rogeriomgptc
    103 [ Doar ]
Tudo que rogeriomgptc publicou
  1. Montar um firewall e servidor de arquivos Linux Olá a todos! Qual melhor plataforma vocês indicam para usar um firewall e um servidor de arquivos que posso está usando na minha oficina e salvar dados, backup, os aplicativos, aulas, apostilas, outros e ter acesso externo via ftp, tendo um melhor segurança. No senário atual eu uso 02 micros um com pfsense e outro com Windows server 2008 cal 5 usuários, mas estou tento muito problemas de vírus e instabilidade, quero evitar de ficar usando hds externos e pendriver nos clientes externos, e centralizar tudo num micro. Tenho montado um i5, com 02 hd (500,2tb) 2 placas de rede 100/1000 gb. Para fazer essa implantação se é possível .. Desde já agradeço pela ajuda.
  2. olá a todos! algum filho de Deus podeira da uma dica de como proceder pra instalar um hd m2 a1000 pcie ger3.0 ? - bios não reconhece; - o gerenciador de dispositivo também não ; - já atualizei a bios; - tentei instalar com pendriver, cdrom usb ; -testei o pcie m2 em outro note de outra marca e tudo deu certo a instalação. -liguei no suporte dell, eles não dão mais suporte, mas afirma que esse modelo é compatível pra esses hd pcie e querem que eu envios pra ele fazerem avaliação . desde já agradeço
  3. olá a todos! um cliente meu veio com o pc que esta com esse virus que abrir iniciar o s.o aparece na tela principal (all your data has been locked usYou want to return?write email helperwindows@cock.li) e gostaria de saber se alguém pode da uma dicar pra recuperar os arquivos Grato Rogério.
  4. olá! amigo 1 passo faz um auto teste da impressora sem esta conectada ao pc , 2 passo verificar porta usb no pc, 3 passo troca de cabo usb ou caso tenha ltp1 testa a mesma. pois nessa ltp1 vc verificar se é a porta da impressora ou não.. caso não tenha sucesso sera na placa logica da impressora espero que tenho ajudado.. caso necessitar da vista explodida eu tenho te enviou ok.. grato.
  5. olá a todos! venho comunica-los a todos que consegui resolver , era simplesmente o conector do flat vga que estava danificado foi só efetuar a troca do mesmo na placa mãe que resolveu .. agradeço ai pela tenção dada
  6. Muito bom dia a todos! to com esse note hp Placa Mae Hm76 Hp 14-d027br 010194g00-35k-g processador i3, que liga e da imagem em 4 quadro divididos na tela, tanto interno como no monitor externos. procedimentos que já executei: troca de tela, troca cabo flet, atualização de bios e não tive sucesso, alguém pode da uma luz pois o que falta mesmo agora é a bga que não fiz ainda.. e a 1 vez que pego um defeito desde ,, agradeço a todos se poderem quebrar uma arvore dando dica..
  7. olá amigo! verdade esse maldito virus ta osso de remover o problema que o cliente não tem backup infelizmente . mas baixei umas ferramentas do linux pra tentar. caso tenho sucesso retorno.. e desde já obrigado pela atenção ...
  8. olá amigo ! esse processo ai já fiz syhuter4.0 não resolve, mas no mais obrigado ... to usando outras ferramentas e volto a da noticias..
  9. olá amigos! to com um note de cliente que esta com esse vírus Recovery + rkyft.html Ransomware que alterou dos arquivos pra mp3.exe já executei algumas ferramenta : combofix , syhuter4.0 ,eset online ,JRT_NEW, HiJackThis ,adwcleaner, no registro do windows 7 e não localizei nada.. algum filho de Deus.. tem uma dica desde já agradeço pela atenção dada..
  10. olá amigos! então executei os procedimentos que você passou e não teve sucesso.. to no aguardo agora do e-mail que envie pra seagate.. mas no mais obrigado ai pela ajuda...
  11. olá amigo ! vou efetuar o teste e retorno grato ai pela atenção dada
  12. olá amigo ! então a é como eu disse no topico o cliente não lembra a senha e o reset e gravação da bios foi o 1 passo que executei , vou entrar em contato no suporte da acer obrigado por enquanto...
  13. olá a todos! to com esse note que ao ligar da mensagem (please imput password for st500 l t012-9wx142) o cliente não sabe a senha..consigo acesso ao setup , já resetei a bios da placa e atualizei a bios usando outro hd de cobaia (BIOS_Acer_v2.21_Windows) e ao voltar o hd não tive sucesso. também já coloquei o hd em outro pc e usei as ferramente, zu.exe e mhdd.exe e não achei nada no site da seagate pra baixar e atulizar o firewall do hd seagate momentus thin 500gb. se alguém poder da um dica fico agradecido. enquanto isso vou tentar entrar em contato via suporte na acer e na seagate via e-mail..
  14. olá amigo! não vi a tua bancada, eu usa a ciclone , ocupa um bom espaço mas não tenho problema com sujeira. segue a foto desde já agradeço..
  15. sim.. retire os transistores faças os teste ok
  16. então o 1 passo é tirar os mosfet e os ci verificar se estão em curto , com o multímetro caso sim troque e testa novamente . ok.. caso tenha duvida da uma olhada nesse site ele ajuda muito ok.. ficamos no aguardo..
  17. Olá amigo segue um roteiro que eu sigo pra verificar , veja se te ajuda ok.. pois acredito que não tem receita de bolo pronto mas não custa nada tentar. Defeito: placa mãe liga mas sem sinal de vídeo 1- Fazer uma analise viusual completa, verificar se tem oxidção nas trilhas ou causando curto e trilhas rompidas e capacitores estufados; 2-Com a debug card e speaker ligue a placa e verifique qual o código ou bip é emidito pelo speaker; 3-caso a debug tenha o led de reset e o mesmo aprenstou código FF,00 problema esta na bga norte pois a mesma não ativou, ou troque o transistor que alimenta ela e o capacitor eletrolítico ao lado do transistor; 3-se não encontrou nenhum dano visivél com os procedimentos acima , faça uma lavagem com sabão neutro na placa so não esqueça de tirar a pilha, e deixa a secar por 24h na estufa pra que a mesma tira a estatica; 4-Com a placa ligada verifica a temperaturas do cis,bga e reguladores ou coloque o dedo com papel termico em cima dos componentes e pra verificação; 5-com a placa ligada verifica as tensões nos mosfet de entrada e saida, na bios , capacitores, e smd da fonte pwm; 6- troque a bios ou atualizar a mesma; 7- Efetue a troca dos componentes em seguencia, cristal 32k, cristal 14mhz e chip gerador de clok e ultimo o super I/O, em casa troca liga a mesma pra verifica se deu certo " eu faço esses procedimente antes de condenar a placa"
  18. venho agradecer a todos e dizer que resolvi o problema era oxidação no flete, fiz a limpeza com álcool isopropílico e funcionou normalmente..
  19. sim , ja verifique se tem algo obstruindo nos cabos e nada.. vou solicitar a troca contudo fica a duvida pois o mesmo funcionou 24 h foi só desligar e ligar .. mas grato ai pela dica e atenção dada
  20. Muito bom dia a todos! to com esse Iphone 6 Plus 5.5 na bancada que apos realizar a troca Tela Display Lcd Touch o mesmo ligou normalmente mas apos desligar e ligar novamente ficou com essa tela como esta na imagem se alguém poder da uma dica fico agradecido.
  21. baixei a bios e vou atualizar pra ver se resolver.. quantos as voltagens estão todas ok,, tanto de entrada quando de saída.. assim que testa a bios retorno grato ai.. pela ajuda...
  22. Muito bom dia a todos! to com essa ecs g31t-m7v1.0 ao ligar , o cooler gira normal e acend o led do teclado ps2 contudo não da vídeo.Já verifiquei as tensões, anomalias na placa e esta tudo ok.. memoria e processador desta placa testei em outro placa e esta ok e teste com outra memoria e processador e nada de subir vídeo nem com placa off . se alguém poder ajudar agradeço.. ************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  23. Muito bom ! parabéns pela dica..
  24. Bom dia a todos! venho comunicar que consegui ligar o dell , agora esta enfase de teste.. procedimento executado antes de fazer qualquer troca do cristal como estava em mente resolvi fazer esse procedimento liguei a fonte fechado um curto no verde e preto liguei e nada de imagem e nem um leds acendeu no painel contudo deixei ligado por 20 minutos , ela desligou sozinha e depois tirei o curto e liguei a mesma pra minha surpresa subiu a imagem ficando o painel dos leds verdes que é o padrão.. agora vou montar no gabinete e deixar em teste pra ver se realmente esta ok..no mais assim que estiver ok retorno fechando tópico e agradecendo ..
  25. olá Walkirio Fernandes ! sim , e não tive sucesso.. agora vou efetuar as trocas do cristal 32k, 14hmz, e chip gerador de clock e testar em cada troca de componente eu ligo pra ver se subiu o video.. mas agradeço ai pela dica..
