    112 [ Doar ]
Tudo que zeroxs publicou
  1. Fiz o jumper e a placa startou porem depois de uns 2 minutos dealigou...seria ylod aqui entao correto??
  2. Obs certeza q foi por falta de fluxo ou depois q vi uma dica q n pode tocar de lado o bgs e sim de cima p baixo p ver se a solda entrou em ponto de fusao...entao esse foi meu erro aqui mais imagino q ainda vou conseguir rsrs
  3. Entao consegui retirar o rsx s dar problema de bolha ou vazar as memorias..porem 4 pads sairam...nenhum tem trilha estao apenas na partr verde da placa msm...seriam gnd? soldei as esgeras td ok, medi o rsx e esta dando 2.0ohms isso quer dizer q esta ok Esses 4 pads sem trilha tem influencia? Alguem ja fez reball sem algum pad e ficou ok ou ja era? E possivel recuperar esses pads ou pode soldar o chip direto ??
  4. zeroxs
    dúvida Ps3 super slim tela tremendo
    N tentei amigo mais no av teria q parar correto? Esta na estufa p reball Antes do rebal alguem tem alguma sugestao??
  5. faço em xbox e tenho sucesso...agora ps3 tentei em alguns no rsx sempre vaza solda das memorias da rsx
  6. zeroxs
    blz segunda vou reballar a gpu
  7. nao amigo tireo o nec de tudo, li sobre um jumper tem q fazer correto?:
  8. Obs ja testei os fusitores e medi os capacitores perto do hdmi e estao ok...
  9. Pessoal to com 2 ps3 aqui um super slim outro slim queria saber como sacar o rsx sem q vaze solda das memorias? Desumidifiquei a placa ja a 2 dias e estou usando churrasqueira e estacao....vi outro usuario do forum q tmb usa a chirrasqueira q disse pra deixar esquentar embaixo em torno de 190 graus e jogar 150 em cima ...alguem tem dicas? Tenho fluxo amtech 559 e mobi39 irei usar o mobi... O ps3 slim esta com ylod ate abro outro topico a respeito dos necktokins E o super slim esta tremendo a tela Desde ja agradeco pela ajuda
  10. zeroxs
    To com um ps3 super slim aqui q fica tremendo a tela...rsx? Alguma sugestao? Vlww
  11. Pessoal to com um ps3 slim aqui onde o cell ja tem tantalos, na gpu tinha 2 nectokins em cima e 2 embaixo...tirei eles e substitui por tantalos porem nos debaixo esta em curto..alguem pode me dizer como peoceder No caso antea de partir pro reball o q tenho q testar?? Segue a imagem para ver melhor onde apresenta o curto..obs a placa n e a msm da imagem porem o curto e exatamente ali onde esta vetmelho Desde ja agradecop ela ajuda
  12. Era o ci msm troquei de outra sucata de 2k e subiu...vlw
  13. pessoal to com um ps3 aqui que esta com o ci hdmi em curto, retirei ele no av funciona legal....minha duvida é se usar o ci hdmi do 2k ele vai funcionar? ou teria q ser do 3k msm? pq tenho sucata do 2k aqui ci panassonic tmb troquei porem hdmi não entra ainda...desde ja agradeço pela ajuda
  14. então ele estava funcionando normal dai queimou o lnb e o tunner 1 ficou sem sinal, troquei o CI CAxx de 6 perninha como mencionei, estou mandando 1 foto do aparelho, fiz a busca e achou 23 canais (ch665 673 674 etc somente CH no nome, todos na tp horizontal reparei) medi a saída dos tunner deu 18v nos 2, medi 3,3 1,1 5 e 12v (n é o caso pq o aparelho esta ligando, + só pra constar) troque aquele mosfet ali, era pra dar 12v correto? esta dando apenas 3,25 circulei de vermelho na foto o que troquei ( menos o mosfet de 12v) me ajudem por favor vlw
  15. pessoal to com tunner 1 do rio 2 sem sinal...eu ja troquei o ci de 6 perninha CAxx lá e nada...no 2 ta ok, onde puxo o ponto pra fazer o jumper nesse aparelho? pq estou medindo aqui n ta tendo 12v
  16. ele n da os 18v no caso alguem pode me ajudar?
  17. Pessoal to com um bravissimo moozca transformado em freitoy ele queimou o tunner 1 fiz um jumper pegando os 12v e agora ele funciona muitos canais porem alguns q estao com tp horizontal n pega ( combat discovery h&h..) Alguem pode me ajudar?? Nos vertical fica ok(90% e 75% de sinal) nos horizobtal da sinal 43% e intensidade 10%
  18. zeroxs
    devolvido Xbox não pisca chip.
    pessoal entrou um xbox na bancada aqui com erro 0010 depois de uns 4 5 segundos... troquei ksb continuou, segui o ksb e troquei o componente da foto agora liga filé n desliga nem da erro 0010 porem o chip n pisca nem a pau, troquei chip,soldei no ponto atras da placa coloquei cpu post fix (varios) e nada alguma sugestao?
  19. Ainda sobre a duvida de cima e possivel pegar a nor(ci) cpu(processador) de um outro modelo tipo 2501a 2511b etc e por nesse 2011a?? Pelo q vi tem q colocar o driver tmb ne??
  20. zeroxs
    devolvido Downgrade ps3 4.81
    Pessoal p fazer downgrade na 4.81 qual patch eu aplico?? Pq com o 3 mosketeiros n ta aplicando e nem com o ps3flashtool Diz q n e downgradavel kkkk alguem pode me ajudar...vlw + com o minimochecker diz q volta ate p 3.50 ele e cech2501a Vlww
  21. pessoal acho q perdi um ps3 msm, ontem eu mandei ler a nor do ps3 e percebi q demorou muito sendo q a nor lê rapido... entao pode ser q o pino 1 estava levantado junto com o do backup isso fez escrever uma nor q estava na memoria de um outro aparelho... enfim é possivel pegar um outro aparelho q tenho com gpu com problema remover a nor dele (ci) e colocar nesse? ou a nor é ligada com gpu e outros componentes? é possivel fazer nor do zero? ou já era msm?
  22. pessoal to com uns slim aqui cech2011a q estava normal, dai apenas fiz o backup com o clip do e3 não escrevi nem nd a nor, porem n dá imagem, nem o led do HD acende...só fica ligado tela preta o leitor puxa e devolve o disco, o botao eject apita + pra desligar o game so segurando por um tempo o power... ja troquei hd liguei sem pra ver e nd..alguma sugestao? coloquei peso em cima da nor, sera q afetou algo como a sb sei la...me ajudem vlww
