Elder Vieira
    26 [ Doar ]
Tudo que Elder Vieira publicou
  1. como vc disse que essa placa não tem o cristão de clock do super i/o ele vai oscilar através do oscilador de RTC do PCH, ou seja, ele não esta liberando a tensão no pino 116 porque não esta funcionando, mas como vc vai trocar ele vamos aguardar, boa sorte!
  2. ha ok, vc fez reballing no pch, então o problema esta ai, ou esta com solda fria ou não suportou e queimou.
  3. Segue arquivo de bios para gravação via gravador: https://eletronicabr.com/files/file/13768-bios_positivo-_6-71-e4120-d02_-_bios_3696-eletronicabrcomrar
  4. Nome do arquivo: POSITIVO PREMIUM - Clevo 6-71-E4120-D02 - BIOS arquivo enviado: June 5, 2013, 6:51:26 PM POSITIVO PREMIUM - Clevo 6-71-E4120-D02 - BIOS Clique aqui para baixar este arquivo
  5. então ele funciona através do oscilador do RTC do PCH, verifique o cristal Y4
  6. Tem sim é o Y8, e vc deve verificar a frequencia (frequencimetro) não a tensão
  7. se comprei não lembro, tenho 4 no estoque e fui ver agora todos são juntinhos hehehe, por isso que falei que desconhecia, acho que não tem nada de incompatível não, é pirata mesmo, mesmo comprando no ebay tem que ter cuidado.
  8. Já comprei vários desses e desconhecia o final separado, tem um esquema no forum pra adaptar um circuito no lugar desse p2808 procura e faz esse teste pra não ficar gastando grana, se funcionar vc coloca o componente correto.
  9. mantenha a ponteira do multímetro no pino e pressione o pw sw, se não aparecer tensão tem que verificar outros pontos como clock (cristal 32.768KHZ), reset, +RTCBATT no PCH
  10. Tem tensão na L7, e a linha +3.3VA_OUT?
  11. A bios principal é a u35, a u28 só vai receber tensão de 3vs quando o super i/o liberar a tensão de susp# no pino 116, verifique essa linha!
  12. o power sw esta ok pois tem um resistor de 10k dessa linha pra terra, tem que verificar se o ICH esta recenbendo alimentação de 3,3vs.
  13. ao pressionar o botão power verifique se tem 3,3v nos pinos 35, 56, 57 do super i/o, aguardo!
  14. Será que vamos ter que abrir novamente todos os notes pra copiar o arquivo, peguei um modelo np300 e copie a bios com o backuptoolkt, e fui comparar com o arquivo que copiei com o g540, e deu totalmente diferente, inclusive o tamanho que com o g540 fica com 4 megas.
  15. oi, esse é o ci oscilador de pwm do v core, como chegou a conclusão de que é ele, já verificou os pinos 3, 12, 13, 19 e 25, o pino 3 em condições normais deve ter lógica baixa.
  16. Gravar como?, são protegidos, e se comprar um novo tem que ter o arquivo, e ai cadê?
  17. Verifique os pinos 17, 35, 56 e 57 do super i/o todos devem ter 3,3v, os pinos 56 e 57 recebem essa tensão do ponte sul, se não tiver elas tambem não quer dizer que ele esteja com defeito, pra sanar qualquer dúvida meça os pinos 12 e 13 do U25 tambem tem que ter 3,3v, a bios corropida tambem impede que o ICH entre em funcionamento.
  18. Esquema da microsol é difícil, só consegui do stay600 e 700, já sobre o seu problema, tem que verificar no PIC qual é o pino que monitora a corrente da bateria e se ele ta gerando o PWM com amplitude correta, já que vc trocou o 339 então o problema é mesmo na região do micro, podendo ser inclusive ele já que vc diz que ele não tá reconhecendo a rede,
