    112 [ Doar ]
Tudo que zeroxs publicou
  1. pessoal to com um probox 200 aqui q n acende o led vermelho, ele estava normal porem coloquei um fonte de amperagem menor ele ficava reiniciando toda hora....dai depois coloquei uma normal e ficou travado no logo probox peguei retirei a eeprom e fiz um dump dela em seguida apaguei e escrevi de volta...coloquei no aparelho agora ele n acende a luz vermelha porem as tensoes estao ok...alguem tem o arquivo da eeprom dele? obg
  2. Certo mais no caso esta correto ali? Onde esta vermelho eu ligo eles por jumper? Pq o.diodo o mais proximo e naquele ponto ja no outro da placa nao sei se esta correto pq qnd vi ja estava assim, entao no caso tenho q ligar msm? N tenho o datasheet da placa nem outra p saber
  3. pessoal to com uma lg 50" aqui que esta com problema na ysus, ja que desconectando ela a tv fica ligada porem sem imagem, retirei os mosfet k8a60da e 2 30f126 qu estavam em curto e um diodo f4004 porem ao trocar ele ,um pad saiu, queria saber como proceder ? seria fazer um jumper tipo a imagem 2 ou deixar, outra duvida é q na imagem no r267 esta faltando parte da trilha tmb se alguem pode me confirmar ou é assim msm? teria q fazer jumper tmb ou vai algum componente ali? troquei tmb um capacitor 50v 100uf q estourou q fica na posição c210 e os mosfet citados q é ey404 e ey409(30f126) e ey504 (k8a60da) alem do diodo d562 (f4004 q é o do pad arrancada atras da placa) desde ja agradeço!
  4. tirei o processador o curto sumiu...imagino q seja ele msm, esperando o novo chegar p testar
  5. essa bobina e os capacitores esta em curto com o gnd da placa, no ci de 8 pernas a 1 e a segunda tmb esta em curto com a placa....na bobina ta dando 1.15 do lado esquerdo e 1.24 do lado direito... a bobina do lado 3,3 e a ultima 5v so q ambas n estao em curto com o terra nem os capacitores nem o ci de 8 pernas (apenas o primeiro pino q imagino q seja o terra) entao o problema esta na linha dessa bobina? ela seria o q alimenta o processador ou memoria? sera q o problema esta nela? tirei da placa porem sem o ci ela nao liga
  6. esta dando 1.8 esses pequenos vc fl ne? na bonina do tunner la em cima os 2 estao dando 12v, encomendei um processador so pra tirar a duvida...porem medi em continuidade do pino 8 da eeprom a terra da placa e n esta apitando, e esta dando 455 ohms pelo q vi em alguns video aparentemente o processador esta ok, eeprom tmb tenho certeza absoluta q esta ok pq peguei de outro funcionando igualzinho
  7. amigo to com um igual so q so led laranja, vc ta me ajudando no outro topico...as tensoes dele vc tem certinho? tava com uma placa q tirei a eeprom p testar mais tive q devolver e acabei q n medindo...porem eeprom ta ok
  8. zeroxs
    dúvida tuning processador sunplus
    n o led n fica aceso, nem aquece o ci de rede...o processador aquece masis n muito, imagino q ate o normal ja q tirei o dissipador, so to achando estranho q o normal q ta funcionando na fonte assimetrica da 0,10a e 12v, ja esse q fica led laranja fica 0,34 0,35 e 12v eeprom ja descartada pq tirei desse e coloquei no outro e ta ok e a do outro q ta funcionando ta nesse modelos identicos, fiz reballing na memoria e resoldei o processador
  9. zeroxs
    tem ci de rede sim vou providenciar uma foto....na fonte assimetrica ele ta 0.32a enquanto a placa boa ta 0.10 (e 12v normal)
  10. zeroxs
    dúvida recasamento de driver ps3
    pessoal to com 2 ps3 phat aqui ambos desbloqueado 4.84 overflow os drivers originais n tem, porem os q estao neles sao de outros games q estavam ok...como faço para fazer o recasamento? vi um video pelo rebug tool box porem qnd instalo a cfw da rebug como n é bd ao entrar no rebug tool box fica tela preta assim como no multman (problema do driver q n esta correto) alguem pode me ajudar? ou so fazendo downgrade msm? pois n tenho o e3 e o dongle, queria fazer o recasamento sem ter q usa-lo é possivel como no video do youtube mostra? no meu caso é q a rebug 4.84 n é nobd se fosse imagino q n ficaria tela preta e poderia continuar o processo de troca....a rebug nobd q achei esta apenas na 4.82
  11. zeroxs
    troquei as eeprom estao boas...as duas no outro aparelho td ok, nesse ele n sobe...so da luz laranja msm
  12. pessoa to com um tuning aqui led laranja, as tensoes estao ok, n consigo saber se é eeprom pq n tenho programador de eprrom ainda, ou processador, porem q td indica é o processador pq esta esquentando muito...ele é sunplus 1506e tenho aqui de sucata 1512a será q é compativel ou só o 1506e msm? amanha vou pegar um tuning up igualzinho funcionando e trocar a eeprom p confirmar se é ela..pq qnd só fica led laranja n tem nem como fazer recovery alguem pode me ajudar? obg
  13. pessoal abri aqui no hxd o ros0 e ros1 e ta mostrando 4.70 na ros1 e 4.80 na ros0....n entendi sendo q ligando o aparelho pede pra por 2.70 ou superior e eu colocando o 4.70 4.80 diz n ter nd n ter atualização
  14. fixed rogero 3.7 and fsm used twice. then updated to rebug 4.82.2 no wifi/bt, to prevent hanging due to bad wifi/bt chip ele colocou em factory service mode depois instalou 3.7 foi isso?
  15. sim ja coloquei mais acontece a msm coisa....to com a nor aqui to achando q ta nela o problema esse aqui resolveu https://www.psx-place.com/threads/infamous-error-8002f2c5.17891
  16. sim reconhce a usb pq o controle so funciona qnd ligo o usb pq n tem xmb ainda
  17. pessoal tentei com o e3 flasher e msm coisa, aplico o path mais n vai se coloco cfw tipo 4.84 da erro dizendo q n achou arquivo de atualização, se coloco cfw 3.55 da erro 8002f2c5 / 8002f2b5 q é o msm erro praticamente...estava pensando aqui é possivel mudar da 2.7 pra outra maior pela NOR extraida? extrai as nor comparei escrevi e td ok, porem n vai...estava vendo q é possivel q o driver esteja zuado ou o hd foi trocado e so seria possivel atualizar via xmb tendo o hd original..um erro la atras da sony mais imagino q seja possivel arrumar com a NOR alguem pode me ajudar vlww apliquei o PS3 NOR Patcher v1 Three Musketeers e o PS3 Flash Tool v4.55
  18. bom meu e3 deu problema estou esperando o utro q peguei chegar...imaginei isso tmb ja tentei em 2 pen drive diferentes e nd...sao os q uso em todos os ps3 aqui mais n vai
  19. ja troquei xcgpu 2 vezes tenho fonte de bancada sim yaxun 305d troquei ksb 2 ja p ver se era inclusive o q tava nessa placa coloquei em outra e ta ok o outro game ligando normal e o q tava na outra coloquei nessa...entao ksb imagino q n seja msm pq medi tmb antes de por na placa tava dando 335ohms sinal q ta boa, enfim essas v1 estao me dando dor de cebeça
  20. a placa é nele...sem driver n atualiza fica so a mensagem AGUARDE
  21. pessoal to com um ps3 slim placa dyn 001 aqui q tava com 3 bips coloquei tantalos agora td ok porem n instala nem cfw nem ofw as usb estao ok pq coloco controle e aperto o botao ps ele sincroniza ok. se coloco tipo ofw ou cfw 4.84 4.82 da mensagem dizendo q n achou atualização aplicavel sendo q ta td ok e testei em ate outro ps3...testei com 2 pen drive p ver se era ele.. agora se coloco 3.55 3.40 ou ate a 2.70 msm da erro dizendo dasdos estao corrompidos 8002f2c5 troquei 3 hds tmb testados todos formatei no windows inclusive e nada alguem pode me ajudar?
  22. Pessoal to com um problema aqui tenho varios xbox corona v1 v2 v4... nenhum com nand retail todos com rgh Porem n sobe xell....nesses ganes ja troquei e rebalei xcgpu memorias e ksb Por exemplo to com com 2 corona v1 aqui q ja reballei xcgpu memorias e ksb alem do chip de desbloqueio porem o game liga faz o barulho do glicth (grilo) so q n sobe xell n sei o q fazer as vezes pode estar com erro tipo 0100 ou 0101 ou outro q seja e n consigo achar uma solucao...porem qnd volto uma nand retail qualquer obtenho o erro 0022 q e nand n compativel... Enfim qnd entra games com rgh qual procedimento vcs tomam p achar o erro?? Ksb ja excluir pq o game liga as tensoes 3.3 1.2 e 5v estao ok leio e escrevo a nand normal... Reparei q o chip pula normal porem depois de um tempo ele parece q pulsa num tempo diferente e so fica nisso.. Onde medem ou o q fazem p subir o xell Desde ja agradeco
  23. pessoal to com 2 coronas v1 aqui na bancada que liga e so pulsa o chip e n gera imagem... fiz reball na xcgpu, ksb e memorias e msm assim nada, coloquei uma xcgpu (de um game q tava funcinando (ltu) ) com retail e gerou erro 0100 dai coloquei outra xcgpu (n tenho nand original dessa) e coloquei retail e gerou erro 0022(nand errada como esperado) porem coloco xell ligo o chip x360run e nada so pulsa pulsa e n sobe...isso nas 2 v1 verefiquei trilhas ali perto das memorias e td ok inclusive embaixo no xclamp alguma dica? onde devo medir
