Elder Vieira
    26 [ Doar ]
Tudo que Elder Vieira publicou
  1. Amigo muito obrigado por sua ajuda, espero retribuir em algo, obrigado mais uma vez!
  2. Bom dia, preciso da bios do DELL INSPIRON N4030 placa DJ1 CAPELLA UMA MB 10212-1 baixei do site da DELL e não consegui extrair, se alguem conseguir e poder baixar segue o serviço expresso para o download: 10006762969
  3. Boa tarde, preciso do esquema da placa H14BT01 4L M/B REV: 3.0, agradeço!
  4. baixei a versão do site da stg e resolveu o problema.
  5. Estou com o mesmo problema, só que o cd que veio com ele instala a mesma versão, vc tem ai o software para passar pra gente?
  6. Usar uma ponta de prova de osciloscópio pode te ajudar sim em alguns circuitos como esse do ICH que funciona com o cristão de 25mhz. Fazendo testes em alguns casos vc deve medir sem aterrar a ponta de prova ou já esta com ela no local da medição e depois ligar a placa, faça estes testes.
  7. Sem problemas amigo, fique a vontade para expressar sua opinião, como falei no inicio tenho todo esse material guardado, e também tento ajudar quando dá, informando alguns pontos de teste, isso quando tenho tempo livre o que ultimamente esta ficando cada vez menor, um abraço!
  8. Bom se ele copiou de outra pessoa não tenho conhecimento pois nunca tinha visto ninguém abordar esse assunto e esse material, agora que estou vendo que vc também é de Portugal daí o a forma de falar do Claudio, desculpe!
  9. De fato é do Claudio sim, fiz aulas com ele durante 6 meses e tenho todo esse material tanto em pdf como em vídeo, e o que ele mais recomendou durante esse tempo que fui aluno dele é que não divulgasse nada do trabalho dele, inclusive tinha alguém vendendo no ML as apostilas.
  10. Já constatei isso a algum tempo, não perdi mais tempo, todos que eu salvei que estão no formato .rom , já separei pra substituir quando receber novamente as mesmas placas.
  11. Nos últimos 3 meses vinha instalando ele nos PCs dos clientes, alguns reclamaram que sempre dava uma travada e depois voltava ao normal, principalmente na internet, desabilitei o internet security e mas mesmo assim travava, e lembrando que a versão free não tem o módulo firewall, os clientes que reclamaram desinstalei ele e coloquei o AVG, agora só estou usando ele.
  12. Como o Felipe escreveu, só irá aparecer inicialmente 5 volts neste circuito, e após o start 1,5v, remova o JP4 e JP5 pois não irá interferir na análise, caso apareça os 5v tem curto na linha, se não, verifique os pontos informados pelo colega, e se não encontrar tensão no pino 1 do U12 verifique o circuito abaixo, outra ponto é remover os FETs e testa-los individualmente.
  13. Como vc não informou o modelo da placa, concluo que seja um invertec, se não for, informe para melhor análise. Veja se tem tensão no SW2 e o PWR_SWIN#_3 vai a zero ao pressionar a chave, verifique o U508 (super i/o) se no pino 97 aparece 3,3 volts ao pressionar a chave SW2, fico no aguardo!
  14. Engano seu, com conhecimento do material utilizado e respeitando a curva de temperatura para o chip específico pode-se fazer um trabalho muito bem feito e garantido sem precisar ter que pagar 5 mil ou mais em uma máquina que só serve para soldar e dessoldar, a ZHUOMAO ZM R-5860 que tinha vendi pois como 80% dos notes que pego pra reparar são problemas simples como reguladores, mosfes capacitores etc, não tinha sentido ter a máquina, e o que eu fazia com ela faço com o grill e estação de ar quente utilizando o bocal correto.
  15. Verifique se o circuito que identifica a rede esta funcionando:[
  16. Sintoma de PIC com problema, veja os seguintes pontos para Diagnosticar: Veja no pino 1 do IC1 (lm324) tensão de 2v2 aproximadamente e se há polarização na base de Q10, se estiver com zero não haverá carga na bateria.
  17. Tem que esta gravado, caso contrário é como se ele não estivesse na placa, veja nos comentários dos compradores, houve casos de colegas que compraram no ebay e não estava com a rom interna gravada, eu fui um deles.
  18. Funciona sim e da um bom lucro, aqui trocamos as CCFL's de telas de note, monitores, tvs e também a barra de leds, sempre retiro de telas de sucata, todas que troca ficam guardadas para este fim, mas da um pouco de trabalho pra desmontar, e muito cuidado com poeira e gordura das mãos nos defletores, use luvas.
  19. Baixei e aprovei, economizei quase 40 minutos para deixar pronto um note, muito prático.
  20. Aqui também faço assim, mas contudo estou baixando o pacote de drives pra conferir, quanto menos tempo gastar pra deixar pronta uma máquina melhor.
  21. Como falei o assunto é polêmico, mas aqui faço como a maioria, eu aviso ao cliente mais de uma forma que não agrida o "FUÇADOR" que fez a cagada, sobre as fotos, é um procedimento comum nas fabricas, e eu também adoto, mais tive que mostrar apenas duas vezes ao cliente para ele entender o que estava falando, o que eu estou fazendo é se o cliente me confirma que já foi mexido ou negue mais eu observe que tem parafuso solto ou faltando, eu mande ele aguardar e verifico na hora.
