    60 [ Doar ]
Tudo que jonasb publicou
  1. estou com um G5 que liga, nao da imagem e apos cerca de 1 minuto liga os coolers, gostaria da bios para testes parece ser esse mas nao tenho cadastro lá https://vinafix.com/threads/gigabyte-g5-6-77-nh50hp00-d04-5c.47397/
  2. 1 - 13,6 v 2 - 13,6 v 3 - 0 v 4 - 0 v 5 - 0 v 6 - 0 v 7 - 0 v 8 - 0 v 9 - 3,2 v 10 - 0 v 11 - 3,2 v 12 - 3,2 v 13 - 0 v 14 - 0 v 15 - 0 v 16 - 3,2 v 17 - 3,2 v 18 - 0 v 19 - 5 v 20 - 3,2 v 21 - 0 v 22 - 3,2 v 23 - 0 v 24 - 0 v 25 - 0 v 26 - 0 v 27 - 0 v 28 - 0 v 29 - 0 v 30 - 3,2 31 - 0 v 32 - 0 v 33 - 0 v 34 - 0 v 35 - 0 v 36 - 0 v 37 - 0 v 38 - 0 v 39 - 0 v 40 - 0 v a principio são essas meu amigo
  3. amanha coloco as tensoes do lvds, ela esta sendo ligada sem a bateria por isso estranhei os 13v
  4. boa tarde, estou com o um notebook dell 3450 placa mae compal_la-b071p_zal50_51_60_61, com o seguinte defeito liga corretamente porem não acende o led da tela porem funcionando os d+ itens todas as bobinas OK aparentemente o circuito responsável seria o QX2 o qual apresenta medições corretas alguem teria alguma ideia, estou com duvida de algo relacionado ao processador pois verifiquei que alguns pulsos presentes no conector vem diretamente dele algo estranho que notei que o b+ dessa placa esta trabalhando com 13v em todos os fats de alta tirando os de entrada seria normal nesse modelo dell??
  5. amigos o defeito estava no rt8207, com 3 testados comprados no mercado livre o micro nao deu tela, foi apenas eu trocar por um de uma placa sucata que o note funcionou perfeitamente, fica a dica obrigado a atenção de todos
  6. ja troquei sim :\ vou trocar novamente :| problema que tive que comprar esse CI no ML, testei com 1 comprei 3 vou testar com outros 2
  7. olha so fiz o teste com a variavel nenhum curto, porem quando eu ligo carregador e injeto qualquer voltagem até 0.1 na bobina do 1,35, o consumo sobe para 3A e nada esquenta, notei tbm que o pq468, apresenta uma pequena fulga entre o gatinho e o source, porem ao remover o mesmo da placa o curto some e some do fat tbm,
  8. vou verificar qual o controlador da mesma estou com dificuldade para localizar o esquema
  9. 4 bips para mais 4 para etc.. mas eu troquei a memoria por outra que tenho ctza de seu funcionamento
  10. boa noite, estou com um dell 14-5480 placa _DAJW8GMB8C1_REVC1, sintoma inicial não liga com ci de 3 e 5 aquecendo e fat ao lado completamente estourado, apos a substituição dos mesmos o CI de 3 e 5 voltou a danificar, existia outro curto na linha, apos localizar com a variável e substituir notebook ligou normal, passou em testes do HB, porem ao começar a iniciar SO desligou e agora o sintoma mudou, possui todas as voltagens aquece e tal, porem apita sem parar, liga sobe luz de back, porem sem imagem, porem não da imagem, regravado a bios com o arquivo disponível no forum "BIOS_DELL-_Vostro_14_5480_placa_DAJW8GMB8C1_REVC1_17923-eletronicabr.com", porem esse modelo possui placa de vídeo, não sei se essa bios tbm, gostaria de alguma opinião se alguém já passou por algo semelhante, ou se alguém possui a bios com placa de vídeo, muito obrigado e boa noite
  11. bom dia pessoa, estou a procura de outra placa, essa de alguma maneira não funciona os touchs, unica coisa que não fiz foi trocar o CI :\
  12. boa tarde, estou quebrando a cabeço comum g360bt-ds foi trocado o touch, funcionou uma semana e morreu o touch, ja troquei touch e display e nada, verifiquei que na l600 nao possue o 1.8 V que fala no manual de servico para esse defeito, alguem tem alguma dica?
  13. e obrigada a todos que ajudaram no topico
  14. bom dia amigos, depois de muitos testes e todas as tensões ok, resolvi condenar o notebook, porem acabei resolvendo o defeito sem querer, ao montar o mesmo acabei pegando outra pilha de bios que estava na bancada e o mesmo ligou, achei estranho resolvi colocar novamente a pilha, estava com 2.5 v e o notebook começou a se piscar novamente o led variava em azul e verde, e não ligava, refiz o teste com uma pilha nova e funcionou perfeitamente, já esta no segundo dia de testes sem apresentar nenhum erro, então se servir como dica, a pilha tem que ter os 3v se não tiver o notebook vai ficar piscando os leds. Obg
  15. alguem teria a bios do VPCEE41FX placa mae DA0NE7MB6E0
  16. bom dia, nao estou conseguindo acessar o link , tenho a assinatura vio
  17. o modelo dele é mec1310-nu porem nao achei o RSMRST# no esquema do componente
  18. resolvido pessoal, o defeito que não fazia sentido acabou sendo falta de amp no carregador, ele marcava 19v normalmente, mas nao tinha "força" para chavear a placa, depois de quebrar muito a cabeça resolvi montar o notebook e para minha surpresa ele ligou medi os fets armados, (teste realizado na fonte variavel), pluguei o carregador do cliente, o fat desarmava ehehe espero que ajude alguem essa dica, mesmo que tenha os 19v cuide a amp do carregador
  19. boa tarde, estou quebrando a cabeça com esse notebook, ao plugar a fonte ele liga um led azul e outro fica piscando em laranja sem parar, tenho voltagem na bios e B+, 3v no botao que zera ao apertar, mas nada muda..
  20. com o jumper funciona normal, porem o carregamento da bateria varia as x sim as x não , penso que se resolver esse chaveamento poderei resolver o problema em definitivo
