Elder Vieira
    26 [ Doar ]
Tudo que Elder Vieira publicou
  1. Perfeita sua atitude, nunca se deve apontar peças para não constranger parceiros de nossa profissão.
  2. Amigo qual é a referencia da bios, normalmente o pino 6 é o clock, já verificou se tem clock entre a bios e o super I/O?
  3. Igual ou maior, já usei inclusive de fabricantes diferentes e funcionou sem problemas!
  4. Quando esse ci estoura sempre leva junto o super I/O, boa sorte!
  5. Parece ser o P2808A1. https://eletronicabr.com/docs/MOBO-SCHEMATICS/ITAUTEC/ITAUTEC%20W7425%20-%206-71-E51Q0-D02A.GP.pdf
  6. Nos informe a referencia da placa dele!
  7. Qual a referencia da placa, já verificou no servidor aqui do forum?
  8. Sobreo curso desse Hayden: Odeiaria se tivesse pago 700 contos neste curso, sinceramente é uma vergonha!
  9. Cara tenho um aqui com a mesma zica, é meu mesmo, já verifiquei de tudo, so não fiz reballing, hoje mesmo vou tentar isso, outra coisa que não sei se ocorre no seu caso, mas aqui o sistema carrega pois da pra ouvir o hd trabalhando, nas sem vídeo.
  10. Enquanto a tensão do GATE do Q40 estiver alta assim, não haverá circulação de corrente para a carga da bateria, tudo indica ser problema no ci mesmo, outra coisa, os sinais de controle para esse ci operar devem ser analizados com osciloscópio para ter certeza que ha comunicação entre I/O e o referido, veja tambem as linhas de data e clock da bateria.
  11. A tensão nessas bobinas é de 0,95 a 1,14 mas só a uma delas á essa variação de acor com o processamento, acho que é a PL9, uma outra coisa, o processador tem que ser o mesmo, se não não vai dar certo, e já ressoldou o soquete da RAM?
  12. Defeito semelhante com uma placa dessas, terminais do super i/o oxidados, terminais esses do key board, verifique essa linha.
  13. Fazer reflow nesses processadores aqui nunca deu certo, é bem provável que ele esteja com defeito!
  14. Tablet só apareceu dois, ambos com o mesmo problema, conector de força quebrado, o primeiro estava funcionando perfeito, ai do balcão não passou, não quis arriscar mecher nisso que é uma merda pra abrir, o segundo um FOSTON ta aqui, hoje a noite vou abrir pra fazer o reparo.
  15. Aqui esta http://www.4shared.com/office/pnjBf6jA/aspireOneA110-A150_Quanta_ZG5.htm
