masternando
    30 [ Doar ]
Tudo que masternando publicou
  1. positivo mobo black 3060/DA0UW1MB8C0 REV:C Visualizar Arquivo BIOS Uploader masternando Enviado 05-04-2021 Categoria Positivo
  2. Se for Desktop Primeiro vc deve testar ou limpar memória. Resetar a bios, retirando a pilha. Olha a fonte de alimentação se está tudo ok. Se mesmo assim não subir vídeo teste com outro processador. E olhe se não tem capacitores estourados na placa
  3. Visualizar Arquivo Bios STI- 1003g 9320.rom Bios STI- 1003g 9320.rom Uploader masternando Enviado 19-05-2017 Categoria STI
  4. masternando
    bios Bios STI- 1003g 9320.rom
    Versão 1.0.0
    5 downloads
  5. ja fiz esse procedimento e deu certo
  6. geralmente eu faço uma mistura de super bonder (cola maluca) e vou colocando algodão por cima, e espero secar que fica bem firme. vai a dica.
  7. mas voçê tem 11creditos, da pra comprar o download I, e depois é só baixar abraço
  8. ESQUEMA https://eletronicabr.com/files/file/9486-esquema_schematic_shuttle-_a14rv08_-_71r-a14rv4-t840_4759-eletronicabrcomrar
  9. ESQUEMA: https://eletronicabr.com/files/file/9486-esquema_schematic_shuttle-_a14rv08_-_71r-a14rv4-t840_4759-eletronicabrcomrar
  10. BIOS: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=7024
  11. Nome do arquivo: sti is1003g arquivo enviado: July 16, 2014, 9:47:31 AM andei muito atraz dessa bios mas consegui consertar o net sem precisar dela depois salvei, funciona normal Clique aqui para baixar este arquivo
  12. ja troquei 3 ci OZ8602 e não resolveu ja entregue expliquei pro cliente o problema que ficou e ele levou asim mesmo mas valeu pela dica
  13. não era o sistema deixei mais de 3Horas com o carregador plugado, e não descarregou. Só vou falar pro cliente como ele está e entregar valeu pela atenção
  14. vê se voçê entende isso eu reprogramei a bios e não deu em nada deixei como está Só que o note fica todo tempo em 49% restante, Não carrega mas não descarrega o que pode ser isso. será o I/O mesmo?
  15. essa placa tem duas bios voçê sabe me dizer qual eu reprogramo?
  16. ola galera, quando eu coloco o carregador e aperto o botão do power, ele só pisca o led. no dreno do comutador ele indica 18.9, coloco a bateria e o dreno não muda nada retiro o carregador e o dreno vai para 14.7 no i/o estou achando 3,1 na bios estou achando pino 1-2,95 2-1,5 3-3,2 4-0,0 5-0,02 6-1,55 7-3,28 8-3,32 LEMBRANDO QUE: com a bateria conectada ele liga normal, [com ou sem carregador]
  17. primeiramente bom dia., estou som um note que o cliente trouxe que o problema era que não ligava, ao abrir vi que tinha um diodo D32 em curto,troquei e quando conectei o carregador o U24 ci charge tava queimando o dedo quando trisquei, troquei tambem. Ele agora liga normal, SÓ SE TIVER COM A BATERIA... já troquei o mosfet Q85,Q87,U23,A BIOS mas agora ele não está carregando a bateria e nem da sinal de carregador conectado. alguem da uma dica de o que eu posso fazer? obrigado
  18. tem que desativar o antivirus primeiro que ele roda tranquilo
  19. a mandei um credito tomara que dure muito valeu pela dica
  20. mas olha o tanto de dias que falta para ele expirar eu acho que vai durar muito tempo ou não? periodo de avaliação restante :1799997709 dias valeu
  21. cara eu testei no nod 6 e olha só o que apareceu
  22. vou ver se dar certo no nod 6
  23. estou com uma com esse mesmo problema tô quebrando a cabeça já troquei pwm,charge e nada
  24. se não for reseta a bios ou reprograma falou
