Elder Vieira
    26 [ Doar ]
Tudo que Elder Vieira publicou
  1. Também recebi, e é ilegal, vamos compra e só no final do mês quando chegar a fatura é que saberemos o valor da compra, isso vai da merda, eu vou encaminhar esse email para o PROCON e ver o que eles dizem.
  2. Aqui tambem ocorre isso, só digo uma coisa, bem feito pra esse teu cliente, não confiou no teu diagnóstico e se deu mal.
  3. Fiz isso durante muitos anos, agora fica tudo na mesma unidade C:, motivo, o cliente valoriza mais o backup do que a formatação em si.
  4. Esse assunto me agrada, tenho várias placas lógicas para esse fim, o problema é quando o problema é interno, agulha ou motor, vou ficar aguardando mais dicas dos colegas.
  5. Pode ser isso sim pois essa placa da muita oxidação nessa região, ele disse que medio 1,5v na memória que no caso essa é a tensão 1,5VS que se encontra no dreno do Q58, se vc medir no source deste mesmo FET e não tiver tensão o amigo já deu a dica ai em cima.
  6. Também já peguei com soquete da bateria quebrado em baixo, é bom verificar, e se a linha do rtc_vcc não esta aterrado de propósito, o que já aconteceu comigo.
  7. As pontes, norte e sul para funcionarem como todos sabemos precisam como qualquer outro circuito integrado da placa tensão de alimentação o sinal de clock e reset, e alguns sinais para o controle de outros periféricos, para saber se ele esta ok, é só medir esses os sinais básicos, e verificar os sinais de controle, se ele entra e não sai, é lógico o componente esta com defeito.
  8. Pessoal preciso do esquema desta placa, ela não starta, apenas acende o led de stdby que tem nela, logo que pequei ela fui verificar as tensões e não tem tensão no chip spi bios, seguir trilhas nestas placas é um trabalho árduo, agradeço o apoio obrigado!
  9. Netbook sem marca, placa MS-N0141 VER: 1.1, alguém tem esse esquema?
  10. o esquema é esse: https://eletronicabr.com/files/file/9480-esquema_schematic_shuttle-_a14imxx_a14im01_-_71r-a14im0-t810_-_v10_ddr3_x1_-_rev_a_3250-eletronicabrcompdf Verifica a página 25 pra saber se o regulador esta sendo alimentado.
  11. a tensão +1.05V_ON é enviado pelo super i/o mas pra ela ser liberada o i/o precisa ser alimentado nos pinos 108, 109, verifica tambem se tem tensão no pino 22. Se vc estiver com o esquema correto, da uma olhadinha na página 29 e confirma se todas essas tensões estão presentes.
  12. Amigo quando falo de posição me refiro a serigrafia desses componente na placa, por exemplo, "flash da bios U25"
  13. Não lembro pois faz algum tempo que consertei essas placas, mas se o amigo me passar a posição do super i/0, ponte sul e flash da bios fica mais fácil pra mim encontrar aqui em meus arquivos,
  14. Esta correto, já peguei três dessas pra reparo, esquema pra ela não tem, mais tem outros da SHUTTLE que tem poucas diferenças e da pra trabalhar.
  15. Em downloads tem: https://eletronicabr.com/files/file/13949-bios_positivo-_premum_2035_h24z_-_bios_2729-eletronicabrcomrar
  16. Se for esse o caso é bom verificar se o ponte sul esta recebendo o power good
  17. Essa tensão é normal, ela é a VDDSPD, que alimenta a eeprom da RAM.
  18. https://eletronicabr.com/files/file/4301-esquema_schematic_hp-_dv4_-_compal_la-4105p_jal50_-_rev_10_192-eletronicabrcompdf
  19. Se o PCH for o HM55 é grande chance de ser ele com defeito, verifiquem se ele esta enviando o sinal de enable para as fontes secundárias.
  20. Com a fonte de bancada fica fácil ver se é realmente isso, pois ela erá mostrar um alto consumo, e deve aquecer algo na mobo.
