Elder Vieira
    26 [ Doar ]
Tudo que Elder Vieira publicou
  1. Deve haver um curto no circuito RTC, provavelmente o diodo que envia o +RTCVCC para ponte sul.
  2. bom dia, preciso do esquema SHUTTLE A14HVOX REV: 4.0, DDR3 CORE I3
  3. Ele quer dizer o sinais básicos que ele envia e recebe para que a placa entre em funcionamento, sugiro que baixo o datasheet de algum EC (embedded controller), lá explica as tensões de alimentação, frequencia, reset, sinais que ele envia para ligar a ponte sul etc...
  4. como eu disse não é fácil diagnosticar, o dica que passei nem sempre funciona, o que é o seu caso, na dúvida é sempre bom ter uma novinha pra testar.
  5. Na área de download tem um esquema que da pra trabalhar com base nele, veja lá
  6. Porque esta com defeito, o problema é que muita gente acha que só o firmware dela que corrompe, pois o componente tambem apresenta defeito, e não é muito facil diagnósticar pois a maioria desses gravadores xingiling gravam ela normalmente mesmo ela estando com defeito, uma dica é apagar ela e gravar com um arquivo qualquer que caiba nela é claro, e depois comparar, se der alguma diferença mínima que seja ela esta perdendo os dados, ai só trocando o componente.
  7. Sair não, entra, mas para isso acontecer tem que ter alimentação nos pinos 1, 2 e 4 do PU8.
  8. A barra de leds funciona com tensão bem maior que essa, vc quer no caso ignorar o circuito regulador?
  9. Andei quebrando a cabeça com um samsung também, se fizerem a comparação do arquivo copiado com gravador e com o bios backup irão ver que é diferente, depois dessa fiquei muito reocupado pois a maioria que tenho é feita via software.
  10. A bios nesta placa é o U5, deve ter 3v3 no pino 8 para ela funcionar, verifique tambem a linha +3VALW, clock e reset no super i/o.
  11. Se tiver ressoldado o super i/o com a bateria pode ter danificado o PCH, tem alguns sinais do POWER MANAGEMENT para habilitar as fontes secundárias, esse é o motivo dele liga piscas os leds e desligar, se o amigo tiver gravador de flash poderias copiar as duas bios desta placa?
  12. Boa noite, estou precisando do esquema de um NET BRASINT, placa A04D_VER30, essa é a única referencia na placa.
  13. Sem o RSMRST a placa liga sim, o ICH é que não ira funcionar, e por falta deste sinal ela ira voltar pra standby, já sobre os leds, eles são ligados no SUPER I/0 sem ele na placa lógico que não irão acender.
  14. Reballing, pois reflow nesse chip dificilmente funciona, se não resolver ai só a troca.
  15. Se eles te cobraram 150 para consertar e o voltou a apresentar o mesmo defeito, então eles tem que reparar sem custo ou devolver seu dinheiro, já o envio pra fabrica é outro serviço e vc não é obrigado a aceitar, exija o dinheiro de volta ou procure a justiça, duvido que eles tenham consertado seu aparelho já deu defeito no mesmo dia.
  16. Aqui quando pegamos esse sintoma damos boot com um sistema portable, se não travar é problema no controlador SATA, que esta interno no ICH,
  17. Aqui esta o arquivo de bios para essa placa: https://eletronicabr.com/files/file/14465-bios_samsung-_rv411-ad1br_-_ba41-01433a_-_bios_3709-eletronicabrcomrar
  18. Nome do arquivo: Samsung NP-RV411-AD1BR - BA41-01433A - BIOS arquivo enviado: June 11, 2013, 9:28:00 AM Samsung NP-RV411-AD1BR - BA41-01433A - BIOS Chip MX25L3206. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Normais, mais quais, vcore, ram, tensões VS, algo deve faltar quando não gera o vídeo?
