Serginho_
Tudo que Serginho_ publicou
  1. Velho na boa, sendo ou não característica da placa, se incomoda e tem uma solução ultra puxa fácil, porque não o fazer? outro exemplo é a placa POS-AG31AP que é uma ASUS P5KPL-VM, tem o mesmo sintoma ai você faz o upgrade para a bios original do fabricante, adeus "liga, desliga, demora, liga," ... :-* , perceba que o sintoma característico como citado, só ocorre com a bios modificada da positivo...Um forte abraço a todos
  2. grava a bios original do fabricante que é a MSI " http://www.mediafire.com/download/cc3ji9tchbsjt74/A7529IMS.280 " e pronto ela para com esta frescura...
  3. Cara nem perde tempo com medições nesta placa, o problema da sua placa é o mesmo citado pelo colega "ney_e4", faz reflow mesmo, pois placa de PC vai de boa, em um ano todas as placas de uma lan house deram pau, todas exatamente iguais a esta sua, todas foram de reflow mesmo, resultado todos 100%, outra que da sempre o mesmo defeito é a ASUS P5N-EM HDMI codinome IPN73-BA, abraços
  4. Se a fonte original subiu vídeo em outra placa, só pode ser ela mesmo, faz o que o colega "BetoWender" indicou em relação aos capacitores do secundarios da fonte, pois neste caso grande chances de ser eles mesmo...Abraços
  5. Obrigado ABIMAEL, e pode atualizar a BIOS que da certo sim, Um forte abraço...
  6. Que bom Nereu1301, ficamos contentes em ajudar, este conector frontal do outro gabinete que você pegou, com certeza já tinha o jumper nele, e pode ficar tranquilo que funciona sim...abraços
  7. Abimael, este comportamento acontece com a BIOS da positivo se você colocar a Bios original da asus, ela vai assumir o comportamento correto que é ligar sempre na primeira tentativa, para concluir, se trata de uma "ASUS P5KPL-VM"Abraços...
  8. ela esta com os jumper onde liga o som frontal na posição correta? não custa tentar....
  9. Plaquinha mardita, poe o dedinho no ponte sul, deve estar fritando, essa plaquinha aquece demais a ponte sul, provavelmente de incio deve funcionar bem, depois de um tempinho que fica lento não é? veja a possibilidade de por um dissipador na ponte sul OK...
  10. verifica se esta chegando pelo menos 2,5v nno pino 1 da bios IC401, caso não, verificar IC600.... C:-)
  11. Pra já http://www.mediafire.com/download/wfv8i36577917dc/Sansung_S19A300B_.bin testada e funcionando...
  12. Opa isso mesmo Paulo foi a bios, normalmente neste modelo é só a bios mesmo mais neste caso tinha o IC600 torrado também...
  13. Outra coisa essa placa já é bem velhinha, a primeira coisa que costumo fazer quando ocorre problema de leitura ou identificação do chip, é limpar bem os contatos do chip, pois pela idade, costumam estar bem oxidados... C:-)
  14. o amigo paulocosta tem razão, pois da foma que postou, esta parecendo que foi modificado a função do botão do windows de desligar para hibernar, passa mais informações do que ja fez... C:-)
  15. Este monitor chegou pra mim mortinho, encontrei o IC600 com um furo encima, troquei ele ligou mais sem imagem quando conectado no PC, atualizei firmware ficou 100%, resolvido... C:-) C:-) C:-)
  16. Olha estes dias peguei um com defeito semelhante, metade da tela exatamente como você postou e outra metade preta, como tinha um exatamente igual, já fui trocando a tela e era na tela mesmo o defeito, mais lembrando, era semelhante não o mesmo defeito, portanto é importante você tentar trocar a tela por outra que tenha certeza que esta funciona....abraços
  17. bom amigos to com um note acer 5520 mb:icw50 la-3581p com seguinte defeito ele esta dando tela azul na hora que vai iniciar o windows 7 ja troquei memoria e hd continua dando essa tela azul .alguém ja presenciou isso .
  18. Exato fiz um reflow, e ta funcionando perfeitinha, já devo ter pego uma 6 ou 7 dessas, sendo que apenas uma até hoje não era chipset, as placas mesmo sendo apenas um reflow não voltaram, não sei te dizer porque as placas de desktop se dão tão bem com reflow e as de notebook nem vale a pena, e outra coisa, sempre fique esperto com estas placas que usam esta arquitetura de apenas um chipset com dissipador fuleiro, quase sempre da pau de chipset...
  19. Olha na verdade esta placa foi fabricada pela ASUS e o modelo é P5N-EM HDMI, hoje mesmo consertei uma destas, e o modelo do chip de BIOS é MX25L8005, mais já vou adiantando 90% dos defeitos desta placa é solda trincada no chipset, o modelo original da asus tem um dissipador melhorzinho, mais as montadas para a megaware, pegatron, bla bla bla, vem com esta porcaria de dissipador que não dissipa nada ai ja viu, bom a que revivi hoje um era chipset mesmo. Bios e drivers: http://www.asus.com/Motherboards/P5NEM_HDMI/#support_Download_29
  20. é pelo jeito a galera da linha de produção desta placa ai, andam meio desatentos... :)
  21. Parabéns pela dica, mais que doideira não é? placa zerada com defeito e ainda asus...
  22. Bom, todas as dicas acimas são validas, mais da uma atençãozinha especial aos capacitores citados pelo amigo ney_e4, ai esta a maioria dos problemas desta placa, abraços
  23. Olá sanmyo, o chip de bios é exatamente este que o amigo vx1 passou e o modelo de placa esta correto sim, pode usar esta bios mesmo...abraços
  24. concordo com o amigo Shadow2012 , nestes casos são poucas as chances de não ser a ponte sul...
  25. Aqui no laboratório tenho duas maquina com placa mãe asus M2N-MX SE, bem velhinhas por sinal, como elas tinha apenas um chipset, a primeira coisa que eu fiz quando montei estes dois PC's foi colocar um cooler daqueles pequenos de placa de vídeo no chipset,,, se não me engano já se vão 4 anos sem dar defeito....valeu muito a pena.
