Elder Vieira
    26 [ Doar ]
Tudo que Elder Vieira publicou
  1. É bom que fique claro que a bios não erá interferir nas tensões da fonte, a não ser que ela esteja com curto entre o VCC e o GND isso erá matar a tensão de 3v3, e nesse caso é só tirar o ci da placa que a tensão volta ao normal.
  2. To com um desses na bancada, já troquei esse 307 e não resolveu, no meu caso, tem 3,3 do ajuste de brilho e 19 volts no inverter, mas o ps on, que sai desse chip não tem, e tambem os 3,3 para a tela pino 31 do flat cable, e tudo sai dele, muita coincidencia o chip que coloquei esta com o mesmo problema ou algum comando de enable vindo da ponte norte não esta chegando nele, se for ponte norte tambem não perco tempo devolvo sem reparo, chip chato pra rebalar, sem contar que o aparelho funciona no externo, e se der uma zebra, valeu pessoal.
  3. Esse modelo da muito defeito no painel, estou com um na bancada agora mesmo, coloque uma luva e pressione o flat que vai da placa t-con para o display, se as linhas sumirem ou aparecerem mais a solução sera a troca do mesmo.
  4. Elder Vieira
    ITE 8502E
    Correto, JXS é a mascara referente a versão do firmeware gravado na ROM interno ao CI, e isso leva a crer que alguma coisa não vai funcionar direito se for substituido por um versão anterior a que o projetistar trabalhou para essa placa.
  5. Só valerá a pena se o cliente pagar o valor justo, tem que passar o valor antes de começar e informar que ainda tem a possibilidade de não funcionar, neste ultimo caso o cliente não deve pagar nada é claro, a não ser que ele insista heheheh.
  6. São vários os defeitos, tela branca quando o fusivel esta ok, linhas na vertical, imagem pulando como falta de sincronismo, são muitos, esses são os que peguei e consegui resolver.
  7. aqui tambem chamamos a placa interface da tela de t-con, não sei se seria o nome correto, pois execulta a mesma função de uma tela de tv, mais ficou conhecida assim, e ela tem reparo sim, só deve ter cuidado pra não soltar o flat que vai pra o display, se não já era.
  8. No final do mês me aparece essa pérola com o mesmo problema, o p2808 estava ok, verifiquei a placa da chave power tambem ok, alias sem ela a mesmo coisa, troquei o super i/o e nada, gravei a flash sem sucesso, enfim pra não perder mais tempo, passei o orçamento pra trocar a mobo, mais como tava na garantia o cliente levou pra autorizada.
  9. Telas quebradas é util pra reparo de t-cons que tambem apresenta muito defeito e não tem peças no mercado
  10. Com seu adaptador plcc remova o pino ou levante a trilha que leva o vcc à memoria, no meu caso plcc 32 é o pino 32, então é só alimentar esse pino com a fonte externa.
  11. O GENIUS não grava essa flash devido a alimentação dela, tem que fazer um adaptador diminuindo o VCC de 5v para 3,3v, pode-se usar fonte esterno no referido pino pra isso, boa sorte.
  12. Parece muito óbvio mas... Pressione FN + tecla com símbolo do monitor. Quem sabe!
  13. Preciso do esquema desse note Philco 14d Placa mãe: 6-71-c5500-d02 gp c5500mb-0c Agraço desde ja!
  14. O amigo provou que a atualização não é a unica solução, já vi um técnico cobrar dos companhairos para fazer essa atualização, mas teria que enviar para ele a placa, estou achando que a atualização é apenas uma limpeza mesmo.
  15. Tenho sim se não der com a do colega me manda outra mensagem que envio pra vc.
  16. Já sim amigo, mas estou dando preferência a comprar aqui no Brasil, essa placa com certeza vai ser taxada ai o valor vai sair muito alto.
  17. O cliente não quer que repare quer uma nova, a placa velha ele vai levar não sei pra quê
  18. sim uma lãmpada de farol com um multimetro na posição DCV, meça com a lâmpada conectada, se a lâmpada acender mais a tensão ficar abaixo de 10v já pode encostar a bateria pois ela esta com sua eficácia comprometida.
  19. Tem fusível sim, só que rearmável (disjuntor), essa pci é de fácil reparo, é só analisar o datasheet do microcontrolador e vai encontrar os pontos de tensão básicas para o funcionamento dele.
  20. A placa é igual a essa do anuncio do ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430835220-placa-me-hp-pavilion-dv5-series-para-processadores-amd-_JM
