada no conector, se nao for verifique o circuito de alimentação provavelmente tem algum resistor aberto.
  23. Para a Galera que estão com esse problema de liga e desliga apos uns 4 segundos. o defeito esta relacionado a um CI TOP localizado na placa fonte do projeto. você o encontra como IC651. é so efetuar a troca do CI TOP256YN, que seu problema sera resolvido. bom trabalho galera.
  24. Gente muito obrigado realmente resolveu meu problema... o defeito estava no diodo D29 .. ele tava em curto. so troquei e voltou a funcionar.. antes de trocar estava ficando com o led vermelho como se fosse problema no CI 8602gn mas nao... o problema era so o diodo
